Старый 28.11.2014, 15:57   #621
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Сообщение от guffrulet Посмотреть сообщение
решил дать прикурить ниссану кашкай, моментально загорелась лампочка зарядки,
Он заводился при твоём рабочем двигателе?
SoftFelix вне форума
Старый 28.11.2014, 16:17   #622
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сейчас сижу разобрал его, смотрю как его реанимировать, подскажите что нибудь по этому поводу.
Смело меняй регулятор напряжения.
Диодный мост прозвонить и принимать решение по результатам.
Перед сборкой зашабрить большим напильником плоскости сопряжения корпуса и диодного моста для максимально плотного прилегания. Делать на собранном корпусе, а не на снятой половинке.
Перед сборкой проверить состояние изолирующей втулки болта "+" и изолирующей втулки в диодном мосту - могут быть повреждения от перетянутого болта.
Еще неплохо будет зашабрить плоскости вокруг отверстий для крепления генератора - будет лучше контакт на "массу".
Вообще корпус выполнен по технологии точного литься с минимальной обработкой, потому не везде получаются хорошие плоскости в местах контактов.
На всякий случай, вывернуть и смазать болты, скрепляющие корпус генератора, а также посадочные места в половинках корпуса под сердечник статора. Это на случай последующей разборки, поскольку в генератор много воды с говнами летит с дороги и закисают эти места. Графитная смазка вполне подходит.
Также можно смазать и отверстия под болты крепления генератора.
Смазать подходящей под климат смазкой щетки на регуляторе, чтобы не зависали.
Больше там вроде никаких узких мест нет.
в571оа вне форума
Старый 28.11.2014, 16:51   #623
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от huntirus Посмотреть сообщение
Дорого вышла замена?
Я сам менял и то как бы за одно когда устранял течь масла в четвертом цилиндре. Сам РН стоит 330 р.
viktor- вне форума
Старый 28.11.2014, 18:50   #624
SoftFelix
Может не надо? Они по-жизни в этих местах работают по-сухому. А то с графитовой пылью наоборот всё закиснет.
Старый 28.11.2014, 18:59   #625
в571оа
Аватар для в571оа
Может не надо?
Я не настаиваю. Каждый сам решает...
в571оа вне форума
Старый 28.11.2014, 21:00   #626
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Мда... Вывесили кондей, двиг приподнимали все равно гену не вытащить(( уже два часа в сервисе торчу. Идиотизм какойто((
Кронштейн гены надо откручивать!! Тогда выйдет, двиг приподнимать не надо.
YURII.N вне форума
Foland11 (28.11.2014)
Старый 28.11.2014, 21:38   #627
vilserg
Аватар для vilserg
Автомобиль: 21713 SE
Записей в дневнике: 17
Сказал(а) спасибо: 10
vilserg не успел проявить себя
Ну как, сняли?
Помнится, там откручивали кронштейны и гены, и халлы, и опору движка. Тогда при поднятии движка он немного уходил назад, и гену удавалось опустить вниз.
vilserg вне форума
Старый 28.11.2014, 22:28   #628
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
А что не так с моторами где кондей? У меня ГУР, недавно менял РН и все нормально снимается и гена вытаскивается через низ...
Kostikov вне форума
Старый 28.11.2014, 23:37   #629
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
а вот там гену просто так не вытащить. Там надо снизу компрессор кондея и кронштейн гены откручивать, чтобы гену можно было развернуть и вынуть через низ. Дальний болт кронштейна гены открутить - тоже непросто, руки "пианиста" нужны
oleinap вне форума
Старый 29.11.2014, 10:54   #630
vilserg
Аватар для vilserg
Там гена стоит выше компрессора кондея. На таких авто ремень гены можно снять, только открутив гайку, которой кронштейн опоры двигателя крепится к подушке со стороны 1-го цилиндра..
vilserg вне форума
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
