Старый 27.11.2010, 22:27   #651
Sl@ventiy
Sl@ventiy не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
Сообщение от Dios45 Посмотреть сообщение
Sl@ventiy, для начала нужно проверить термостат, а потом уже принимать решение, укорачивать шток или нет
Просто, когда я поменял первый термостат, думая, что он не рабочий, не стал его выкидывать, а позже поставил товарищу на ВАЗ 2110. Он всю зиму ездил и радовался, что у него температура 90 и в салоне жара, а у меня почему-то этого не было!
Sl@ventiy вне форума
Старый 28.11.2010, 07:03   #652
Dios45
Аватар для Dios45
Sl@ventiy,не поленитесь прочесть всю тему.
Dios45 вне форума
Старый 29.11.2010, 13:04   #653
HITMAN
HITMAN станет известным достаточно скороHITMAN станет известным достаточно скороHITMAN станет известным достаточно скороHITMAN станет известным достаточно скороHITMAN станет известным достаточно скоро
Ни одна тема про термостат, температуру и прочее не дает ответа.
Эффективность подпиливание штока термостата для ускорения прогрева тоже большим вопросом. Сам шток нужен для того чтобы термоэлемент стоял ровно в корпусе. Он ничего не толкает. А если он упирается в корпус, тем самым мешая работе термоэлемента, то машина наоборот должна перегреваться.
Сегодня при - 15 я грелся до 50 гр около 15 минут на ходу. Стрелка на панели приблизилась к 90 гр еще через двадцать минут. В общем меня это не устраивает.
HITMAN вне форума
Старый 29.11.2010, 20:37   #654
Сообщение от HITMAN Посмотреть сообщение
Сначала узнай принцып работы термостата а потом говори. Свари его в кастрюле и все ясно будет. При негреве шток выдвигается, открывая термостат.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=406 Тут я писал как занимался ревизией системы охлаждения. Так вот плохо машина греется и это особеность двигателя. КПД хорошее. Попробуй 92-ой залить греться быстрее будет.
А возможно у тебя термостат не закрывается
Старый 30.11.2010, 01:54   #655
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
...я ставил шаровый кран подходящего размера.Преимущества:возмо жность регулировки протока по малому кругу,конструкцию не надо снимать на лето просто открыл кран на полную и всё.Эффект действительно обалденный.
Хотелось бы всех подробностей установки (фото или схемы),чтобы не изобретать велосипед.
И-one вне форума
Старый 30.11.2010, 15:22   #656
HITMAN
скорее это не особенность, а недостаток.
Про бензин что-то новенькое. Поясни, пожалуйста.
HITMAN вне форума
Старый 30.11.2010, 15:26   #657
HITMAN, Как это недостаток?
На 92 УЗО изменяется позже или раньше(не помню). И згорает топливо нев положеном месте, либо в клапанах либо на поршнях что чревато прогар либо пршней, либо клапанов
Старый 30.11.2010, 15:27   #658
Вот: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=568
Старый 30.11.2010, 15:31   #659
HITMAN
Я имел в виду, что долгий выход на рабочую температуру - недостаток
HITMAN вне форума
Старый 30.11.2010, 19:48   #660
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Это особенность трамблерной системы зажигания. В ней УОЗ установлен жестко. В наших машинах УОЗ регулирует сам ЭБУ. В своей наблюдал колебания УОЗ от +37 до +2 градусов. ЭБУ устанавливает УОЗ на грани детонации для максимально эффективного сгорания топлива на основании показаний ДПДЗ, ДД..... Другое дело если заливать в бак жидкость ничего общего с бензином не имеющую, или когда выпускные клапана имеют плохой контакт с седлами (плохой отвод тепла). Тогда конечно клапана долго не живут, да и поршни тоже....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
