Старый 24.03.2017, 20:44   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Продолжаем тут.
Старые части темы
GEMINI вне форума
Старый 15.06.2018, 21:41   #51
Артем Чупрыни
Артем Чупрыни не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 3..
Артем Чупрыни,
Может масляные форсунки не дотянуты .Раз был случай .Делали капитальный ремонт с расточкой блока и получилось так что форсунки не поставили .Отдали блок на расточку с форунками а при расточки их демонтируют ,мастер их при подготовке и снял .Вобщем собрали без них .Два дня искали давление , головку сняли крутнули стартером а из масляных каналов только бугорки масла появлялись тут то и смекнули куда масло бежит.
Да вроде на месте, нащупал их моторист
Артем Чупрыни вне форума
Старый 16.06.2018, 02:55   #52
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Артем Чупрыни Посмотреть сообщение
Народ что думаете?
здесь думать нечего, разбирать и собрать нормально мотор. Там всё просто.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 16.06.2018, 10:07   #53
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Народ что думаете? Начала моргать лампа давления масла Приора 2010 год, пробег 150 тыс.км., месяца 4-5 назад сделали капиталку, после неё начали трещать гидрочи, а недавно загорелась лампа. После пары часов езды звук пропадает и лампа тухнет, на холодную не моргает. Причин было масса, были заменены маслоприемник, масло, фильтр, масляный насос, масляный фильтр, сегодня поменяли масляный клапан гбц, было заменено 3 датчика давления масла, проблема осталась, стук гидрочей и моргание лампы! Силы на исходе))
В моей практике было однажды следующее - после покупки машины (брал новую) на третий или пятый,не помню, день поехал на ТО, был июнь 2008, жарко. Подъехал куда надо, стою жду человека нужного, двиг работает, и вдруг начала моргать масленка, потом и вовсе загорелась, я заглушил, сам в ступор - как так, новая машина?!!! Минут десять ждал знакомого (договорились ведь), завожу снова - всё нормально, лампа не горит... Короче получил я талон, поехал домой. Но проблема ни куда не ушла и вопрос остался. После нескольких минут работы горячего на ХХ загорается лампа НДМ, газанеш - тухнет сразу. Поехал на сл день на гарантийку, там померяли давление - ниже нормы на много во всех режимах.. первым делом сняли насос. Насос разобрали, ПРИЧИНА была такая - лопнула пружинка перепускного клапана. Насос заменили в сборе (по гарантии), давление проверили - отлично, и с тех пор такой проблемы не было, езжу до сих пор. Проверь на всякий случай старый насос, а вдруг в нем такая пружинка! Тогда будет смысл проверить новый - мало ли. Картер не сложно снять. Вероятность конечно очень низкая, но все же..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 16.06.2018, 13:56   #54
Артем Чупрыни
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Какое у тебя давление показывал?
Старый 16.06.2018, 15:36   #55
Алексей_Павлович
для проверки этой пружинки, картер снимать не нужно со стороны грм есть доступ к пробочке на М насосе.
Старый 16.06.2018, 19:36   #56
masterkarlo
Точно уже не помню, по моему 1.3 на горячую на ХХ, а когда поменяли стало в два раза больше, но главное помню что при увеличении оборотов с новым насосом давление росло резко и сильно, а со старым (родным) только чуть чуть и хватало только чтоб лампочка погасла.
Это понятно, но по гарантии они не стали так делать, сразу насос под замену. Хотя я допускаю что и насос был проблемный до кучи. .
Старый 16.06.2018, 19:43   #57
Артем Чупрыни
Ну со старым у меня так и было 1.2-1.3 поставил новый, поеду мерить после выходных. А на новом сколько у тебя крутит и какая норма давления вообще?
Старый 16.06.2018, 19:51   #58
masterkarlo
Сколько сейчас крутит не знаю не мерил, новым он был 10 лет назад и 130 тыс км ещё не проехал. Помню что когда завели после сборки было больше трех на хх, потом прогрелся стало около 2.5. Но больше такой проблемы не было ни разу с тех пор.
Старый 16.06.2018, 20:03   #59
Артем Чупрыни
Буду мерить, отпишусь. Но поменял уже все что можно, грешат на коленвал.
Старый 16.06.2018, 20:20   #60
masterkarlo
грешат на коленвал.
Не думаю, если до такой степени износ шеек и вкладышей, то двигатель греметь будет наверное. Я думаю Палыч прав - разбирать надо и собирать по уму заново, а если и правда коленвал такой тон задаёт, то тем более разбирать.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
