Старый 09.12.2012, 17:53   #651
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Да температура гораздо лучше, покатаюсь недельку если все нормально можно будет рекомендовать для массовой установки.Mожно и шуруповертом вариантов тут предостаточно.Сам ставил в полевых условиях под рукой ничего не было просто ввернул в крышку до выхода резьбы(от руки запихать не мог) и установил.По поводу слития антифриза у меня в блоке краник и просверлено отверстие в защите примерно 15мм тонкий шланг и яма не нужна.Потеря антифриза практически нулевая.
На все со слитием и залитием минут 45.
Hardrocer вне форума
Старый 09.12.2012, 19:17   #652
А я вот наконец-то раздобыл корпус для своего "модного" термоэлемента. Донаром послужил плохо работающий Kraft.
Но как оказалось, у Бельгийца почему-то короткая упорная пластина (не знаю как точно она называется)!!!
Странно, для каких машин тогда он предназначен?
Ну да ладно, не пропадать же добру!
Аккуратно развальцевал и разобрал термостат Gates.
Взял от нерабочего термоэлемента Kraft нужную детальку, и заменил. Всё подошло идеально!
Осталось только за вальцевать обратно термостат. Но это уже завтра, дома подходящего инструмента не нашлось. :(
Кстати, термостат, после установки термоэлемента, практически не продувался. Притёр его немного, и продуваться перестал совсем.
Старый 09.12.2012, 20:30   #653
...Кстати, термостат, после установки термоэлемента, практически не продувался. Притёр его немного, и продуваться перестал совсем.
Spike@, а варить его будешь? Интересен результат.
Старый 09.12.2012, 20:33   #654
Spike@, а где на нижней фотке клапан, который байпас перекрывает? Или ты не доделал, не пойму.
Старый 09.12.2012, 20:42   #655
Ничего странного, просто термоэлемент под крышку термоса 21082 до 2003 года, в магазинах термоэлементы для этих крышек любят называть старого образца..
Замерь штангелем ширину стопорной пластины, должна быть 37 мм, у новых крышек 42 мм.
Старый 09.12.2012, 20:49   #656
Конечно!
Будет. Просто не доделан пока, развальцевать нечем, надо в гараж идти.
Да, всё верно 37!
Старый 10.12.2012, 16:31   #657
бл..ь, не ужели термостат менять надо. 83 температура при ниже -15 на ходу.
Какой покупать?
Вот что нашел http://iplastic.pro/termostat-priora.html
Какие варианты подскажете?
Старый 10.12.2012, 17:23   #658
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Может, сначала попробовать прикрыть радиатор? Т.е. сначала пытаться устранить простые причины простыми средствами...
в571оа вне форума
Старый 10.12.2012, 17:27   #659
Какой покупать?
Пробуй этот, пока знаю, что он стоит у Hardrocerа
Сегодня поставил ПРАМО пластик температура 86-87гр, на скорости 110км 87-88гр за бортом-3.Пока все ОК. Кто будет ставить отверстия под крепежные болты лучше немного расточить напильником, так как болты входят только путем вкручивания. Или сразу "завернуть"в крышку три болта до выхода.
и у меня
Клиенты опытов не хотят, поставил сегодня на свою, пока много не ездил, но рабочую температуру держит нормально, начинает открывать примерно в 87-88, в вяло текущей пробке была 89-91, за бортом -5*... http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=564
Срок слишком маленький на испытания, но пока работает хорошо))..
Старый 10.12.2012, 20:56   #660
Hardrocer
vlixup, Поставь ПРАМО пластик пока только положительные впечатления.Куплю себе еще в запас пока они не испортились благо он самый дешевый и самый толковый из того что продают.Температура как у Gyzmi58
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
