Старый 02.09.2015, 21:48   #601
Сказал(а) спасибо: 1,212
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Так что же ему собаке надо, почему стоит чуть похолодать около -10градусов, так в двигателе температура падает до+70, 75
Неполностью закрывается?
Serg901 (03.09.2015)
Старый 03.09.2015, 10:50   #602
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
стоит чуть похолодать около -10градусов, так в двигателе температура падает до+70, 75 и все, пока не укутаешь!
вообще то купил вставку металлинкаровскую, сижу думаю менять или нет?
Было так с Прамо-Пластик, поставил Метал-Инкар, все отлично.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 07.09.2015, 02:10   #603
Kostik191
Аватар для Kostik191
Автомобиль: Приора 21723-21-047
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Kostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себяKostik191 имеет великолепную ауру вокруг себя
Icon4
Народ такая беда. Машина начала грется аж до красной зоны. Ну пробую шланг на термостате с радиатора холодный, ага знач надо заменить термостат.Сливаю жидкость методом отсоединения от термостата шланга, слил короче. Меняю термостат, доливаю жидкость новую. Завожу жидкость ушла долил еще норм. Прогреваю печка холодная трогаю шланг на термостате холодный. (все остальные горячие) Откручиваю шланг с термостата тот который нижний на радиатор. Из него течет ледяная ОЖ из термостата течет горячая ОЖ значит термостат рабочий? Или он под давлением не открывается или что? Я се всю голову сломал в чем проблема????
Возможно это пробка, но как ее выгнать с Е-газом? чтот то я не нашел этого
Продолжение истории. Решил проверить, а термовставка ли это. Поставил крышку без термовставки результат тот же. Обратка с радиатора холодная.
Последний раз редактировалось GEMINI; 07.09.2015 в 19:28.
Kostik191 вне форума
Старый 07.09.2015, 07:02   #604
Сообщение от Kostik191 Посмотреть сообщение
Если при таких показаниях вент-р радиатора не вкл., то вначале проверить возможность вкл. вент-ра (при работающем ДВС/вкл. зажигании сдергиваешь разъем с ДТОЖ - двухпроводной, на термостатате). Если вен-р вкл., то ставим под сомнение показания приборки(((. Можно проверить по значениям др. датчика (из ЭСУД), т.е. измерением сопротивления датчика, по доп. БК (МК) или с помощью диагностики. На показания приборки влияют "массы" - на брызговике рядом с АКБ, на ДВС (толстый провод к шпильке термостата).
Про помпу пару стр. назад http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=564
Приора не Калина/Гранта, воздух из СОД (если есть) удаляется через паропроводы при любой темп-ре, независимо от состояния термостата.
Старый 07.09.2015, 07:13   #605
Kostik191
Вентилятор включается. Атифриз через край аж лезет бачка, а обратка холодная с радиатора. + ко всему чек загорелся.
Старый 07.09.2015, 07:28   #606
При откл. ДТОЖ должен, т.к. это диагностируется как обрыв цепи. Но код неисправности нужно посмотреть все равно.
Термостат полностью снимал или только крышку с термоэлементом?
Старый 07.09.2015, 07:32   #607
Kostik191
Ничего я не отключал само загорелось. нет только крышку.
Чет у меня есть подозрение на помпу. что крыльчатка развалилась. как можно узнать дает помпа давление или нет?
Старый 07.09.2015, 07:37   #608
Код ошибки нужно считать обязательно!!!
Куда смотрим? Я тебе постом выше ссылку дал на описание проверки.
Старый 07.09.2015, 07:42   #609
Kostik191
ну после бессонной ночки смотрю куда то в экран. ок ща попробую
Короче вообще ниче оттуда не течет. Верхняя тоненькая трубочка на расширительном бачке? Я прально понял?
Старый 07.09.2015, 19:34   #610
Kostik191
Вот так. Помпа прошла 70т.км Состояние если не считать отвалившуюся крыльчатку, новой помпы. Очень жаль конечно что так получилось
Sergey_B (08.09.2015)
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
