Старый 19.09.2014, 18:27   #601
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от Евгений Орск Посмотреть сообщение
побежало масло через заглушки распредвалов? может есть ссылка как их заменить?
Щас я тебе объясню и без ссыли. ))) Пробиваешь заглушку по центру чем угодно (хоть толстым гвоздем). Я пробивал бородком. Бородок или гвоздь на излом и вытягиваешь заглушку (они легко идут). Торец новой заглушки мажешь тонким слоем хорошего безуксусного герметика (типа 999) и легкими ударами молотка через подходящую головку забиваешь до упора. У меня они вошли без молотка, вдавил одними пальцами. Выдавленные остатки герметика аккуратно вытираешь пальцем. Все!
Старый 19.09.2014, 19:15   #602
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Пробиваешь заглушку по центру чем угодно (хоть толстым гвоздем). Я пробивал бородком. !
ну зачем так прям и пробиваешь ?
я шилом доставал без проблемм на герметик намазал и назад
kulibin вне форума
Foland11 (19.09.2014), Эдуардленивец (20.09.2014)
Старый 19.09.2014, 20:12   #603
Много с экономил? Новые заглушки копейки стоят! Шилом еще ковыряться... )))
Старый 19.09.2014, 21:53   #604
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Снял радиатор, пока снятый радик хотел выдернуть сапун и посадить на фиксатор резьбы, стал с него патрубок снимать , начал откручивать хомут а тот чуть не от руки идет, и кажется сопливило с патрубка а не из места соезинения тройника с блоком , стоит таки снимать или патрубок на герметик просто посадить ? Боюсь как бы снятием еще больше проблем не создать ....
Ri.264 вне форума
Старый 19.09.2014, 22:07   #605
Ri.264, если тройник шевелиться, снимай его и сажай на анаэроб или эпоксидку. Только молотком не бей по нему, а покручивая вытаскивай его потихоньку. Шланг вентиляции и резинку трубки щупа само-собой потом на герметик.
Старый 19.09.2014, 22:10   #606
Ri.264
Аватар для Ri.264
Если не шевелится , не трогать ?
Ri.264 вне форума
Старый 19.09.2014, 22:20   #607
Тогда не трожь. Но можно немного подстраховаться. Там есть небольшой зазор между тройником и блоком, вот его нужно хорошенько обезжирить и замазать чем нибудь. Я в свое время эпоксидкой это делал. На палец и втирал в зазор. Щас есть такая классная штука как Поксипол - быстро и надежно. ))
Старый 19.09.2014, 22:38   #608
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Есть такая классная штука как Поксипол - быстро и надежно. ))
Поксипол рулит. Я на него шпильку на карбюраторе сажал. И ничего все держится.
GEMINI вне форума
Старый 19.09.2014, 22:50   #609
Ri.264
Аватар для Ri.264
Поксипол то есть у меня , и карбклинер для очистки купил, только на поверхности будет ли толк , вот весь вопрос в чем ...
Ri.264 вне форума
Старый 20.09.2014, 11:05   #610
Ri.264, какая поверхность, е-мое?!!! Ну я же ясно написал:
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
