Старый 04.06.2009, 11:53   #591
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Ответ: Печка.
Сообщение от =kent= Посмотреть сообщение
ЗЫ, я то же не понимаю .. если нет кондера ... как датчик температуры в салоне может влиять на ручное переключение регулятора ?
Молча. Вы выставили скажем 20 градусов. Вот система и пытается на основании показаний датчика поддерживать выставленную температуру. А если на улице уже +25, то печка просто дует воздухом с улицы. Про это все в "букваре" прописано.
Limon33 вне форума
Старый 04.06.2009, 12:18   #592
=kent=
Аватар для =kent=
Автомобиль: ВАЗ-2172
=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться=kent= является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: Печка.
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
То есть в приоре этот регулятор не работает по обыкновенному принципу открыть-закрыть кран в печке? А что делать если на улице +25 а я хочу в салоне сделать +55 !!! ... ставлю регулятор температуры на максимум и ни куя ??? сиравно будет дуть холодным ??? .... Нах мне такая система ??? .. через два дня в отпуск ехать ... времени на продажу нету ... Так бы уже на рынок погнал это "чудо" электронной техники!!!!!!!
Катался на пятнажке ... теперь юзаю Приору Хетч Космос
=kent= вне форума
Старый 04.06.2009, 12:32   #593
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
Ответ: Печка.
Не работает как кран обычной печки. Хотите жары ставьте МАКС. В крайних положениях регулятора ТЕМП салонный датчик отключен и печка тупо дует или горячим, или холодным.
Система нормальная. Просто надо учитывать нюансы ее работы и все.
Limon33 вне форума
Старый 04.06.2009, 12:49   #594
Hook
Аватар для Hook
Автомобиль: Priora 217030
Hook не успел проявить себя
Ответ: Печка.
Точно. Все так и работает. А если работает не так, то девайс неисправен.
Hook вне форума
Старый 04.06.2009, 13:03   #595
=kent=
Аватар для =kent=
Ответ: Печка.
Печка никак не реагирует на положение рукоятки температуры. Постоянно дует холодным воздухом. Хоть на МАКС хоть на МИНИМУМ. Странно, что при повороте рукоятки, из под панели слышен звук какого то движения, т.е. предполагаю, что моторчик всё таки работает, но заслонку не двигает.
Датчик температуры в салоне похоже тоже не причом. Отключал его полностью. Эффекта никакого. Дует холодным.
До сервиса далеко. Ближайщий в Сургуте - 350 км.
Похоже, пока сам не разберу всю панель и не доберусь до внутренних органов.... причину не найти ....
=kent= вне форума
Старый 04.06.2009, 13:03   #596
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Печка.
Сообщение от Hook Посмотреть сообщение
Машине третий месяц... люкс.. ненарадуюсь))) печка изумительно... кондей как на иномарках (Халло) все ЗБ!!! Очень доволен, что взял приору! (замечательная машинко всего за 305 тыр.)))
А где это в Казани такие цены?
Володька вне форума
Старый 04.06.2009, 13:08   #597
Hook
Аватар для Hook
Ответ: Печка.
Сообщение от Володька Посмотреть сообщение
А во всех автосалонах Казани такие цены. На машины 2008 года, которые продаются по акции от АВТОВАЗА.
Hook вне форума
Старый 04.06.2009, 18:30   #598
ява
Автомобиль: ВАЗ 21703
Сказал(а) спасибо: 10
ява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнемява является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Печка.
БЫЛО.
Система отопителя.
При включении зажигания выдает коды ошибок
1338 цепь двтчика температуры воздуха салона оборвана
1389 цепь ДПВ оборвана
1412 цепь ММР замкнута на массу
1607 внутренняя ошибка (ошибка измерения)
При включеном зажигании ощибки стираются, кроме ошибки 1338.
При включении зажигания все перечисленные появляются вновь.
Температура воздуха в салоне измеряется и показания имеются.
Сопротивление датчика положения заслонки отопителя показывает 9999.
В режиме управления отопителя четко прослушивается работа моторедуктора воздухораспределителя.
При включении электродвигателя датчика температуры воздуха не слышно на слух шума электродвигателя. Раньше, не помню на какой версии прошивки, было четко слышно.
При управлении моторедуктором заслонки отопителя тоже не чего не прослушивается.
Сегодня добрался до датчика положения заслонки. Была отсоединена колодка. Вставил на место. Стало показывать сопротивление в зависимости от положения заслонки при тетстировании ДСТ. Заслонка открывается-закрывается. Наглядно посмотрел. Ошибки все стираются только при включеном зажигании. Выкл. вкл- все 4 снова отражаются. Пока зажиганее вкл. они сбрасываются и не появляются.
Температур в салоне регулируется. Чем больше разница в задании велечины, тем горячее или холоднее дует воздух
ява вне форума
Старый 04.06.2009, 23:04   #599
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Ответ: Работа отопителя Panasonic
Да просто сбой или коротыш! Езжайте по гарантии!
ko.shka вне форума
Старый 04.06.2009, 23:46   #600
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
Ответ: Печка.
Печка никак не реагирует на положение рукоятки температуры. Постоянно дует холодным воздухом. Хоть на МАКС хоть на МИНИМУМ. Странно, что при повороте рукоятки, из под панели слышен звук какого то движения, т.е. предполагаю, что моторчик всё таки работает, но заслонку не двигает. Датчик температуры в салоне похоже тоже не причом. Отключал его полностью. Эффекта никакого. Дует холодным.
Странно. Без салонного датчика система должна работать в режиме холодно-горячо. Промежуточные положения отсутствуют.
Как работает мотор-редуктор отопителя можно увидеть только сняв обивку со стороны моторного отсека.
Limon33 вне форума
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
