Старый 17.06.2013, 21:19   #611
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
в машине порядка 150 л.с было и 405 кг воздуха .
так промерял все нашим отечественным микрометром цифровые варианты в урну врут до 0.05 в зависимости от усилия нажатия
Первый цилиндр 82,01-82,02
Второй цилиндр 82,01-82,02
Третий цилиндр 82,01-82,02
Четрвертый цилиндр 82,00-82,01
Правда только в четвертом цилиндре наблюдалась элипсность 0.04 в первом втором и третьем в пределах погрешности прибора 0.01 мм
Хон заводской в отличном состоянии .
А вот с поршнями несовсем все хорошо оказалось
ну то что юбки потертые это само сабой а вот после замера поршней проявилась картинка где компрессия
Первый поршень 81,93
Второй поршень 81,93
Третий поршень 81,92
Четрвертый поршень 81,86
Тоесть тепловой зазор поршень цилиндр составил
Первый цилиндр 0,08
Второй цилиндр 0,08
Третий цилиндр 0,09
Четрвертый цилиндр 0,14
при норме допуска 0,025-0,040 тоесть зазор составлял как минимум в два раза больше а то и в три для четвертоко цилиндра . который кстати и подъедал масло и в нем всегда был нагал в отличии от остальных
Кстати бывают отдельно федераловские поршни в продаже,у нас 3500р четыри штуки.
goga446 вне форума
Старый 17.06.2013, 21:37   #612
Евгенич
Аватар для Евгенич
Автомобиль: Mazda
Евгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущее
Сообщение от goga446 Посмотреть сообщение
Бываю и еще как за 2р можно организовать! Но лучше взять СТК
такой будет на коротких поршнях..
поясни пожалуйста?
Евгенич вне форума
Старый 17.06.2013, 23:14   #613
goga446
Сообщение от Евгенич Посмотреть сообщение
поясни пожалуйста?
Федераловские нового образца?Из разных групп можно скомплектовать?
goga446 вне форума
Старый 18.06.2013, 07:56   #614
Евгенич
Аватар для Евгенич
Автомобиль: Mazda
Да, нового.
С комплектовать не получится...они по группам в коробочках упакованы.
Евгенич вне форума
Старый 18.06.2013, 12:12   #615
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
а кто скажет номер поршней Федерал Могул где их можно приобрести а то на Украине только комплект с шатунами или Автромат .
На сайте СТК про приоро поршни вообше не слова
Последний раз редактировалось kulibin; 18.06.2013 в 12:29.
kulibin вне форума
Старый 18.06.2013, 12:41   #616
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
kulibin, http://33sport.ru/index.php?page=sho...mart&Itemid=90
У Евгенича всё есть, чуть бы раньше, я бы привёз
А - 81,96-81,97мм
В - 81,97-81,98мм
С -81,98-81,99мм
D -81,99-82,00мм
Е - 82,00-82,01мм
По всем параметрам группа С должна быть нормальной.
satmaster56 вне форума
Старый 18.06.2013, 13:45   #617
kulibin
Аватар для kulibin
Промерял все микрометром с классом точности 1 погрешность 0.004 мм на высоте 10 мм от края юбки
первый второй третий группы В четвертый А
и вот какая картинка получилась
ID:	97185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97186   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kulibin; 18.06.2013 в 14:04.
kulibin вне форума
Старый 18.06.2013, 14:24   #618
satmaster56
kulibin, Поршни можешь не мерить, выкинь. С ними всё ясно. Цилиндры мерить надо. Поршни СТК делаются по нижнему пределу, от этого плясать
Старый 18.06.2013, 15:40   #619
kulibin
Аватар для kulibin
фото верха цилиндра
как я понимаю верхний коричневый уровень это камера сгорания
следующий нижний уровень это где ходит поршень но неходят кольца
и следующий это уровень работы колец .
поидее самый верхний коричневый уровень камеры сгорания в силу того что там ничего не трется должен иметь стандартный размер под который точился блок и относительно его можно судить о степени износа цилиндров .
так вот в моем варианте в первом втором и третьем цилиндре размер где ходили кольца по высоте всего цилиндра на 0.01 больше а в четвертом с 0.01 вверху плавно уходит на 0.02 в плюсе в самый низ .
или я чегото нетак понимаю
kulibin вне форума
Старый 18.06.2013, 15:59   #620
satmaster56
kulibin, Коричневый слой надо убрать, он не даст кольцам залазить. Фаску аккуратно восстановить. Отличный результат промера. Теперь на пустом блоке надо прикрутить коробку и посмотреть деформацию 4 цилиндра. После найти вариант с подкладками между блоком и КПП, что бы деформация была минмальной. Или у коробки бугор между верхними болтами убрать самую малость.
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
