Старый 17.12.2011, 00:24   #641
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
Похоже все легли спать! Что поделаешь, придется на свой страх и риск ехать.
Hamman95 вне форума
Старый 17.12.2011, 00:36   #642
Polik666
Аватар для Polik666
Автомобиль: Ваз 2170
Polik666 не успел проявить себя
Сообщение от romka-46 Посмотреть сообщение
это как??и для чего???
Продувка свечей (очистка). при полностью нажатой педали газа происходит продувка свечей и камеры сгорания без завода двигателя!
Polik666 вне форума
Старый 17.12.2011, 01:37   #643
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Hamman95, Возможно это адсорбер ерундит, вернее не герметичность сепаратора как раз где левое заднее колесо находится, вот ссылка с инструкцией по замене http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...v-topliva.html если не спите можете посмотреть, а ехать или нет - решать Вам.
Андрей 1974 вне форума
Старый 17.12.2011, 04:46   #644
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
И ещё, большой недостаток пропусков зажигания - быстрое убийство катализатора.
Как только выявляются массовые или регулярные единичные пропуски - подача топлива на форсунки соответствующих цилиндров прекращается, но хотя и это не добавит ресурса катализатору.
так греть или не греть????
до 45-50С и можно ехать, а гонять когда прогреется >70-80С.
Сообщение от Polik666 Посмотреть сообщение
Чуть поправлю: только при заводке авто и про дросселе открытом от 70% (по показаниям ДПДЗ).
Escander вне форума
Старый 18.12.2011, 08:05   #645
Radrigezzzz
Radrigezzzz не успел проявить себя
Доброго времени суток! У меня приора 2008 года. Буквально последние 3-4 месяца начала сыпаться ужасно. Но это все поправимо когда очевидно. Суть проблемы: менял форсунки. После замены на остывшем двигателе при запуске обороты (без подгазовки) около 400-500 оборотов. при сегодняшних морозах прогрев вообще не работает, приходиться сидеть газовать пока не наберут свои нормальные 1100-1300. Может кто пожскажет что сделать - датчик холостого хода и положения дроселя поменял, датчик температуры тоже. результат такой же.
Radrigezzzz вне форума
Старый 18.12.2011, 08:27   #646
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Radrigezzzz Посмотреть сообщение
А по какой причине менял форсунки?
face вне форума
Старый 18.12.2011, 15:46   #647
Radrigezzzz
Сообщение от face Посмотреть сообщение
прошло три года, 96 тыщ. пора уже, чистить не вариант- по деньгам тоже самое. вчера поменял фильтр в бензонасосе - такая жесть, горючка оставляет желать лучшего... сегодня промыл заслонку - все равно обороты не поднимает на нужный уровень, глохнет.
Старый 18.12.2011, 16:48   #648
vas9089
vas9089 не успел проявить себя
при замене форсунок обязательно менять резиновые кольца
Добавлено через 13 минут
ребята , при запуске холодного двигателя кислородный датчик не принимается во внимание (смысла нет ), забудте тему. Главное - температура,обороты,напряж ение бортовой сети (почти все об этом забывают ),расход воздуха. Удачи и улыбок !!!
vas9089 вне форума
Старый 18.12.2011, 20:41   #649
NTR
Аватар для NTR
NTR не успел проявить себя
Все замененные элементы точно исправны? Датчик температуры ОЖ ,тот что сигнал на ЭБУ выдает, попробуй отсоединить и завести. Был у одного товарища похожий симптом, правда на 14-ке, у него такой датчик был неисправен. Выяснили путем отстыковки ( обороты хх увеличены).
NTR вне форума
Старый 19.12.2011, 05:45   #650
Radrigezzzz
Сообщение от NTR Посмотреть сообщение
Датчик температуры новый. по маркеровке идентичный. попробую отцепить и завести. На диагностику не хочу ехать - чек не горит, не известно что покажет. Просто денег оставить тоже не горю желанием.
Еще момент - перед заменой форсунок начитался инструкции, купил с той же маркировкой какая написана в инструкции, Simens. когда достал рампу - изюмлению не было предела - там стояли боши.... вот и думаю - может почистить старые и воткнуть обратно?
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
