Старый 17.04.2012, 19:08   #641
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Автозвук в Барнауле
хоть и в перчатках работал
Ну вибру обычно валиком раскатывают!!)) Руками она не очень прилипает!)
ANTO вне форума
Старый 17.04.2012, 20:09   #642
Boris290
Аватар для Boris290
Boris290 не успел проявить себя
vadimazz, динамики бы еще лучше запели, если бы вынес их из под обшивки с помощью проставок !!!
Ну, а, мне осталось шарниры прикрутить и полка готова!!! Ждите фото
Boris290 вне форума
Старый 18.04.2012, 05:31   #643
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Эскиз, передняя часть винта на переходную посадку для возможности сборки, с другой стороны резьба М8 (для надежности можно использовать фиксатор резьбы). Должно получиться. Но сам кронштейн нужен новый.
В принципе - да, вариант хороший! Но, там в верхней части ширина кронштейна - максимум 10 мм (иначе в замок не влезет или, если делать выше, - будет сильно торчать). Вместо М8 резьбу М6 сделать - будет гуд! И изготовить просто - из любого обычного винта! Новый кронштейн вырезать - то проблем нет!
Добавлено через 10 минут
Вернуть бочонки надо, для безопасности
Увы, их уже не вернуть...
P.S. По ремню вчера вообще ничего не делал, так что и фото, наверное, вечером сегодня будет.
Mishanja вне форума
Старый 18.04.2012, 07:07   #644
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Ну тык я где валиком, где деревяшкой если валиком не подлезть. Просто у тех.отверстий края острые оказались вот и руки натер. Сегодня съездил в Белокуриху. Ну что сказать, как уже многие и писали багажник слышно стало и ветер толи от стекол, толи крышу еще надо шумить. А двери как на бэхе теперь закрываются, тяжелее стали, приятнее, да и сверчки все пропали с них. Сегодня наверное пойду багажник шумить. Явно звук от туда идет. Кстати, двери закатал в двух вариантах (см. пост #607) и плюс еще пластик обклеил (уже писАл). На каждую дверь ушло по 2 листа вибры.
vadimazz вне форума
Старый 18.04.2012, 07:40   #645
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
каленую может запросто сломать, хотя надо пробывать...
всё зависит от термообработки и свойств стали
Более хрупкая будет. Я бы выточил например из Стали 45, без термообработки
узнатьбы что на заводских замках стоит - там тоже хрупкая, типа пружинной без закалки
а с СТ3 хотьчто делай как г-но гнутся будет мин 20 или 35 надо
kogon22 вне форума
Старый 18.04.2012, 08:25   #646
Mishanja
Аватар для Mishanja
+100500!
Немного оффтопа. Закупили круг Сталь 45. Выточили оси. Закалили на масло. Когда остыли - народ офигел! Цвет был неоднородный. Пятнами. От темно - синего до светло-серого. Отвезли в лабораторию. Там сделали анализ. Вывод - на длине 400 мм неоднородность состава стали составила 35 чтоли %... Это я все к чему - сегодня рынок металлопроката ориентирован в первую очередь на строителей. И на металлобазах лежит в большинстве своем такое вот г...но. Если бы неоднородность цвета была менее заметна тогда, то эта деталь легко могла пройти фейс-контроль и попасть на трактор. А как бы она повела себя где-нибудь в экстремальных условиях - неизвестно.... Я уже молчу про швеллеры из 09Г2С...
Неплохо было бы... Позвонить чтоли на горячую линию ВАЗ и задать этот вопрос)))))
Mishanja вне форума
Старый 18.04.2012, 09:21   #647
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Еще советую отверстия под треугольниками зеркал залепить!!
ANTO вне форума
Старый 18.04.2012, 09:33   #648
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Можно и так конечно, компактнее будет
Там вроде (по памяти, машина в гараже) у Приоры заводской фиксатор сварной - поэтому пружинка отпадает
СТ3 хотьчто делай
Не надолго хватит, согласен
основной свист ветра как раз оттуда идет...
BULLDOG вне форума
Старый 18.04.2012, 09:34   #649
Mishanja
Аватар для Mishanja
Да, фиксатор крышки багажника - сварной! А вот из чего сделан винт на фиксаторе двери....
Mishanja вне форума
Старый 18.04.2012, 12:38   #650
kogon22
Аватар для kogon22
Кстати о тракторах думаю достойный вариант палец от траков или болт шатуна посмотреть сталь крепкая и вязкая.
и наити токаря который точить возьмется
kogon22 вне форума
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
