Старый 15.01.2013, 12:39   #641
Warmonger
Аватар для Warmonger
Автомобиль: 11176 1.6-16v
Warmonger станет известным достаточно скороWarmonger станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Полезу РХХ чистить (пост нашёл, но как выдвинуть шток при помощи батарейки, что то не особо понял, ну как-нибудь разберусь). Чем смазать РХХ вэдэшкой, силиконом?
Ни тем ни другим не чистил. На прошлой 14-й чистил очистителем карбюратора. Вопреки всем советам заливал внутрь и давал стечь всей гадости в течении суток. Моторчику внутри ничего не будет, а вот грязи выливается много.
Warmonger вне форума
Старый 15.01.2013, 12:46   #642
Новый не значит лучше. Так чем его лучше промыть и смазать?
Да, ладно, но хозяин - барин. Когда снимешь, попробуй как шток болтается. Если червяк сработался, то возможны заедания и закусывания при перемещении штока. Надумаешь менять, бери "Орбиту".
Мыть ВД, т.к. это керосин с отдушкой.
Старый 15.01.2013, 13:25   #643
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Warmonger,
Serg901, Спасибо. Буду чё нить химичить
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 15.01.2013, 17:54   #644
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
стесняюсь спросить... а дпдз не пробовали поменять???
тупо менять все подряд, у меня нет стока денег. Тем более грешу не него.
И что делал, только наблюдал и все? ДУ смотрел/чистил, РХХ чистил/менял, ДПДЗ проверял/менял
Про РХХ http://www.priorovod.ru/showpost.php...83&postcount=2
http://www.chiptuner.ru/content/pub_07/
Не РХХ точно.. Когда машина стоит на холостых и греется и тут не с того не с чего обороты понимаются и стоят--- рхх у нас сами двигаться не могут, могут заедать, зависать, но сами двигаться
НЕТ!! В ДУ и само РХХ чистые, чистил.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Warmonger Посмотреть сообщение
Прощу прощения за наглость, но шить авто, не зная его исправность-это такая глупость.
Авто шилось исправное.. В первый раз по гарантии оф прошивкой так как глохла при езде с кондером когда переводил на нейтраль.. 2-ая заводская прошивка стала получше ехать с кондером и НЕ ГЛОХЛА и по моим наблюдениям за счет небольшого "подвисания"(т.е. не мгновенно падали до холостых) оборотов при отпускании газа.. на 2-ой заводской начались глюки, не могу сказать что сразу..
После прошился Паулюсом (старповер на базе 2-ой заводской прошивки) проблемы остались те же.
Во время этого "Глючного" состояния авто начинает вести себя странно.. При переключениях(разогнался, и одновременно нажал сцепу отпустил газ) то обороты стоят зависшими в положении(например 3000об) 2-3 секунды и падают до 1000-1100 об а не до 850 как положено. Или же после перевода на нейтраль обороты остаются стоять на месте, катишься к светофору а у тебя орет 3000об и самое интересное докатился до стоп линии и как только машина остановилась обороты мгновенно падают до 1000 оборотов(опять же не до 850).. Что я делаю: Или глушу и завожу, и дальше если повезет не повторяется, или же так едешь пару кварталов и все это резко проходит- хх в норме и зависаний при переключений нет.
Вопрос из серии у всех так или же только у меня.
И что еще бесит при не полностью прогретом двигателе обороты на первой передачи невозможно регулировать. т.е. или едешь отпущенным педалем газа при 800-1100 оборотов (в зависимости от Т двс) или же нажимаешь чуток газа и на тебе резкое ускорение и 1800 об.. Хоть че делай 1200-1400-1600 оборотов не поймаешь.. Да и сам переход блока с режима ХХ как то сопровождается толчком, не плавно.. Все эти неудобства с прогревом уменьшаються, но не исчезают.
АЦП ДПЗД проверял все ровно четко без рыков, базовое напряжение в норме. При проверки что заметил:: Нажал чуть газа ДПЗД 1%-обороты не повысились
1-2% обороты повышаются на 50-100
а как переваливает 2% то нате 1700оборотов.
Последний раз редактировалось Region116rus; 15.01.2013 в 18:28.
Region116rus вне форума
Старый 15.01.2013, 18:39   #645
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
Когда машина греется на хх при повышении температуры ОЖ шток РХХ двигается (постепенно обороты хх падают). Если это тебя утешит, то он двигается не сам, а получает команду от мозгов.
Старый 15.01.2013, 18:46   #646
Когда происхотит прогрев ДВС кол-во шагов РХХ постепенно снижается. Да и на ХХ прогретого ДВС они слегка меняются тоже.
Показания идут от ДПДЗ, возможно потеря контакта в разъеме датчика происходит, я менял сам разъем (помогло).
Старый 15.01.2013, 19:32   #647
Region116rus
ключевая фраза ПАДАЮТ.. т.е в моем случае поднятие оборотов до 2500тысч происходить по команде ЭБУ и само РХХ не причем.Другой вопрос нахрена ЭБУ это делает.
Здесь вопрос в том как реагирует ЭБУ на изменение открытия ДПдЗ.
Старый 15.01.2013, 19:39   #648
Region116rus, тогда каковы твои предположения?! Колеса? Дворники? Не?
Скачут обороты - начни с датчиков (и исполнительных механизмов) на ДУ и баста!
Старый 15.01.2013, 19:57   #649
Region116rus
Эммммм... само ЭБУ глючное или проводка, по правде даж не знаю.. Хотел просто услышать мнения., мож у кого были проблемы.
Старый 15.01.2013, 19:59   #650
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Изображений: 13
Вобщем по дороге с работы машина не знаю скока раз глохла, задолбался подгазовывать.
Купил вот такой РХХ в первом попавшемся магазине.
Вроде на левак не похоже
ID:	91074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91075   Нажмите на изображение для увеличения
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
