Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 16.12.2013, 21:21   #51
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Проблеммы с термостатом
Сообщение от Сергей159 Посмотреть сообщение
Всем привет) такая штука на улице -23 , машина за 15-20 минут езды набирает тока температуру 60 градусов, это норм или термостат не закрывает большой круг?печка дует теплым воздухом но не достаточно теплым, мне кажетс яраньше дула лучше. Грешу на неисправный теромстат и при температуре 55-60 патрубок верхний который идет к радиатору уже теплый
по нижнему смотри
Старый 16.12.2013, 21:24   #52
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Блин! Ну вы схему то смотрите СОД Приоры! Нижний шланг нужно щупать. Нижний!!!
Старый 16.12.2013, 23:54   #53
legooo
Все равно явно термостат под замену
legooo вне форума
Старый 17.12.2013, 00:11   #54
Напишешь коротко - начинается спор.
При прогреве она жарить ну никак не может-у нее температура ДВС.
При чем здесь прогрев салона во время прогрева ДВС? И темп-ра воздуха от печки ниже темп-ры ДВС (ОЖ). Я написал о другом: вначале прогрев ДВС, потом салон, т.е.:
- прогрев ДВС (вент. печки откл.)
- Тдвс > +85*С (ДВС прогрет)
- прогрев салона
так понятней, когда печка "жарит" при прогреве салона?
Думаю не будешь спорить, что в случае дистанц. запуска (и не только) заснеженного авто, при вкл. печке на стеклах будет лед. Имеет смысл вначале обмести снег, потом вкл. печку.
Что касается времени и Тдвс, то на калинке за ~17 мин прогрева на ХХ без печки, Тдвс будет в районе 90*С. И это если на улице -20*С! Вкл. далее печку, за следующие 5...10 мин в салоне уже весьма комфортно. На моем авто вот так получалось.
Не призываю постоянно греть ДВС до +85*С и выше, затем вкл. печку. Достаточно Тдвс +30...50*С, т.е. это все в зависимости от состояния стекол, влажности и т.д., т.п. и др. условий.
Помню в институте говорили что выше 85 радиаторы отопления нагревать не желательно в квартирах и связано с пылью.
Получить зимой такую темп-ру воздуха от печки вряд ли получится, даже при Тдвс 92...93*С. Рециркуляции не касается (не у всех она есть).
P.S. Понятие "жарить" - расплывчатое и в каждом случае/для каждого разное.
Старый 17.12.2013, 12:27   #55
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
посмотрел что эта тема самая обсуждаемая, решил спросить тут. поменяли радиатор печки на СТО, приора без кондишена. воняет в салоне уже неделю - это нормально (на новом радиаторе)? до этого тек тосол через радиатор печки и воняло тосолом, но тут другой запах, тосол не течет - проверял. Если нормально то скока он так будет вонять?
srv вне форума
Старый 17.12.2013, 12:35   #56
Сказал(а) спасибо: 1,213
srv, консервант "выгорает". Терпи
Я менял пару месяцев назад (радиатор Лузар, у меня с кондеем), не пахло. Но тогда больше холодного воздуха в салон шло, чем через печку.
srv (18.12.2013)
Старый 17.12.2013, 13:11   #57
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
БылО такое....тоже не додумкал,а надо было его помыть хоть Фери каким.....через недельку пройде...выгорит и все ОК
Старый 17.12.2013, 21:54   #58
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
А смысл в этом прогреве ДВС без салона? Чтобы потом термобабахнуть жарящей печкой?
Включаешь на единтчку вентилятор и рециркуляцию и потихоньку все прогревается.
Подгорает пыль на радиаторе обычно, т.к. у него самая высокая температура-почти как у ДВС.
Может когда уже на ходу жарит? Так тоже приятного мало, хоть окно открывай...
Но, видимо, речь шла о проблемах с печкой, и она до этого не грела.
Все равно САУКУ сама управляет заслонкой...
AliBaba007 вне форума
Старый 17.12.2013, 22:46   #59
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
- прогрев салона
При положении переключателя на (АВТО) вентилятор печки не включается до заданной температуры.
REC вне форума
Старый 18.12.2013, 01:41   #60
Любознательный. Вначале спрашиваешь зачем такая печка которая жарит (хотя живешь не в Африке), теперь какой смысл. Выше разжевана возможная ситуация.
А что такое "термобабахнуть"? Я тоже любознательный)))) Это значит, что при 1...2 ск. вент. в салоне моментально темп-ра поменяется? А почему при -33*С на улице, у меня за 10 мин. с -26*С только до +9*С поднялась?
Т.к. конструкцией радиатора заложена определенная теплоотдача на разной ск., то такой она и должна быть, а не ее подобие. Если летом вдруг не сработает вент радиатора получится ли сбить темп-ру ДВС, слабо отбирающей тепло, печкой?
Посмотри СОД и отопления Гранты. Малый круг идет только через радиатор печки и паропровод осн. радиатора. Это аналогично полному перекрытию байпасного отверстия в термостате (СОД приоры, 2110, калины).
Рециркуляция есть не у всех. С таким же успехом можно посоветовать включать предпусковой подогреватель перед поездкой. СОД приоры и калины отличаются циркулирующим объемом ОЖ на малом круге.
Греть до поездки, как советуешь, потихоньку будет долго. До +30 вкл печку не имеет смысла.
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Как думаешь: на всех комплектациях есть этот переключатель? Как быть тем у кого его нет?
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
