Старый 04.08.2009, 00:52   #51
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Ответ: туго включается 2 передача
Сообщение от ROMON899 Посмотреть сообщение
Привет Новоросийску. недавно были у вас. на суджинской косе купались. А скоростя приработаются. у меня только к 10 тысячам все ништяк стало.
Здорова, здорова!! Суджукской!:biggrin:
ko.shka вне форума
Старый 05.08.2009, 17:20   #52
Yujen
Yujen имеет великолепную ауру вокруг себяYujen имеет великолепную ауру вокруг себяYujen имеет великолепную ауру вокруг себяYujen имеет великолепную ауру вокруг себяYujen имеет великолепную ауру вокруг себяYujen имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Dim'Ok Посмотреть сообщение
Короткоходку тож хотел, только с гарантии как бы не сняли?
да она вроде как ничем и не отличается чисто внешне, различия лишь под декоративным кожухом в салоне
Yujen вне форума
Старый 07.08.2009, 13:53   #53
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Сообщение от Yujen Посмотреть сообщение
А если какой-нибудь вредный инженер по гарантии сядет в машинку прокатиться, по любому докопается...
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 12.08.2009, 11:26   #54
Yujen
тогда звиняйте
сегодня столкнулся с проблемой, разгоняюсь плавно, переключаю с первой на вторую, ручка аж на тоннель ложится и упирается в него а вторая не включается, остановился, на месте втыкается как положено, трогаюсь и опять фиг, с первой включаю третью, а затем вторую включается. залезть на служебной стоянке негде, попробую съездить до гарантийки, в обед, если получится.
Yujen вне форума
Старый 12.08.2009, 17:00   #55
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
тогда звиняйте
Известный бардак:biggrin:, пусть гарантийка разбирается! Кулиска случайно не меняная, а то вопросики задавать будут...
Dim'Ok вне форума
Старый 13.08.2009, 13:37   #56
Yujen
нет, не меняная, вобщем не доехал я до гарантийки, кулиса с карданчика слезла, расслабил гайгу посильнее, прямо на дороге, и натянут как надо на карданчик, но одному правильно выставить не получилось, зато затянул и...... езжу, в выходные на даче в яме выставлю, уже как надо
Yujen вне форума
Старый 15.08.2009, 22:46   #57
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
наятнул говоришь ...незнаю ,но у меня карданчик как у всех болтается а кулиса воткнута в него не доходя 2-3 мм те под завязку. скорости включаются через раз. ни замена масла не регулировка не панацея в этом случае обкатка уже пройдена,а коробка все деревянная
drbons вне форума
Старый 15.08.2009, 22:57   #58
drbons
Аватар для drbons
Ответ: Не хочет включаться 2 передача
у мну первая вторая особенно не втыкались ,то втыкается то нет ,как будто чтото мешает.вобщем на гарантии коечто шаманить будут. скажу что не кулису и конечно же не масло заливать,а коечто по серьезней
drbons вне форума
Старый 16.08.2009, 12:25   #59
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Сообщение от drbons Посмотреть сообщение
Так пусть по гарантии меняют!
Dim'Ok вне форума
Старый 16.08.2009, 20:51   #60
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 70 раз(а) в 48 сообщениях
ROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себя
ситуация стара как моя бывшая 21102, на заводе думают жопой, эргономичность линий... евро - 3 ..... мощный мотор, загибающий клапана, а вот про коробку забыли! не мучайтесь и не теште себя иллюзиями ввиде замены масла и других танцев с бубном, синхронизатор второй вместе с бронзовым блокирующим кольцом, причем только разобрав коробку и взглянув на муфту с шестерней второй передачи можно определить нуждается ли она в замене, если же она в порядке - достаточно заменить только бронзовое колечко, которое по некоторым причинам ставится в коробочки приор очень недобросовестно - без подгонки, и не исключено что кооперативного отлива, именно это колечко и принимает участие во влючении передач, тормозя раскрученный после первой передачи вторичный вал...
ROM_OFF вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
