Старый 15.04.2020, 18:23   #601
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 14...
Чо покупать то
1. Loctite 518 (красный)
2. прокладку FM
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 15.04.2020, 19:03   #602
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
Проблема с ГБЦ , либо с кольцами на поршнях - третьего не дано .
А с ГБЦ какая может быть проблема?
Добавлено через 52 секунды
Запомни это у тебя нормальный впуск
есть фото ненормального впуска?)
Не маслосъемные пропускают? Какой пробег?
Маслосъемные кто - колпачки или кольца?
123 тысячи. Капиталил на 50 тысячах пробега.
Добавлено через 58 секунд
В связи с чем разобрал дв.? Масло летело незначительно. Остальное - причину нужно искать.
Дв не разбирал, снял впуск и гену ради чистки форсунок.
Если пробег большой, "кончается" поршневая. Газы через кольца прорываются в картер, захватывают масляный туман и через патрубок вентиляции ГБЦ и дроссель идут снова во впуск. Но теперь уже с маслом...
масло во впуск летит с самого начала после капиталки, я даже уловители ставил на сапуны и мерил, сколько потуда летит, там никакими литрами и не пахнет, а приора как жрала литр масла на 3 тысячи пробега, так и жрёт, уже 70 тысяч так жрёт. Но почему нагар? Это ж не камера сгорания.
a-cher вне форума
Старый 15.04.2020, 19:51   #603
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
Есть ,но найти проблема.(сам у себя). Будет хуже...но тоже хороший.А вот поршня от того впуска могу показать и клапана.
Там столько маленьких хитрых проблем кроется.
syava-gor1 вне форума
Старый 15.04.2020, 19:54   #604
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,999
Так скажи ему, у тебя же "башка" в разборе.
АСаныч вне форума
Старый 15.04.2020, 20:24   #605
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
И не должно, но того, что пролетает, вполне хватает, чтобы загадить клапана.
Дерьмово собрали... Очень дерьмово...
Капиталил не по причине загиба клапанов? Если да, то у тебя погнуты шатуны. Такое тут уже обсуждалось многократно - поршень стоит криво, и маслосъемные кольца толком не работают.
А ты думаешь, что впускные клапаны не нагреваются? Нагреваются и очень хорошо. Не так как выпускные, но этого достаточно, чтобы на них откладывались смолы и коксовалось масло.
Kostikov вне форума
Старый 15.04.2020, 20:31   #606
Вес репутации: 43
Так скажи
Сказать я только могу что билеты на кино не продаю.Там бесплатно.
Добавлено через 5 минут
2. прокладку FM
Ну с этим вроде нет проблем 21126-1003020-00
АСаныч (15.04.2020)
Старый 15.04.2020, 20:35   #607
Вес репутации: 43
Ну есть возможность только 574(оригин) урвать на сегодня.Но рассматривал 518.И не потянуло. Дак чо ШПРИЦ можно брать или нет.Тогда и 518 можно. Но со шприцами всё как то мутно картинки есть и безобразная информация. И проблема с доступом в нужном месте.
ID:	131052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131059   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 15.04.2020 в 20:56.
Старый 15.04.2020, 20:57   #608
Вес репутации: 43
Измажу так
Старый 15.04.2020, 21:01   #609
Вес репутации: 43
Сколько отрезать вытеснителя что бы к нынешнему расчётному было.Блок низкий. И ещё прихватить под 92.Вытеснитель 0.9мм))) Вопрос сколько а не зачем.На мой глаз 0.6мм отрезать.
Старый 15.04.2020, 21:16   #610
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сколько отрезать
Нисколько. Цековками под клапаны все уже компенсировано.
Kostikov вне форума
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
