Старый 13.06.2014, 10:08   #601
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Сообщение от JAWA-163rus Посмотреть сообщение
да не... старый термос норм открывался, только позже, после 90-92 получается открывался, поетому по трассе температуры ниже 95-93 не было.
<....> просто он как будто настроен на большую темпу открывания, хотя маркировка 85*C, двигатель в пробках грелся меньше чем на скорости...
Не надо фантазировать, клинил у тебя термостат только и всего. Шток вытащи из термоэлемента, думаю что сделать это будет не очень легко и покрыт он будет наполнителем из термобаллона (причина клина).
Вот тебе недавний пример:
Итак, осенью (октябрь) ставил термоэлемент WEEN в родную крышку ТА, ход был 9мм, все работало прекрасно до 28 мая сего года. Стал с кондеем греться, разок до 105*С дошло.Снял термостат, скипятил.На вид все хорошо, вынул шток и увидел "воск", термоэлемент на свалку.
PAE (14.06.2014)
Старый 14.06.2014, 20:07   #602
deny666
Аватар для deny666
deny666 не успел проявить себя
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Парни выручайте. Проблема которую не увидели в трех четырех сервисах. Вернее описываю проблему, мне говорят что система охлаждения в норме и работает исправно. Ситуация такая: если еду на дальнее расстояние со скоростью около 100 км/ч, то температура держится на 100. Если поддаю газу до 140 и выше, то добегает до красного уровня и начинает пищать. Приходится на нейтрали катиться пока не спадет. По городу температура добегает до ста, но вент скидывает ее до 95. Сменил два термостата, один был luzar, теперь стоит zollex. Второй мне показалася лучше. До 90 нижний патрубак холодный, далее начинает нагреваться как и полагается. Помпу проверять?
deny666 вне форума
Старый 14.06.2014, 20:24   #603
Сообщение от deny666 Посмотреть сообщение
<...> Помпу проверять?
Лучше сначала Радиатор, т.к. неизвестно насколько он чистый снаружи. Тебе лучше в в профильную тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55334, в ней уже все расписано
Последний раз редактировалось Serg901; 15.06.2014 в 08:49.
Старый 14.06.2014, 21:55   #604
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Всегда хочется верить в лучшее . Но часто получается все наоборот.
PAE вне форума
Старый 14.06.2014, 23:45   #605
deny666
Аватар для deny666
Лучше сначала Радиатор, т.к. неизвестно насколько он чистый снаружи. Тебе лучше в в прифильную тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55334, в ней уже все расписано
Спасибо почитаю. Насчет радиотара вполне разумное замечание потому что зимой какую то ерунду заливал чтоб устранить течь. Возможно она и послужила засором. Радиотор возможно промыть или под замену?
deny666 вне форума
Старый 15.06.2014, 00:12   #606
PAE
-Меняй пока тепло, все эти герметики радиатора сделаны что бы добраться из пункта А в пункт Б.А потом отремонтироваться.
PAE вне форума
Serg901 (15.06.2014)
Старый 15.06.2014, 08:51   #607
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Пробег 70 тыщ. Помпа менялась на 40т. Стрелка стоит на 95 градусов(следующая после 90). Пришла жара и стал замечать при включении кондюка оба вентилятора работают на 2 скорости, но не сразу через какое-то время.То есть включаю кондей всё хорошо оба вентилятора включаются на 1 скорость. после небольшой поездки или минут 10 на холостом включаются на 2 скорость и работают пока не выключишь машину или не выключишь кондей (поработают минут 5-7 и переходят на 1 потом в штатном режиме). В чём может причина? если не включать кондей все работает в штатном режиме включение вентиляторов 1 скорость 93 градуса. Показание датчика 85 градусов -205 Ом; 92-93 - 185 Ом. Может датчик поплыл? (замеры производил мультиметром и температуру и сопротивление)
seich вне форума
Старый 15.06.2014, 09:05   #608
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
seich, у меня с новья с включенным кондеем тоже всегда на второй скорости карлсоны работают.
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 15.06.2014, 09:27   #609
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
Если после поездки темп-ра растет (вент работают), то может быть виною термостат, радиатор. См. вначале радиатор, т.к. между ним и кондесатором скапливается достаточно всего. Хотя кондей это нагрузка на ДВС.
Старый 15.06.2014, 09:50   #610
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Serg901, Температура после поездки стоит чуток выше 95 но не поднимается, вентиляторы работают на 2 скорости. Радиатор чистый промывал. Беспокоит то, что вентиляторы работают на 2 скорости. ждал вчера минут 15 так и не перешли на 1 скорость.( на улице +26)
seich вне форума
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
