Старый 28.12.2013, 19:04   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 21:02.
GEMINI вне форума
Старый 02.01.2014, 19:52   #51
Evgeniy 630
Evgeniy 630 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 7...
Хорошо,спасибо за адресок. С промерами не хочется заморачиваться. К весне пробег где то 60000 тыков будет, вроде по группе цилиндров можно. Пробег вроде небольшой,износ цилиндров незначительный.
Evgeniy 630 вне форума
Старый 02.01.2014, 20:03   #52
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от Evgeniy 630 Посмотреть сообщение
Можно даже на кофейной гуще погадать, благо скоро рождество! Но лучше промерить.
satmaster56 вне форума
Старый 03.01.2014, 20:42   #53
Evgeniy 630
Evgeniy 630, Не ищи правды. Созвонись с Евгеничем (телефон на сайте) и заказывай всё вместе с кольцами и шатунами. Еще вопрос
: Для чего вместе с шатунами? Подборка по весу?
Старый 03.01.2014, 22:06   #54
satmaster56
Evgeniy 630, По весу самостоятельно ровнять. С шатунами, для исключения выработки, что бы двигатель дважды не разбирать.
Старый 04.01.2014, 12:06   #55
satmaster56
Рылся сегодня в каталоге NE или NPR на наличие колец и увидел родные колечки. Да ещё с наборным маслосъёмным.
Забил номер в EMEX. Оказывается в наличии. Обратите внимание, как номер вбивать.
И небольшие опыты:
Очень интересно было посмотреть, как блок и поршень ведут себя на морозе.
Сегодня на улице -23 по градуснику вечером. Пока смотрел "Вассаби" вынес на улицу Приороблок и 3 вида поршней, предварительно сняв размеры.
При снятии размеров в комнате +24 градуса.
1. Поршень 21124
2. приоропоршень СТИ
3. Приоропоршень СТК
Все три показали примерно одинаковое расхождение по размерам.
Уменьшение в размерах около 6-6,5 соток.
Цилиндры блока промерял по диагонали на высоте 20 мм от верха. Сильно в точность всего цилиндра не погружался, ограничился одним контрольным замером. Вобщем блок съёжился всего на 2 сотки.
ID:	102563   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 04.01.2014 в 23:18.
21126 (06.01.2014), becool (06.01.2014), Sasha_26 (06.01.2014)
Старый 05.01.2014, 11:11   #56
Evgeniy 630
Опять не понял? Втыка не было,значит шатуны в норме. Зачем с шатунами заказывать???
Старый 05.01.2014, 11:21   #57
satmaster56
Evgeniy 630, Палец в шатуне должен плотненько сидеть и под собственным весом не выпадать. В крайнем случае медленно сплывать. Если старые шатуны обеспечут плотную посадку пальца во втулке шатуна, то можно обойтись и старыми. Но как показывает практика выработка во втулке шатуна на пробеге за 50 т.к. уже присутствует. После сборки слышим стук пальцев и разбираем снова для замены шатунов.
Evgeniy 630 (05.01.2014)
Старый 05.01.2014, 12:37   #58
Evgeniy 630
Теперь понятно! Буду моториста искать для промера блока.
Добавлено через 34 минуты
На коленвале шатунные шейки тогда тоже промерять нужно? Или вкладыши такого же размера ставить как были?
Старый 05.01.2014, 15:25   #59
satmaster56
Evgeniy 630, Выработки на коленвале скорее всего не будет, но промерить не мешает, потому что и на заводских двигателях зазор в шатунной шейке бывает десятка. Для устранения этого косяка есть вкладыши межремонтные +0,05
Последний раз редактировалось satmaster56; 05.01.2014 в 15:52.
Старый 06.01.2014, 10:26   #60
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Многие советуют прогревать движок на ходу(так полезней и экономичней).Интересно, как себя чувствует группа с такими размерами в момент прогрева на "ХОДУ"? И почему потом такой износ и стук?
satmaster56, Спасибо за кольца.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
