Старый 06.04.2011, 07:52   #601
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
Варили снятый или на машине? Наверно полуавтоматом, а клеммы АКБ не снимали
Нет, снимали с машины. Откручивали трубу от резонатора, приваривали новую банку и самец со старого глушака. Его потом еще и красили. Это я так думаю, оставлял машину и уезжал. его там неудобно варить не снимая.
vovan вне форума
Старый 06.04.2011, 08:10   #602
Ну тогда наверняка снимали, это извращенцем надо быть, чтобы там варить и красить...
А по поводу СЕ на диагностику, прочтут хотя бы код ошибки, а там будет видно..
Старый 06.04.2011, 11:01   #603
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
по каким критериям . параметрам. мозг определяет ошибки трехсотые --многочисленные пропуски во всех или в одном цилиндре?
Сообщение от ява Посмотреть сообщение
Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 Цилиндр 1 (2, 3, 4), обнаружены пропуски воспламенения
Интересно, а как контроллер определяет в каком именно цилиндре пропуск. Каким датчиком?
Нередко диагностические программы и даже специализированная литература выдают расшифровку кодов Р030х как «пропуски зажигания». Начинающие или неопытные диагносты начинают строить неверные предположения, что "ЭБУ диагностирует проблемы в системе зажигания", но на самом деле это не так.
Для начала давайте разберемся - для чего нужны эти ошибки и почему без них раньше неплохо обходились. Основная причина - экология. Данные ошибки появились в системах, выполняющих нормы токсичности Евро-2/3 и содержаших в системе выхлопа каталитический нейтрализатор, для защиты последнего от несгоревшего топлива. Несгоревшее топливо при попадании в нейтралитатор догорает в нем, раскаляя катализатор до критических температур при которых он может потерять свои свойства и даже разрушиться. Поэтому, при обнаружении пропусков воспламенения, система отключает форсунку того цилиндра, в котором обнаружился пропуск и зажигает ошибку по соответствующему цилиндру (P0301-P0304). Если пропуски носят множественный характер, выставляется также ошибка P0300.
Для понимания причин возникновения пропусков воспламенения лучше всего разобраться в механизме обнаружения и фиксации данных ошибок программой контроллера. ЭБУ двигателя не имеет обратной связи по системе зажигания и данный тип неисправности "вычисляется" системой впрыска так называемым "косвенным методом". Суть этого метода заключается в том, что на полностью исправной системе коленчатый вал двигателя вращается достаточно равномерно, и по сигналам ДПКВ это отлично видно. Если же в каком-либо цилиндре, по какой-либо причине, отсутствовала вспышка топлива, то диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя временные интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности судить о сгорании смеси и вычислять в каком цилиндре (по положению на диаграмме) происходит сбой.
Производители ПО стараются как можно точнее определять данные ошибки, но, так как косвенный метод, описанный выше, все-таки не идеален, т.к коленчатый вал может работать неравномерно не только по причине пропусков воспламенения, строится модель фильтрации на основе Датчика Неровной Дороги для отслеживания резких вертикальных передвижений кузова автомобиля, могущих вызвать изменение равномерности вращения коленчатого вала. Алгоритм взаимодействия ДНД с системой определения пропусков воспламенения прост - если в момент обнаружения пропусков поступали сигналы с ДНД, обнаруженные пропуски игнорируются, соответственно, топливо не отсекается и ошибки не выставляются.
Ссылка на первоисточник:
http://chiptuner.ru/content/pub_13/
motobest вне форума
Старый 22.04.2011, 10:56   #604
AlexKU
AlexKU не успел проявить себя
Всем привет! Вчера купил Приору седан. Только выехал загорелся чек. Заехал обратно. определили что не работает РХХ. Заменили на новый. Уехал. Добрался до дому, вышел он опять горит. Что делать. Возможные причины?
AlexKU вне форума
Старый 22.04.2011, 11:11   #605
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от AlexKU Посмотреть сообщение
Ехать опять на СТО, расшифруют ошибку и пусть решают проблему. Мы ведь не знаем какая у тебя ошибка вылезла!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 30.04.2011, 11:44   #606
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Ожил вчера джекичан,пробег 9000
Проснулся при включении кондишина,обнулил ошибки,через мин 10 снова ожил,и по работает кондей или нет.обороты бывают плавают,но газанешь и все снова нормально.
сегодня обнуление не помогает,лампа горит. Но двигатель работает ровно,никаких изменений не почувствовал.
на 12 ке был бортовик,там удобно было. сюда похоже докупать придется,или отдельно или с панелью приборов тогда уж,или как то в ноут подключение делать..
но это позже.
Где сейчас глянуть до сервиса? Машина гарантийная но 3 дня выходных блин впереди..а изза гарантийности жаба давит за диагностику платить)))
zsergey вне форума
Старый 30.04.2011, 18:06   #607
Владилен
Владилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себя
Так же загорается Чек,потом потухнет,потом опять загорается,двигатель работает ровно.Что может быть,не знаю? пробег 150км
Владилен вне форума
Старый 01.05.2011, 09:26   #608
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
zsergey, Владилен, Ну нетути на форуме ясновидящих.... Не имея кодов ошибок вам одна дорога - к гадалке.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 01.05.2011, 21:07   #609
zsergey
Аватар для zsergey
Спасибо за гадалку)))
Ошибка не сбрасывается вообще. Начихала она на клемму и вынимание предохранителя)))
Во вторник заеду к гадалкам и отгадаю,потом расскажу что за хренота
zsergey вне форума
Старый 03.05.2011, 20:17   #610
zsergey
Аватар для zsergey
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Сваял кабель usb/k-line,за...ся подключаться
и прога подключилась только одна-ICD,но не смогла опознать ЭБУ
скрины сделал ,в другой ветке поспрашиваю
И стер ошибки нафиг,погас джеки чан наконец!!!
0442 и 05** какие то повисли ,500я -высокое напряжение бортовой сети...похоже гена подглюкивает при нагрузке от кондиционера...не поэтому ли у народа лампочки часто вылетают?
zsergey вне форума
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
