Старый 08.06.2010, 19:43   #601
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Re: при резком ускорении слышен дребезжащий звук
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
как будто что то в резонанс входит
Такая ерунда и на моей машине, но только звук, резонанс идет с крышы, если рукой дотронуться до пасажирского плафона звук пропадает. Я снял плафон и ничего такого слабого не обнаружил. Еще заметил такую закономерность, в жару, когда машина нагрета, цвет машины черный, этот звук имеется, если погодка прохладная звука нет... Неужели крыша расширяется )))))))
Человек вне форума
Старый 10.06.2010, 20:42   #602
Alex388
Чебоксарская ячейка
Аватар для Alex388
Alex388 не успел проявить себя
Re: Дребезжит с водительской стороны
Сообщение от Alex388 Посмотреть сообщение
Всем привет.У меня полгода назад завёлся в приоре БАРАБАШКА! Стучит в водительской двери и всё тут,а где не пойму.Сначала забил на это дело(магнитолу погромче),но достало.Два раза разбирал дверь и ничего не нашёл. Недавно я его победил,оказалось ненадолго.Это болтался шток петли двери и то только стучал в полностью закрытой двери(при открытой тишина).Я его(шток) молотком тюкнул по кумполу ,на неделю хватило тишины.Сейчас сволочь опять проснулся. Может кто знает меняют отдельно шток или петли надо заменить ?
Ау кто поможет советом?
Alex388 вне форума
Старый 12.06.2010, 09:41   #603
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
полоской маделина шток обмотай и по кумполу не бей больше!!! скрипы и стуки молотком не лечат!!!
vladimirr вне форума
Старый 14.06.2010, 21:17   #604
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот блин и у меня стало что то дребезжать на 3-4 передачах, при разгоне(( Машина с ГУРом, Lelik1990, спасибо за "наводку" завтра посмотрю что там за крепление кронштейна
Forrest вне форума
Старый 15.06.2010, 18:16   #605
Dimаn 163
Аватар для Dimаn 163
Автомобиль: Приора Люкс
Dimаn 163 не успел проявить себя
Re: У кого какие шумы в салоне и кто как от них избавился))
Сообщение от kent.48 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста ! Появился щелкающий звук в перед . правой двери , раньше не было такого . Началось после зимы , разобрал обшиву внутри двери все что хоть немного шевелилось закрепил , один пень щелкает . Товарищ ехал и услышал сказал на двенаре у него так было и что это петля . А я их частенько зимой ВДшкой брызгал . Подскажите что можно сделать. Щелчки как ограничитель двери щелкает . Но я его снимал вроде не он . Хотя черт его знает уже не знаю что?
Такая же фигня, тоже щелкает с правой стороны передней двери, это верхняя петля. Надо петлю менять.
Dimаn 163 вне форума
Старый 16.06.2010, 11:39   #606
sh1za
Кузбасская ячейка
Аватар для sh1za
sh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущееsh1za имеет блестящее будущее
Металический звон (как монетка об монетку) дребезг такой где-то слева, толи что-то в вод. двери так позвякивает, толи в ремне безопасности. Звук проявляется при разгоне тоесть при определенной вибрации. Что это может быть?))) Двери еще ниразу не разбирал))
Приора - машина для русской души, не без грехов, но зато со своей харизмой и характером.
sh1za вне форума
Старый 16.06.2010, 14:27   #607
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
Сообщение от sh1za Посмотреть сообщение
а если сядешь справа, на пассажирское место, и там будет брякать)
скорее всего тяги. фото выше смотри.
я на тяги термоусадочную трубку надевал в 2 слоя, само ушко мелкими кусками шумки обмотал.
еще открути колпачки (защелки) и посмотри - гаек там нет случаем)
остается только разбирать и делать... удачи
zaiats вне форума
Старый 16.06.2010, 14:35   #608
zaiats
Аватар для zaiats
вот незаконченный вариант)
zaiats вне форума
Старый 17.06.2010, 13:10   #609
sh1za
Кузбасская ячейка
Аватар для sh1za
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
спс, двери не брынчат пока больше никакие.
Бобышку открутил пошатал тягу вроде не она бренчит, сама бабышка сидит плотно и звук доходит откуда-то снизу где ремень безопасности звенит что-то , а вот что не могу понять на слух ппц) Ладно елиб постоянно звенело, а то только в промежутке между 1400-1700 оборотов. Определить тяжело ппц) и противный звон такой, а времени нет разобрать все поуму да зашумиться сразу!)
вот еще кругом обвел где обшивка ходит(у всех так?) и в теории может брынчать скрипеть, и зазор между обшивкой и дверью со стороны замка 4-5 мм. Я даже тягу вижу в эту щель может с завода херовые пистоны поставили?)
ID:	37710   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sh1za; 17.06.2010 в 13:23.
sh1za вне форума
Старый 17.06.2010, 14:07   #610
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня такие-же щели. Обшивку разбирал - пистоны целые.
Pavel_CH вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
