Старый 01.08.2013, 19:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6
Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.08.2013 в 19:21.
GEMINI вне форума
Старый 07.08.2013, 11:38   #51
Portwein
Аватар для Portwein
Автомобиль: Lada Priora 217220
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Portwein находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6...
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
А определить ударную нагрузку от абразивного изнашивания (напоминаю что пробег 80 км.) зрение пока позволяет.
поделитесь секретом как?
Добавлено через 21 минуту
Там имеются в ввиду каромысла ("пальцы"). Детонации нет только на АИ-100 и АИ-101. В автомобильные бензины к изооктану добавляют гептан, который и вызывает детонацию ТВС, при этом каждый двигатель должен быть изначально построен при условии использования одной определённой марки бензина, дабы детонация ТВС выполняла работу, а не создавала шум. И под детонацию "суперкарбюраторщики" подписывают и обогащенную смесь, и раннее зажигание, и не правильно выставленную метку.
не совсем понимаю есть поршневые пальцы есть коромысла(рокера) их на 126 вовсе нету
детонация есть процесс взрывного горения твс, остальное без звона и перегрева есть хорошо
Где логика?
нехороший моторист это делал очень нехороший видимо)
Сегодня взвесил родные поршня и автромат, (родные 245 гр. автромат 235 гр.) днище автроматовского толще на 1 мм. Будет время распилю оба, сравню.
а как автрамат по качеству подскажите стоит ли их ставить вобще?
Portwein вне форума
Старый 07.08.2013, 13:01   #52
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Portwein Посмотреть сообщение
Вот именно. Поэтому частый высокий звук мог исходить только от поршневых пальцев у того сборщика. ИМХО
При воспламенении практически любой газ расширяется. Процесс детонации применимый к ДВС - это быстротечное распространение взрывной волны после воспламенения ТВС, сопровождающееся звуковой волной, которая отражаясь от деталей двигателя распространяется наружу. В следствие чего мы слышим стуки, звоны и т.д. ТТХ ДВС расчитываются таким образом, чтобы при данном виде топлива, при данном объёме камеры сгорания, при заданных параметрах экономичности (площадь сечения впускных и выпускных каналов, величина открытия, угол опережения зажигания) и мощностных показателей, эластичности двигатель работал с наименьшими режимами, влекущими за собой детонацию пагубно воздействующую на детали ДВС.
Rishat_M вне форума
Старый 07.08.2013, 14:21   #53
Portwein
Аватар для Portwein
про последствия можно написать еще я лишь хотел сказать что фразу стучат пальцы используют когда происходит детонация а пальцы там вовсе не при чем
Добавлено через 10 минут
поршневой палец должен входить в поршень легким нажатием при нагреве поршня до 70 С автор температуру поршня не уточнял лишь написал что входит как надо
а назвать эту проблему частой нельзя не все же так моторы капиталят
Portwein вне форума
Старый 07.08.2013, 23:37   #54
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
А мне казалось что все замеры должны производится при 20 С.
Это как Вам нравится, у каждого своё мнение.
Не пойму вопроса. Вы что не видите разницу между ударом по детали и трением абразивом?
Он его сам себе делал.
А какая должна быть температура пальца, тоже 70 С.? Интересно посмотреть как подобрать палец в магазине при покупке, с горелкой и в перчатках? И сколько разрешат вскрыть и нагреть комплектов?
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 08.08.2013, 07:45   #55
serik707
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
При этой тем-ре поршневой палец должен входить в поршень от усилия руки
не стоит забывать что палец и поршень должны быть чистыми и не смазанными
п.с. первый раз написал не правильно- исправил, извиняюсь
serik707 вне форума
Старый 08.08.2013, 08:47   #56
flanker
Автомобиль: ВАЗ 11194
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
flanker не успел проявить себя
Палец у нас "плавающий" ничего греть не надо зазор 1-2 сотки честно скажу не представляю какой должен быть зазор что бы он застучал наверное уже "десятки"
Некоторые производители поршней делают отверстие под палец овальные т.е. по вертикали где нагрузка 1 сотку по горизонтали 5 соток здесь в конце статьи интересная экспертиза.
flanker вне форума
Старый 08.08.2013, 10:30   #57
Portwein
Аватар для Portwein
это к шатуну так подбирают
Добавлено через 25 секунд
вот хочу ваше мнение узнать
Добавлено через 36 секунд
это какой там зазор должен быть тогда чтобы раздарконило все
Добавлено через 5 минут
поршневой палец подобранный к поршню и шатуну смазывают моторным маслом и запресовывают в бобышки поршня и в верхнюю головку шатуна предварительно поршень нагревают в масле до 44-77 С, для некоторых двигателей до 160 С
по краске подбирайте
Portwein вне форума
Старый 08.08.2013, 10:40   #58
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
речь идёт о приоропоршневой, в ней палец плавающий, не пресуется. Подбирается при температуре 20 градусов в идеале, с некоторым натягом и в шатуне и в поршне.
Остаётся вопрос: Как палец входящий с натягом в поршень мог разбить бобышки? Примерный ответ в том, что на пальце при работе образуется кричневый налёт, вставляя с которым, можно было ошибиться с натягом и достаточно прилично. Всё равно, что бы палец разбил бобышки быстро, ну не знаю, как можно на столько ошибиться, скорее всего грязь на пальце создала образив. Вобщем сборка проходила весьма халатно и не квалифицированно.
satmaster56 вне форума
Старый 08.08.2013, 10:48   #59
flanker
Конечно извиняюсь, но не могу понять зачем на нашем двигателе что то греть и запресовывать если все входит от руки. Большим пальцем надавил палец вошел люфта нет - норма.
flanker вне форума
Старый 08.08.2013, 11:06   #60
Portwein
Аватар для Portwein
на основании чего вы делаете такие выводы?
я вам могу и учебник указать и статью в интеренете где сказано что поршень надо нагревать и не уточняется плавающий палец или фиксированный
Сообщение от flanker Посмотреть сообщение
Необходимость этого обусловливается разницей в коэффициентах линейного расширения у алюминиевых поршней и стальных паль­цев. Опыт показывает, что в прогретом двигателе зазоры между поршневым пальцем и отверстиями в бобышках и головке шатуна выравниваются. Для облегчения сборки алюминиевые поршни реко­мендуется подогревать до 60—80°С путем погружения в горячую жидкость, например в нейтральное масло.
http://azbukadvs.ru/tehinfo/61-palec.html
Это точно даже если туго входил в ненагретый поршень все равно бы так не разбил бобышку
Portwein вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
