Старый 27.12.2012, 11:11   #641
Марс16
Марс16 не успел проявить себя
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
OrenRegion, Свечи не менял?
Марс16 вне форума
Старый 27.12.2012, 12:24   #642
OrenRegion
Автомобиль: LADA 217030
OrenRegion не успел проявить себя
Сообщение от Марс16 Посмотреть сообщение
За пару недель до этого, Denco, made in japan
OrenRegion вне форума
Старый 27.12.2012, 13:07   #643
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от OrenRegion Посмотреть сообщение
Купил себе две катушки "ОМЕГА" Московские. Родные стоят "Север" Новосибирск. На диагностике показало многочисленные пропуски 2 и 3 цилиндров. Поставил "ОМЕГУ" - пару минут наслаждался работой движка. Решил проехаться. Сначала провалов не было, все нормально, но примерно через 500 метров 2 цилиндра резко отключились, загорелся чек. Кое как доехал до дома, снял клемму, завел. Минуту работает ровно, потом загорается чек и остается на двух цилиндрах. Никто не подскажет из за чего?
Если контроллер определяет многочисленные пропуски воспламенения в цилиндрах, он отключает эти цилиндры и прекращает в них подачу топлива.
Соответственно зажигает ДЖЕКИ ЧАН.
Для чего цилиндры отключает?
Что бы несгоревший бензин не попадал в масло в картере, и что бы несгоревший бензин не попал на катколлектор, так как это приведет к его выходу из строя.
Теперь, остается определить почему пропуски воспламенения имеют место.
ВАЖНО!
Именно пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, а не искрообразования.
По каким причинам не будет воспламенения?
1. Форсунки забиты - не впрыскивают бензин.
2. Нет искры.
- электричество
- свечи
3. Недостаточная компрессия.
motobest вне форума
Старый 27.12.2012, 13:51   #644
Марс16
OrenRegion, Выкинь эти свечи. Если старые свечи были нормальные поставь их и езди спокойно. При случае возьми NGK (только оргинал)
У меня тоже так было. Стояли NGK, сдуру поменял на BOSCH. Через 2 дня потухли 2 цилиндра. Поменял свечи обратно (благо не выкинул их) и все стало на свои места.
Катушки не менял. По сей день все отлично, прошло 2 недели.
Марс16 вне форума
Старый 29.12.2012, 07:27   #645
OrenRegion
Старые прошли 28000, проблемы начались с ними. Когда поставил Denco пару недель все было нормально, потом движок стал подтраивать на холостых и появился провал на оборотах ниже 1500. Уже после купил катушку "Север" и поставил на третий цилиндр - все пришло в норму, сейчас работает как часы. Мне просто не понятно почему "Омега" отказалась работать на моем движке, либо контроллер их не поддерживает (читал ИП от АВТОВАЗ, правда там про "Ителму" сказано), либо катушки эти Омеговские полное Г.
Старый 05.01.2013, 00:14   #646
Ашулук
Аватар для Ашулук
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 12
Ашулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Мужики, прочел ветку от корки до корки, остался один маленький вопросик.
При поиске неисправной катушки некоторые перебирают все, путем замены на новую или (реже) едут на диагностику, а некоторые, невзирая на мурзилку, сдергивают с катушки управляющие провода и мигом находят нерабочий цилиндр!
Какими неприятностями последний метод грозит реально?
У кого либо сгорели "мозги" или чего подрбное?
Насколько оправдан риск?
Ашулук вне форума
Старый 05.01.2013, 07:41   #647
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Ашулук Посмотреть сообщение
я так делал. и ничё. правда не на своей, моя ни разу не троила, да и БК стоит
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.01.2013, 10:22   #648
александр 33
Аватар для александр 33
часто так делаю. правда в этом году ни разу. дело в том, что у меня как мороз за -20, у меня начинают свечи лететь. только таким способом и определяю какой цилиндр накрылся.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 05.01.2013, 12:06   #649
Ашулук
Аватар для Ашулук
Изображений: 5
правда не на своей,
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
а почему?..это настораживает, значит где то что то неисправно, ведь так не должно быть!
Наверно оптимально поставить БК. Сдергивать чо-то очкую. Если что - в автоэлектрике мало-мало волоку, в электронике - полнейший НОЛЬ.
Ашулук вне форума
Старый 05.01.2013, 12:19   #650
александр 33
может и не должно. но если мороз за -20 я к ней и не подхожу. в остальное время всё работает нормально.
Jedem das seine!
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
