Старый 08.04.2015, 20:21   #601
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
Эт как
Когда при расточке советуешь увеличить зазор на сотку, а просят наоборот потуже: "я буду обкатывать осторожненько".
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 08.04.2015, 21:00   #602
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Даже при более или менее нормальном пределе зазора в 3 сотки это вполне могло получиться при первом запуске. Пока термостат не открылся перегрев идёт на не обкатанном моторе не зависимо от работы маслянных форсунок. Вот как раз для этого платохонингование. На грубом хоне температура больше. Поршенёк тоненький и от любой лишней температуры расширение поршня выходит за рамки допустимого установочного зазора. В это время и прихватывает. Приородвигатель вредный к зазорам. Сделаешь меньше, прихватит при первом запуске, сделаешь больше , стучит. Надо попасть ровненько. В этом успешность борьбы с приоромотором.
Вторая причина - качество поршня, которое должно быть довольно приличным, что бы геометрическая стойкость при воздействии температуы первого запуска не допускала черезмерного расширения.
satmaster56 вне форума
Старый 08.04.2015, 21:06   #603
egor1977
Автомобиль: ВАЗ 2172
egor1977 не успел проявить себя
На 4 фото 4 цилиндр, поршни болтаются как х... в с такане. в нижнем положении, такое ощщущение, что зазор около 1мм., вверху поменьше, но кольца видно
Так что либо прихват был очень давно, либо причина другая. Мне сказали, что были поставлены костромские поршни, но, видимо, поменяли только кольца. Износ большой в нижней части цилиндров, заметно ощущается ступенька, первый раз такое вижу, это особенность коротких поршней?
Добавлено через 44 секунды
в верхней части цилиндров выработки почти нет
egor1977 вне форума
Старый 08.04.2015, 21:09   #604
satmaster56
egor1977, Задиры в цилиндрах большие, я бы расточил в ремонт. Риск ставить что то без расточки. По крайней мере приоропоршень точно не стал бы ставить.
Сообщение от egor1977 Посмотреть сообщение
Это индивидуальная особенность блока.)))
С зазором по плотней.))))
Старый 08.04.2015, 21:12   #605
egor1977
купил кострому с вытеснителем, единственное, что нашел в городе 82 группы А за 5 тыс в комплекте с кольцами и пальцами. Ремонтных в городе нет, ждать неделю не вариант. Это будет следующий этап, пока так поезжу.
Добавлено через 57 секунд
ну так стоят то родные?
egor1977 вне форума
Старый 08.04.2015, 21:15   #606
satmaster56
Следующий этап будет на следующий день после сборки, если на что то надеяться, то 124 поршень в помощь
Старый 08.04.2015, 21:16   #607
egor1977
дата изготовления на костромских порнях 12.2013 г. , надеюсь это еще Харьковские? Выглядят очень аккуратно, взвесил на кухонных весах- один поршень выбивается на грамм, и то колеблется.
egor1977 вне форума
Старый 08.04.2015, 21:18   #608
satmaster56
Очень боюсь, что это ещё Харьковские. Тогда вариантов совсем нет. Можно будет разбирать сразу после того, как заведёшь. Даже завтрашнего дня не ждать.)))))
Старый 08.04.2015, 21:22   #609
egor1977
124-е ставить точно не буду, разницу уже почувствовал. Я думаю, с новыми поршнями пробежит тысяч пять спокойно, а там буду знать к чему готовиться, закажу поршни, кольца, и сделаю капремонт нормальный
И что же с ними так плохо? Вы же их хвалили, пока не начались проблемы и, скорее всего, их стал делать китай?
egor1977 вне форума
Старый 08.04.2015, 21:22   #610
satmaster56
Наивный! Это не 124 двигатель! Это приородвигатель! За эти 5 тысяч будешь заливать масла столько же сколько бензина. Грохот будет стоять, на соседней улице будет слышно.
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
