Старый 05.08.2013, 15:23   #591
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: плавают обороты, стучат пальцы, невыключается вентилятор
Сообщение от Sergrey89 Посмотреть сообщение
перестала давать горячий воздух
1) Пробита прокладка ГБЦ. Проверь сутра масло, если на щупе будет что-то похожее на эмульсию, то это пробой ГБЦ.
2) Провернута крыльчатка помпы. Нет циркуляции.
Rishat_M вне форума
Старый 05.08.2013, 17:04   #592
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Так раз у него жрет масло,то это движок надо вскрывать и нормально все делать
legooo вне форума
Старый 05.08.2013, 17:56   #593
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
что бы сделать например помпу или термостат совсем не обязательно снимать весь движок и "нормально все сделать" !!! что за привычка трогать отлаженный механизм! с его пробегом 1.3 на 6000 вполне себе нормальный жор! (может еще большая часть его просто вытекает из под прокладок, сальников) это еще смотря какое масло заливает через сколько меняет и как ездит! (может быстрее Шумахера!) а Вы сразу разбирать, делать. это сколько времени средств и нервов человек потеряет.
combat_rabbit вне форума
Старый 05.08.2013, 18:38   #594
legooo
Жора вообще быть не должно. Поэтому не очень то нормально. А если из сальников хлещет,тем более надо ремонтировать,для грм это пользы не добавит
legooo вне форума
Старый 05.08.2013, 20:34   #595
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Я так понимаю движок будет "схватывать"...
Не помогло с горячим запуском?
Аа, понял. сброс то делал диагност, но чет нефига. Но, при сбросе таблицы адаптации должны обнуляться суточный пробег и средний расход на приборке или нет? А то он сделал сброс , а у меня все данные на приборке сохранились. Думаю, не наврал ли он или не-то сделал? Но видел как он сброс делал, но сам не шарю в этом, правильно ли сделал или нет.
А вообще то при запуске мотора время коррекции впрыска не играет роли, тут другие параметры рулят, но все-таки сделал сброс чтобы под промытые форсунки мозг подстроился быстрее.
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
Уже написали.
Прочел уже, понял
Rolsen вне форума
Старый 05.08.2013, 20:44   #596
млечный
млечный не успел проявить себя
Что делать?
млечный вне форума
Старый 05.08.2013, 21:13   #597
Сказал(а) спасибо: 829
Вот этого не знаю...
Старый 05.08.2013, 21:40   #598
млечный
Сообщение от млечный Посмотреть сообщение
Что делать?
Всем привет,происходят провалы при движении 0-140 км,как по прямой так при обгоне(такое впечатление что руками сзади как игрушку приостанавливает)...
Добавлено через 6 минут
И так всю дорогу 500-600 км,раз 40 не меньше,иду на обгон вот,вот завершать и провал,бросил газ,опять на газ нажал вроде поехала.Когда средне и резко даешь на газ происходят провалы,давил не спеша.
млечный вне форума
Старый 05.08.2013, 21:42   #599
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
1) Свечи, воздушный фильтр.
2) Давление в топливной рампе.
3) ИКЗ.
4) Бензин.
5) Износ сцепления.
6) Не растормаживаются торм.механизмы.
7) При тросовом приводе плохо отрегулирован трос.
8) ДПДЗ.
9) ДПКВ.
10) УДК.
11) ШРУСы.
Это всё, с чем могут быть проблемы по твоей машине, так мне сказали духи после удара в бубен... По-конкретнее можно?
Добавлено через 52 секунды
Бензонасос (фильтра) или форсунки.
Rishat_M вне форума
Старый 05.08.2013, 21:45   #600
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Кто сказал что не должно быть? Жор есть всегда. И тут уже все зависит от того удачно мотор собран, по размеру ли подобраны детали.
James May вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
