Старый 06.01.2012, 12:04   #641
xarley
Аватар для xarley
Автомобиль: priora 1.6
xarley не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 3)
у всех стоит 2112,не очкуй...а с проводами разберись......потом отпишись что и как....
а мне показалось что у приор другие...обязательно отпишусь!!!
xarley вне форума
Старый 06.01.2012, 12:06   #642
Вес репутации: 28
леха=60, с чего бы это от 12 у всех?
Я у 12 название не смотрел и диодный мост не покупал, на этот искал нашел в запчастях «Детали машин ГАЗ».
Вот модели генераторов на приору http://www.priorovod.ru/showpost.php...7&postcount=11
Старый 06.01.2012, 12:09   #643
Сказал(а) спасибо: 335
там маркировка какая стоит? ВАЗ-2110-12..?
Старый 06.01.2012, 12:21   #644
xarley
Аватар для xarley
нихрена не видно маркировки....электрика дождусь....еще посмотрю...
xarley вне форума
Старый 06.01.2012, 12:29   #645
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Вот и я победил генератор. Поставил диодный мост и РН фирмы ВТН. РН большой, вот такой http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=73
Было 13,8 без нагрузки, 12,8 под нагрузкой.
Теперь 14,7 бывает на холодную, со всеми потребителями 13,9-14,2, при обычной эксплуатации среднее напряжение 14,3 (габариты, ближний, печка).
Генератор тоже обычный 2112-3701010 с индексом 9402.3701 КЗАТЭ 80А.
Alex-kirishi вне форума
Старый 06.01.2012, 17:05   #646
xarley
Аватар для xarley
а не подскажете каким образом можно контрролировать идет зарядка от генератора или нет,если лампа на приборке по не понятным причинам не сигнализирует?
xarley вне форума
Старый 06.01.2012, 17:16   #647
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от xarley Посмотреть сообщение
Если при работающем двигателе напряжение борсети выше 13 вольт, то "зарядка" идёт, если можно так сказать. Но ООООООООООООООООООчень слабая, и никуда не годится. Для нормальной работы необходимо порядка 14 вольт. Если напряжение при работающем двигателе 11.7...12 вольт, то генератор не работает вообще и машина работает от аккумулятора. Соответственно, в лучшем случае у вас есть один час, чтобы добраться до СТО.
face вне форума
Старый 06.01.2012, 17:25   #648
xarley
Аватар для xarley
Сообщение от face Посмотреть сообщение
ну это все понятно.....как контролировать из салона при движении,,,,,,может приборчик какой замутить.....
xarley вне форума
Старый 06.01.2012, 17:27   #649
Alex-kirishi
Бортовой комп тебе в помощь!
Старый 06.01.2012, 17:43   #650
xarley
Аватар для xarley
Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
а че нить по дешевле?
xarley вне форума
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
