Старый 11.07.2012, 08:12   #591
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Вчера выкинул 3ий доп провод 6 мм2
с гены на АКБ,заменил клемы на +гены на наконечник (Обжал и пропаял).При замерах без нагрузки разница 0,03-0,04в,а вот под нагрузкой напруга музыка, ближний, кондей напруга падает на 0,5в,
всетаки буду ставить 3й доп провод сечением 10мм2
PAE вне форума
Старый 11.07.2012, 20:52   #592
PAE, у меня к тебе несколько вопросов:
- есть ли разница в напряжении на АКБ (под нагрузкой конечно), при ХХ и при средних оборотах ДВС?
- какое падение напряжения происходит на АКБ, при указанной тобой нагрузке, за исключением кондиционера (ХХ двигателя)?
К чему спрашиваю, просматривая схему жгута от люкса, обратил внимание на точку подключения (+) питания "Блока реле и предохранителей системы кондиционирования" - по схеме S8 и подключена она непосредственно к (+) клемме АКБ, провод - красный. Так вот, предлагаю соединить твой доп провод (10мм2) с этой точкой, т.е. отключить ее от АКБ и подать отдельное питание от генератора на этот блок. Предохранитель (дополнительный) в этой цепи ставить не надо. Такое переподключение уменьшит нагрузку на основные силовые провода с генератора и контакты предохранителей при работе отопителя/вентиляторов/кондиционера (предполагаю, что в среднем на ~25А, максимально еще больше - работают оба вентилятора, муфта кондиционера, вентилятор печки). Если бы у меня стоял кондиционер, то попробовал бы сам.
Согласно той же схемы, провода от генератора подключены к точкам S9 и S10. Практически эти соединения выполнены через обжимные трубки и находятся непосредственно в жгуте. Прежде чем кидать провод, стоит найти их и сделать замеры именно на входящих и выходящих проводах. Возможно в них (трубках) плохой контакт, решить можно пайкой. Или еще такое предложение: заменить силовые провода от генератора до этих точек, на другие, скажем по 6мм2.
Предложил много, но самому нравится (проще реализовать) первое предложение: отдельное питание системы кондиционирования. Одно только замечание: с целью уменьшения возможных потерь на шпильке генератора, все провода (включая и дополнительный) обжать и пропаять в один наконечник.
Для владеющих авто без кондиционера - жгуты отличаются в зависимости от комплектации авто.
Название: Жгут 2172-3724010-30.jpg
Последний раз редактировалось Serg901; 11.07.2012 в 22:09.
Старый 12.07.2012, 14:08   #593
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
PAE, а зачем 3ий провод?нельзя поставить один толстый провод?
Добавлено через 1 час 50 минут
Serg901, и прощай генератор
NeG-56 вне форума
Старый 12.07.2012, 14:26   #594
PAE
[b]Serg901[- есть ли разница в напряжении на АКБ (под нагрузкой конечно), при ХХ и при средних оборотах ДВС.
-без кондера нет.
-0,1-0,15в.
Вчера поставил 3й провод 10мм2,через предохранитель 40А,в блоке предохранители тож поменял с 60А на 40А.
итог на прогретой машине после поездки 70км,температура 95гр,под нагрузкой на хх
напруга на гне 13,9-13,85в, на клемах акб 13,8-13,75в это включены птф,музыка,кондер
Добавлено через 15 минут
Да забыл все клемы, по совету Торопова Романа +на гене и на АКБ были заменены на на медные луженые наконечники обжаты и пропаяны.
PAE вне форума
Старый 12.07.2012, 15:26   #595
Поясни, что будет с генератором и по какой причине
Старый 12.07.2012, 19:32   #596
DyaHAN
Аватар для DyaHAN
Автомобиль: LADA PRIORA LUX+
DyaHAN не успел проявить себя
А паять где? Ну обжать понятно, а потом еще паять? Я просто не паял, думаю не обязательно...
DyaHAN вне форума
Старый 15.07.2012, 11:22   #597
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
я так и не разобрался какой РН ставят на БАТЭ.
Brocker вне форума
Старый 15.07.2012, 11:58   #598
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
Поставить можно разные, сейчас производителей больше, чем достаточно.. на заводе ставят такие.. http://www.starter.by/catalog/genera...ovay/VAZ/3202/
Старый 15.07.2012, 14:34   #599
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Юра привет! Про стоковые я понял. А из этих какой?
Спасибо!
Brocker вне форума
Старый 15.07.2012, 14:40   #600
Я к ВТН не очень.. ставь такой, если хочешь именно ВТН и без переделок генератора.. http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=74
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
