18.02.2013, 07:43
#641
Мегавольт
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Вовик2559
Напряжение постоянно нормальное,
Нормальное это сколько ? и при каких обстоятельствах ?
Ну к примеру сколь напряжения на клеммах АКБ, на ХХ, при вкл. ближний + дальний + ПТФ ?
с нагрузкой не менее 13,9 В , без нагрузки не менее 14,4 В, на холодную без нагрузки до 14,9 В )
Вовик2559
подзаряжаю стационарно перед зимой.
И Это правильно! Только нужно
не подзаряжать (до 14,4 - 15 В) ,
а заряжать до 100%
Какое напряжение АКБ достигает в конце заряда ?
должно достигать 16,0...16,5 В = 100% заряда
Вовик2559
но она 1,26
Ну так обслуживания требует ! зарядить до 100% умоляет ... см. ФАК -
"определение степени заряженности АКБ"
Вовик2559
у нас на Украине вводят езду с включенным светом!!!
давно пора - это полезно для безопасности !
При исправном генераторе (13,9 В - 14,6 В) и маленькой утечкой тока (
менее 60 мА) - нечего бояться ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 18.02.2013 в 08:39 .
18.02.2013, 18:40
#642
Сказал(а) спасибо: 78
На 628 пост может кто ответ дать? Из-за чего так сильно проседает напруга под нагрузкой? И на какой генератор менять?
18.02.2013, 20:08
#643
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Роман Торопов © , Нормальная это 14.4 - 14.6 без нагрузки, под нагрузкой ниже 14.0 не падала. БК мультитроникс калибровал по напряжению на аккумуляторе измеренному проффесиональной цешкой. Все напруги указывал на аккумуляторе. Массы протянуты, ремень в норме. Зарядка стационарная - значит до прекращения подьема плотности и еще час. Поездки все короткие - да и плотность с новья была 1.26 - 1.27. Выше только корректировать , но неохота. Аккумулятор крутит как с новья, езжу при любой погоде - и в 30 градусов мороза с машины не слезаю... уже подходит к концу третья зима моего АКОМА. При работе холостых - дальний, ближний, ПТФ, первая скорость печки и мафон - 14,3 вольта!!!
Последний раз редактировалось Вовик2559; 18.02.2013 в 20:24 .
19.02.2013, 09:02
#644
Мегавольт
Вовик2559
1. Возможно в сухозаряженный АКБ залили электролит 1,27 Г/см3, вместо 1,28 Г/см3
2. Возможно вы замерили при температуре электролита не в пределах +20...+25 С
3. Возможно ваш ареометр не исправен
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 19.02.2013 в 11:45 .
19.02.2013, 18:30
#645
Роман Торопов © , Меня и так устраивает как он ходит... Желания калибровать ареометр просто нет, температура мерялась когда аккумулятор отстоялся в доме при комнатной - т.е. близко к 20 градусов.. в целом все ОК! крутит бодро в любой мороз и пуск уверенный. а мерять напряжение в конце заряда просто лень.. хоть и сам инженер-электронщик!!!
19.02.2013, 19:11
#646
Использовал кто генераторы Булстарт на 110 А? Как вообще болгарские генераторы? Еще есть Бош от Граны 110 А, Стар Вольт 120 А и КАТЭК на 80 и 115 А. Какой из этих предпочтительней?
Последний раз редактировалось VladimirV; 19.02.2013 в 20:36 .
19.02.2013, 22:18
#647
Сказал(а) спасибо: 224
Подскажите пожалуйста где основные "массы" в автомобиле, хотелось бы проверить и протянуть все.
нашел, извините.
20.02.2013, 12:53
#648
Добрый день, товарищи. Подскажите ремень генератора на 16 клапанов с электроусилителем и кондеем вот этот брать GATES 6PK1018?Спасибо!
20.02.2013, 15:54
#649
Mand , не надо повторять свои сообщения во всех ветках. Трудно поискать нужную тему что ль? Вот, изучай:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=5386
20.02.2013, 19:11
#650
Такой вопрос,как заменить кольца якоря?А то при модернизации заметил что кольца изношены на ой-ой,а тут ещё и пружины у РН н.о. намного упруже чем на старом,так что думаю скоро придётся менять или якорь или кольца.Сразу скажу кольца вместе с пластмасовой частью(в сборе) якоря продаются в магазине.
Текущее время: 15:37 . Часовой пояс GMT +3.
