Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 04.05.2021, 11:54   #631
Серёга...
Серёга... не успел проявить себя
Re: Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
Вот и где теперь искать этот косяк... По давлению все норма, трубка подачи теплая-горячеватая, в зависимости от температуры, обратка-ледяная, при чем на трубке обратки перепады не чувствуются... А вот где собака зарыта-второй год не найду...
Серёга... вне форума
Старый 04.05.2021, 13:02   #632
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Серёга... Посмотреть сообщение
Как видишь, причин может быть несколько.
Угадать на расстоянии сложно.
Поэтому, я написал то, что можно проверить без больших трудовых и финансовых затрат.
Всё остальное только после диагностики у хороших специалистов с аппаратурой и опытом.
motobest вне форума
Гарисон (08.05.2021), Серёга... (04.05.2021)
Старый 04.05.2021, 13:55   #633
Серёга...
Теперь бы найти виновника этих перепадов... Давление в норме, обратка ледяная, без перепадов, а на испарителе температура скачет...
Старый 11.06.2021, 16:30   #634
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
.....С прекращением работы компрессора циркуляция прекращается.
Не совсем так. Компрессор качает газообразную фазу фреона. А она сжимаема, в отличие от жидкости. Обьем фреоновой системы между выходом компрессора и ресивером-осушителем является своеобразным ресивером, в котором при работе компрессора повышается давление. При выключении компрессора это давление начинает падать, но достаточно небыстро. Этим давлением жидкий фреон вытесняется из ресивера-осушителя в распылитель внутри испарителя, соответственно циркуляция фреона в испарителе будет продолжаться до тех пор, пока давление в линиях высокого и низкого давления не сравняется. Но там компрессор уже снова включится, так что по факту циркуляция фреона в испарителе происходит практически все время, пока включен кондиционер...
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Timurka Посмотреть сообщение
Это получается на ммр воздухосмешения 5 контактов, средний не трогаем, а пары которые по краям перплюсовываем? Верно?
Нет. Если взять ММР в руки, то распиновку можно описать так: два крайних вывода, расположенных ближе к мотору(выступы сверху и снизу корпуса ММР, совместно образующие цилиндр) - собственно выводы мотора. Из трех оставшихся средний - сигнал к контроллеру, два других(от края соответственно первый и третий) - 5в питание реостатного датчика.
Sector вне форума
Гарисон (11.06.2021)
Старый 19.06.2021, 23:55   #635
wowik79
wowik79 не успел проявить себя
Здравствуйте дорогие форумчане!
Прочитал не мало на форуме но так и не нашел для себя ответ. Подскажите когда включаешь климат (HALLA) в режим авто, температуру, второе положение от "min", кондиционер включен, в машине за 30 градусов тепла, как должен работать вентилятор печки, на максимальной скорости? У меня выше второй не работает (подключал пк и смотрел через "опен диг") в этом режиме, не выходит на обдув с максимальной скоростью работы вентилятора. Если вентилятор вручную переключать, то все переключается. Задаю такой вопрос, так как в режиме обогрева, переключатель стоит "авто" , вентилятор крутит на максимальных оборотах, далее скорость уменьшается как прогревается салон.
Заранее спасибо.
wowik79 вне форума
Старый 19.06.2021, 23:59   #636
Сказал(а) спасибо: 1,212
Когда за +30, на "авто" не надейся.
Температура на минимум, вентилятор на максимум.
SoftFelix (20.06.2021), wowik79 (20.06.2021), Гарисон (21.06.2021)
Старый 20.06.2021, 00:35   #637
wowik79
Это понятно, вопрос в другом, скорость вентилятора печки в режиме "auto" должна сама выходить на 4 скорость?
wowik79 вне форума
Старый 20.06.2021, 14:58   #638
Сказал(а) спасибо: 333
wowik79,
температуру выставь с МИН и включится моторчик н максимум. По мере остывания салона моторчик уменьшит скорость.
Старый 20.06.2021, 22:18   #639
wowik79
[QUOTE=леха=60;2824362]wowik79,
Температура стоит мин + 1 деление. Мотор работает максимум на второй скорости, на максимум не выходит. У тебя максимум включается?
wowik79 вне форума
Старый 21.06.2021, 15:52   #640
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 703
Поблагодарили 73 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 10
[QUOTE=wowik79;2824381]
wowik79,
В режиме авто он сам регулирует ДО той температуры, что ты выставляешь на регуляторе, если стоит минималка по теплу, а на улице +30 (грубо говоря ты холод даёшь максимум в кондее) то в авто режиме он будет по началу дуть сильно гнать холод, пока салон не остынет температура, датчик у светильника с верху это почует спад температуры до нужной и тогда он уменьшит обороты и будет по мере необходимости сам поддувать оборотами до этой выставленной температуры (датчик определяет в салоне у потолка) и он сам поддувает и подкручивает обороты.
Последний раз редактировалось Гарисон; 22.06.2021 в 14:21.
Гарисон вне форума
wowik79 (21.06.2021), леха=60 (21.06.2021)
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
