Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 24.09.2014, 09:29   #601
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Сообщение от al08 Посмотреть сообщение
Если бы через термостат травило в малый круг,то двигатель бы грелся под нагрузкой(на скорости).Да и как проверить - покупать новый термостат?
Так он у тебя и греется, сам пишешь темп-ра 95...98*С в движении, а сейчас уже не лето. Данные от ДТОЖ для ЭСУД точнее, чем показания приборки. Темп-ра начала откр. термостата указана на крышке термостата - 85*С (+/- 2*С). Обычно при исправном термостате с такой темп-рой откр., темп-ра ДВС в движении до 90*С по БК. Да и проверку начинать следует с датчиков, термостата, а потом уже помпы, если радиатор чистый.
Сними крышку с термоэлементом и свари в кастрюльке, контролируя темп-ру воды с помощью термометра или мультиметра с термопарой. Нужны значения темп-ры откр./закр. термостата и величина хода при 100*С (не менее 8 мм). Попутно и помпу можешь снять/осмотреть - все равно ОЖ сливается частично (через один из шлангов обогрева ДУ).
Для оценки хода и удобства отслеживания передвижения тарелок клапана я использовал планку из ст/полосы, согнул уголком, вставил под стойку упорной пластины и отметил начальное положение тарелки клапана байпаса. Потом нанес маркером мм. шкалу. Фото http://www.priorovod.ru/blog_attachm...3&d=1359101721 и еще http://www.priorovod.ru/showpost.php...45&postcount=3
Старый 24.09.2014, 13:51   #602
Евген985
Автомобиль: -
я в непонятках,шланг раздут или нет?лучше поменять?краснота это еще с зимы осталась.
Евген985 вне форума
Старый 24.09.2014, 14:13   #603
Раздут. Можно и поменять, если пропуск зимой - хомут уже нормально не обтягивает из-за резины. Такие же по состоянию и от/к радиатору. Хомуты лучше заменить на пружинные http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46570 - заменил всё и забыл.
Старый 24.09.2014, 14:40   #604
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Евген985, поменяй в зиму, что бы потом по морозцу не пришлось скакать с бубном.Себе тож планирую поменять патрубки которые к крышке термоса подводятся.
PAE вне форума
Старый 24.09.2014, 15:37   #605
Евген985
Автомобиль: -
Serg901, PAE, ладно,уговорилихомуты придут,займусь.
Евген985 вне форума
Serg901 (24.09.2014)
Старый 25.09.2014, 10:31   #606
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
У нас днем еще +25.И температура 93-95 в движении была все 4 года(даже зимой),пока машина у меня. - это нормальная рабочая температура 16кл.двигателя.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Старый 25.09.2014, 12:31   #607
legooo
Вообще-то у всех в идеале 89гр
legooo вне форума
RassadinDenis (25.09.2014)
Старый 25.09.2014, 12:42   #608
PAE
-87*С
PAE вне форума
Старый 25.09.2014, 12:43   #609
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Или 94 при работающем кондее. На улице +28.
в571оа вне форума
Старый 25.09.2014, 13:00   #610
PAE
в571оа, тогда наверное нужно написать от 84-до 105*С, т.к. в этом интервале все будет нормой ))).
PAE вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
