Старый 31.01.2013, 18:00   #601
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: У кого какие валы??? часть 17...
45-42
Тоже интересно
satmaster56 вне форума
Старый 31.01.2013, 19:07   #602
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
Сообщение от Ascari Посмотреть сообщение
резко бросил сцепу на старте - провалился жестко тыщ до 4,
какие резина и сцепление были?
And85 вне форума
Старый 31.01.2013, 19:20   #603
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
большинство профилей сти считали технологи на ВАЗе. их валы как правило больше моментные, тк острые. плавный профиль больше размазывает приход по диапазону. главное достоинство такого профиля - безударная работа! оттуда же и ресурс и конские обороты со сток пружиной, такой профиль отследить нетрудно
То есть от СТИшных валов детали ГРМ не расхреначатся со временем?
Vovanoto вне форума
Старый 31.01.2013, 19:23   #604
satmaster56
Со временем всё расхреначится, читай внимательно, всё доходчиво
Старый 31.01.2013, 19:27   #605
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
satmaster56, не понял, там и про плавные и про острые профили в одном предложении..
Vovanoto вне форума
Старый 31.01.2013, 19:34   #606
satmaster56
Vovanoto, Я так понимаю, что не все заморачиваются взаимодействием распредвала и гидрика. У валов Двигателя более плавная форма кулачка, поэтому они и фазы большие не делают, отигрывают этот недостаток продолжительностью действия на клапан профилем. Как следствие при нормальных характерисиках более щадящее взаимодействие с гидриком.
Может кто то поправит?
Старый 31.01.2013, 19:38   #607
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Косс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущее
да ничем особо не ушли. просто они единственные кто профиля считал а не просто наваял в пэйнте или скопировал с инопомоек. соответственно они расчитаны относительно жесткости пружин, диаметр толкателя и тп, там много вводных. именно поэтому у них есть рс гидрик (т.е. когда профиль выходит при работе за край толкателя по идее надо увеличивать диаметр последнего, но это небюджетно и во многих случаях неприемлимо. рс гидрач это выход из положения). все узкие высокие валы (например 11.05 275 нуждин) тоже изза резкого нарастания профиля по идее работают по краю гидрика, соотвецно разбивают колодцы постепенно (туда тоже просится рс толкатель). просто у них есть определенная мат модель для профиля, все что выходит за ее рамки будет повреждать со временем что либо из цепОчки грм. я просил их сделать валы аналогично нуждинским (узкие высокие) на 8в ( мне нужно было что то типа 12.5 290) - ответ был- такой вал пойдет олько на цельный толкатель, ибо кулачек при недостаточном диаметре опорной поверхности (шайба) будет разрушаться об острый край. это кстати одна из причин частого выхода из строя нуждина валов. цементация просто не выдерживает такой терки. очень часто отваливается например его 11.2 268 на 8
валы стольника например почти все с ярким выходом в момент, поэтому кажется ВАЛИТ! но это не всегда фактически быстрее
Интересно твоё мнение и мысли по поводу такого профиля - http://www.meta-s.ru/product_2249.html !)
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Косс вне форума
Старый 31.01.2013, 19:50   #608
Ascari
Аватар для Ascari
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
Ascari находится на правильном пути
интересные валики, похожи на старые кубок лады, только подьем побольше. вообще плоская вершина интересно) у нас на динамике 13.5 на 8клапанке такая вершина на впускном кулаке, что там спать можно
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
тоя888, сцепа люк приора, доработанный маховик по прижиму немного
скажем так не от всех. не все профили считал "ваз"
Ascari вне форума
Старый 31.01.2013, 19:59   #609
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
В следующем сезоне очень хочу их попробовать с доработанной ГБЦ! На этих валах с ресом полка момента с 2,7 до 7,5 оборотов вообще не валится!) Падение мощности в отсечке на 7,5 оборотах так же не наблюдается! В следующем сезоне обязательно отсечку с установкой ГБЦ и лёгких клапанов сдвинем!) Правда сколько ГБЦ даст сказать не могу - у меня опыта не было, но надеюсь будет интереснее верха и середина!) После инстала опять заезду на мощностной стенд, что бы посмотреть кривые момента/мощности - самому интересно!)
Косс вне форума
Старый 31.01.2013, 20:02   #610
satmaster56
Косс, График бы увидеть, чего они на практике дадут
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
