Старый 05.08.2015, 11:05   #611
Ежов Пётр
Автомобиль: Prioira 2172 2012г
Ежов Пётр не успел проявить себя
Re: не работает вентилятор отопителя
ну обычно да.
машина с кондером? а то бывает еще ёжик (регулятор оборотов) накрывается, но чаще при этом макс скорость остается
Да машина с кандёром.
Ежов Пётр вне форума
Старый 13.08.2015, 12:52   #612
2172h
Аватар для 2172h
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем привет.
Таже тема.
Не работает вентилятор. Без кондера. Проверили предохранитель, все ОК.
Сняли фильтр, включили напрямую, элмоторчик работает. Питания на разьем не поступало. Проверили разьем предохранитея Ф9(25А) а там питания нет.
То есть в разьеме, где вставляется предохранитель нет 12В ни сверху ни снизу.
Схемы нет.
Может кто на скорую ответит.
А так вечером буду читать тему, может у кого было подобное.
Спасибо.
2172h вне форума
Старый 13.08.2015, 14:22   #613
Сообщение от 2172h Посмотреть сообщение
Схемы нет.
Спасибо.
Реле К4 дает плюс на пред при включении зажигания.
2172h (13.08.2015)
Старый 13.08.2015, 17:23   #614
2172h
Аватар для 2172h
Спасибо.
2172h вне форума
Старый 13.08.2015, 18:57   #615
Спасибо.
Пожалуйста. Схему можно тут посмотреть http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/
Добавлено через 53 минуты
На схеме реле К4 90 (желто-синий и синий) выход на преды F9 и F11, 102 и 104 (сине-черный и черный) - обмотка управления, 113 (красный) вход питания от БС.
ID:	116208   Нажмите на изображение для увеличения
2172h (13.08.2015)
Старый 13.08.2015, 20:15   #616
2172h
Аватар для 2172h
Спасибо еще раз.
Я немножко не понимаю такие схемы.
Более старые автомобильные подходят (типа жигулевские).
Реле не замыкало контакты. Где то косила рабочая планка контактов. Подогнул предел отжатия планки (типа меньший зазор сделал) и все стало ОК.
Пока работает.
2172h вне форума
Старый 22.08.2015, 17:55   #617
rsuan
Сказал(а) спасибо: 17
rsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Прочитал всю тему, но что-то конкретное для моего случая не уяснил.
Приора универсал стандарт 2010 г.
Вводные данные такие:
- Вентилятор то включается, то нет. Если работает то на всех скоростях, если не работает, то тоже на всех. Дело значит не в резисторах.
- Если включаешь работает, то в первый момент нормально (на полные обороты для данной скорости), но далее постепенно обороты снижаются (пропорционально у всех скоростей), и могут упасть до нуля. После этого если выключить зажигание и тут же вновь включить, то если вентилятор заработал, он опять в первый момент крутится на полную, и опять постепенно затухает.
- Если вентилятор не включился, то помогает стукнуть по его корпусу чем-нибудь (через отверстия в жабо пролазит балонный ключ).
- Если обороты неполные, то может быть слышно как (узнал в теме) видимо щётки задевают обо что-то. Стучок по вентилятору может либо помочь, либо ещё более замедлить обороты с более явным звуком задевания щёток. Я недавно так "достучался", что вообще сбил в нём полюс или чего там. Думал что однозначно придётся менять. Но после нескольких поездок включил для проверки и, о чудо, работает опять на полную!
- Салонный фильтр не сильно старый, но его чистил, не помогло.
- Ещё контакты проводов проверял, понял что не в них дело тоже.
Короче, совсем сбил меня с толку этот вентилятор. Мне не понятно:
1. Если обороты упали, то почему при выключении/включении зажигания они опять на полную? Ведь если щётки что-то задевают и полюс сбит, то включение/выключение при стоящей машине не должно же на них повлиять?
2. Если в вентиляторе так сбивается полюс (или что ещё там), что из-за задевания щёток он еле проворачивается, то как потом он опять встаёт на место, что потом дует как ни в чём не бывало?
И может кто-то по описанным симптомам однозначно сказать что с моим вентилятором? :)
Последний раз редактировалось rsuan; 22.08.2015 в 18:25.
rsuan вне форума
Старый 22.08.2015, 18:40   #618
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от rsuan Посмотреть сообщение
так вот же ответ:
моторчику кирдык, а что бы сказать с уверенностью в 110% нужно вскрытие.
combat_rabbit вне форума
Старый 22.08.2015, 19:14   #619
Возможно зависают щетки, т.к. уже сработались и пружины не могут с достаточным усилием прижать их к коллектору. Прежде чем снимать эл/двиг, подай +12В напрямую к его разъему - состояние цепи до него покажет проверка. Стучишь по эл/двиг, но рядом установлен резистор (три скорости через него) - контакт может теряться и в нем и/или его разъеме.
Можно и разобрать ЭД (терять уже нечего, после лечения молотком), аккуратно и не прилагая усилий к крыльчатке (сбалансирована). Вал с шлицом - положение крыльчатки относительно ротора не собьется. Если коллектор не сношен до дыр, то можно его выравнять и установить новые щетки + заменить смазку в подшипниках.
Старый 23.08.2015, 15:09   #620
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Моторчик на замену видимо. Щетки стерлись
legooo вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
