Старый 13.08.2013, 09:28   #641
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
RHINO5, ну напряжение маловато !
А поробуй кислородники местами поменять !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 13.08.2013, 09:55   #642
Zumuist
Zumuist не успел проявить себя
Cog Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Всем привет.
Такая ситуация.
Раньше при резком разгоне были провалы в двигателе.
Поменял сеточку в бензонасосе. ВСЁ СТАЛО ХОРОШО РАЗГОНЯТСЯ.
Недавно появилась новая похожая проблема.
При разгоне, срабатывает какой-то датчик и после этого горит ЧЕК и по машине идёт вибрация. Глуша и ошибка и вибрация пропадает.
Ошибка возникает редко, но сам факт, что она возникает.
В книге по приоре почитал, там написано, что это либо Датчик.полож.дрос.заслонки или ДМРВ. А скорей всего оба одновременно.
Может кто с подобным сталкивался?????
Zumuist вне форума
Старый 13.08.2013, 10:06   #643
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Zumuist, может ДНД !
Falcones вне форума
Старый 13.08.2013, 11:09   #644
Alexod
Сообщение от Zumuist Посмотреть сообщение
Всем привет.
Такая ситуация.
Ошибку нужно считать, а не гадать на кофейной гуще.
Alexod вне форума
Старый 13.08.2013, 11:12   #645
RHINO5
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
RHINO5 не успел проявить себя
Falcones,Датчик кислорода один остался-паук стоит без ката. И прошивка Е2. Просто я паук поставил на 80 тыс пробега, и 1 датчик оставил который после нейтролизатора стоит как первый Датчик, а тот выбросил он был в худшем состоянии
RHINO5 вне форума
Старый 13.08.2013, 11:14   #646
Alexod
Сообщение от RHINO5 Посмотреть сообщение
Какие именно интересуют зависимость от какого параметра, заметил что в некоторых показывает лямбда больше 0.9 В - примерно кажет 1.12В максимум, вопрос может оно такое показывает при слышком богатой смеси? и может ли лямда на пропуски влиять ? на затуп я как понимаю может она смотрит-- когда происходит пропуск но его не регистрирует ЭБУ - эБУ думает что смесь бедная и еще силнее заливает цилиндры и происходит затуп на основании лямбды.. я правильно понимаю?
Еще напряжение питания от 12.76-13.2 нормально или желательно больше?
По напряжению - какие потребители были активны в момент измерений?
Alexod вне форума
Старый 13.08.2013, 11:40   #647
Zumuist
На диагностику приезжаешь. А она показывает что все хорошо.
Нужно приезжать когда лампочка с ошибкой горит. А она загорится. х.з когда.
На днях загорелась в 120 км. от города, И ГДЕ Я ТАМ ОШИБКУ СЧИТАЮ??
Бортовик покупать что ли ради одной ошибки!!!
Датчик неровной дороги у меня отключен уже давно, когда прошиваться ездил. Диагност сказал, что с ним только хуже.
Российские автомобили - хорошие автомобили!
Zumuist вне форума
Старый 13.08.2013, 12:02   #648
RHINO5
Alexod,Ближний свет, музыка , ноут в прикуриватель, радар детектор, вентилятор на 1 скорости, больше ничеего, ГУР
RHINO5 вне форума
Старый 13.08.2013, 13:03   #649
Alexod
На мое посмотри, с таким потреблением напряжение не критично.
Добавлено через 8 минут
Интересно чем хуже без ДНД? Его задача отсекать ложное диагностирование пропусков зажигания. Ошибка то возможно и одна, но проблема может развиваться, поэтому тут уж сам решай , ездить вслепую на авось , слушать домыслы или знать точно.
Alexod вне форума
Старый 13.08.2013, 13:57   #650
RHINO5
Похоже нашел виновника троени на ХХ, и затупов при разгоне:
ИКЗ:
2112-3705010-13 12В
56,3705
ТУ 4573-021-07624933
Сделано в России
При замере тестером 2ричная обмотка показала 24кОм , остальные 3 и новая БОШ показали бесконечность , действительно теперь при постановки нового БОШ вместо поломанной троение на ХХ нет - посмотрим как в динамики будет.
RHINO5 вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
