Старый 18.05.2015, 21:21   #6011
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-6
а если так тронулся раз 10, а на улице +40, проехав при этом всего 10 метров
у меня точно такое же управление муфтой компрессора. так вот если эти 10 раз трогаться, как будто участвуешь в гонке, тогда да есть потепление, а если не спеша., почти на холостых то разницы никакой. все равно в пробе, куда торопиться.
а модуль попробую от старой поставить !!!
не стоит, зря запаришься только, муфтой компрессора управляет ЭБУ, по одному ему известным алгоритмам, это точно и замена контроллера сауку ничего тебе не даст.
combat_rabbit вне форума
Старый 18.05.2015, 21:25   #6012
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Тоесть надо прошивку ЭБУ менять , ведь у меня на машине 2010 года такого не было , я даже замерзал !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 18.05.2015, 21:34   #6013
Сказал(а) спасибо: 829
Так я тебе когда еще об этом говорил?:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...31#post2397131
http://www.priorovod.ru/showthread.p...05#post2397205
Старый 18.05.2015, 22:44   #6014
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Тоесть ,тупо пусть меняют прошивку эбу)))
Falcones вне форума
Старый 19.05.2015, 07:09   #6015
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Врятли они согласятся на замену прошивки по гарантии)))) косяков-то нет... и к томуже надо сначало узнать в каких прошивках эта функция отключена... у меня и на стоковой такаяже дрянь была...
К174 вне форума
Старый 19.05.2015, 09:26   #6016
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Как раз косяк есть ,а они разводят руками и говорят чтобольше они нечего не могут !!!
Falcones вне форума
Старый 19.05.2015, 09:53   #6017
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
...логически действительно ЭБУ за это отвечает , оно дает сигнал климату !
ЭБУ коммутирует (тупо рвет) провод от контроллера климата к реле муфты. Если контроллер климата не дает команду на включение, сам ЭБУ муфту никогда не включит, разьве что тестом исполнительных механизмов с диагностики.
Sector вне форума
Старый 19.05.2015, 10:04   #6018
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Ну так эбу дает команду мозгам климата и те отключают муфту !!!
Falcones вне форума
Старый 19.05.2015, 11:51   #6019
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
ну пробуй, но мне кажется ответ очевиден... прошивка сток, ошибок нет, крндер работает, а остальное это особенность работы... типо двигатель разгрузить и т.д. В любом случае, интересно что они скажут...
К174 вне форума
Старый 19.05.2015, 11:54   #6020
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Будем службу поддержки звонить , ну нафиг такая разгрузка нужна !!!
Falcones вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
