Старый 02.02.2012, 07:02   #51
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Я такого не писал!Конечно же надо открутить провод от генератора,а потом с ним заниматься.Ток минус не забудь скинуть с аккумулятора.
Наконечник не надо снимать с проводов(их там два розовых).Его надо снять со шпильки генератора.Обожми хорошенько наконечник прямо на проводе и пропаяй,с паяльной кислотой.
C кислотой категорически нельзя! Лучше использовать флюс типа ЛТИ-120. Кислота это запрограммированный обрыв в дальнейшем.
Nichols вне форума
Старый 02.02.2012, 11:05   #52
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Не делал не говори!Никакого обрыва нет уже два года.И,уверен,не будет!
Паял с кислотой,потом промывал водой с содой,обмазал наконечник защитной токопроводящей смазкой,и все это дело в термоусадку.
Старый 02.02.2012, 11:35   #53
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
можно и ацетилсалициловой
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 02.02.2012, 16:20   #54
Doc_er
Doc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Прокомментируйте пожалуйста показатели которые я намерял, измерял на клеммах аккумулятора Bosh 60 мА. На улице - 20 градусов, заводится с 1 раза, но как то не уверенно. При выключенном двигателе 12.6 В. При заведенном - 13.8 В; + ближний свет, 1 попогрейка и мага - 13.5 В; + печка на 4 скорости, дальний свет, 2 попогрейки, видеорегистратор - 13.1 В. Генератор должен выдавать 13.8-14.4 если я не ошибаюсь, т. е. у меня так только без нагрузки получается.
Doc_er вне форума
Старый 02.02.2012, 16:27   #55
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Doc_er, Замеры под нагрузкой делал на каких оборотах?
Aleks-0002 вне форума
Старый 02.02.2012, 17:00   #56
Doc_er
на холостых
Doc_er вне форума
Старый 02.02.2012, 17:03   #57
Aleks-0002
Сообщение от Doc_er Посмотреть сообщение
на холостых
Ответ не верный. Напряжение с нагрузкой измеряется при 2500 об.)))
Нормальное напряжение, приемлимое и для АКБ и для лампочек в районе 13,8 В. Минимум 13,5 В, после которого уровень зарядки АКБ падает.
Старый 02.02.2012, 17:17   #58
Doc_er, Для зимы это мало.
Старый 02.02.2012, 17:27   #59
Doc_er
Aleks-0002,
Spike@, так надо значит перемерять на 2500 оборотах или все таки мало?
Doc_er вне форума
Старый 02.02.2012, 17:28   #60
Aleks-0002
Для зимы это мало.
13,8В это на прогретом двигателе. А минут 15 после пуска 14,2В.
Конечно.
или все таки мало
Если после пуска 14,2, а потом 13,8, то нормально.
У меня так - не жалуюсь.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
