Старый 28.06.2012, 14:14   #51
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
Заряжал током 5 ампер примерно 2 суток,
Он же, наверное, нагрелся сильно? Кипел тоже как чайник?
SoftFelix вне форума
Старый 28.06.2012, 14:17   #52
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Насчет нагрелся или нет не в курсе на работе оставлял с ночевкой. Вчера перед уходом в 17 часов проверил плотность была 1,26. Сегодня прихожу зарядник отключили уже.
Sergei1979 вне форума
Старый 28.06.2012, 14:26   #53
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
оставлю плотность как есть это чем нибудь грозит?
Это перезаряд, что тоже не очень хорошо, но лучше чем недозаряд.
30 мл на каждую банку
(удостоверится что в каждой из банок 1.30 Г*см3, если 1.29 то 15 мл, если 1.28 оставить как есть),
добавлять в разряженном виде.
т.е. разрядить, добавить и зарядить.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 28.06.2012, 14:38   #54
Sergei1979
Спасибо, все понятно разжевал
Старый 02.08.2012, 00:06   #55
dimon00125
Автомобиль: ваз 21073
dimon00125 не успел проявить себя
мужики подскажите два дня машина стоит аккумулятор ноль,
dimon00125 вне форума
Старый 02.08.2012, 05:26   #56
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Сообщение от dimon00125 Посмотреть сообщение
1. Проверь ток утечки (в разрыв минусовой клеммы при заглушенном двигателе)
2. Померять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе
А там дальше видно будет...
RaiveN вне форума
Старый 03.08.2012, 10:09   #57
_Саша_
_Саша_ не успел проявить себя
У меня на Подольском аккумуляторе (ему 4 года), во время зарядки от сетевого зарядного устройства, напряжение выше 15,1 В не поднимается. Ток 5-5,5А. Это особенность конкретного аккумулятора?
После отдыха на клеммах 12,6-12.8 В. Плотность по банкам 1,27-1,26, кроме одной. В ней 1,25.
Заряжаю по методике описанной Роман Торопов © ым в теме "Определение степени заряженности аккумулятора" пост №5.
Сейчас пытаюсь поднять плотность по этой же методике.
_Саша_ вне форума
Старый 03.08.2012, 11:43   #58
RaiveN
Аватар для RaiveN
Сообщение от _Саша_ Посмотреть сообщение
А вы уверены что зарядное в состоянии выдать больше 15,1 В???
Ток обычно до 2А на зарядном уменьшается с ростом напряжения до 16-16,5 В.
Ну по напряжению вроде норма, а вот плотность лучше выровнять.
RaiveN вне форума
Старый 03.08.2012, 14:14   #59
_Саша_
Абсолютно уверен. Если бы напряжение на зарядном не поднималось больше 15,1 В, тогда и не было бы тока в 5,5А. Он стремился бы к нулю.
А на счет плотности, сейчас проходит второй цикл десульфации. Завтра утром проверю плотность.
Но может это уже, "что мёртвому припарка"? Посмотрим...
_Саша_ вне форума
Старый 03.08.2012, 14:54   #60
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
_Саша_, помню притащил домой аккумулятор поставил на зарядку. На автоматический режим. Прошли сутки, меряю плотность 1,28, напряжение на клеммах 15В с копейками, на амперметре около 1,5А. Аккумулятор слегка булькает. Думаю подожду до напряжения 16В.
Подождал еще почти сутки, один фиг 15В с копейками. Думаю дай померяю напряжение в розетке. Померял, оказалось 208-213В!!! Унес аккум в гараж, там напряжение 230-235В (трансформатор в 15м. стоит). Подключил акумм и через час на клеммах аккума 16В.
P.s. зарядное трасформаторное, не импульсное. Вот такая вот фигня, с тех пор заряжаю только в гараже.
tim5 вне форума
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
