Старый 28.01.2013, 10:08   #661
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
Вот интересно совмещение меток 22,5 градуса, КАК это сделать в гараже? если в нем ну градусов так 10 может 12 и больше быть не может. И то не ОЖ, а температура воздуха в гараже. А машина там стояла пару суток и гараж не топился т.е. температура ОЖ вообще минус
ну при градусе +10 надо сделать поправку, пусть метка на 2-3мм уйдет влево,тоесть прослабнет .при 22градусах метка встанет по центру.
сифар вне форума
Старый 28.01.2013, 11:00   #662
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
При +10 и при +20 метка будет находиться в одном и том же положении, или чуть-чуть на пол мм уйдет влево, особо не заметно будет.
При -30 как раз метка будет находиться на 3 мм левее от номинала (+20).
elbobrrouj вне форума
Старый 28.01.2013, 13:14   #663
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
как временный вариант если нет БК на холодную заводим двигатель прогреваем до 50*ОЖ глушим двигатель -ждем пока двигатель будет еле теплым и натягиваем ремень ГРМ!на 8клапанных ДВС регулируют клапана -ставят вентилятор с верху чтоб остыл ---когда остыл двигатель -еле теплый- начинают регулировку клапанов температура 19-23*ОЖ
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 28.01.2013 в 13:51.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 28.01.2013, 13:32   #664
Вес репутации: 28
как вариант если нет БК на холодную заводим двигатель прогреваем до
Щас научите. Позаводят некоторые...
Старый 28.01.2013, 14:27   #665
elbobrrouj
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, подскажите пожалуйста, в опорном ролике СТК 8 шариков?
Я когда менял опорник, на улице было -25 примерно.
Доехал до теплого гаража (в гараже +17 стабильно держится). Оставил машину на полтора часа на улице, она остыла, заехал, потрогал мотор, был теплый, пока разбирал, собирал как раз еще остыл до нужной температуры, натянул, прогрел, метка при 90 градусов встала как нужно.
Старый 28.01.2013, 14:34   #666
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
да 8 + в опорном ролике СТК 74620 сепаратор металлический
Старый 28.01.2013, 14:39   #667
elbobrrouj
Спасибо!
Про сепаратор я знал, очень интересно было узнать по количество шариков ))) Хочу заказать через интернет-магазин, у нас их вообще нигде нет и никто не слышал.
Старый 28.01.2013, 15:03   #668
сифар
Аватар для сифар
Спасибо!
Опорный СТК я-бы не советовал,натяжной СТК еще кудабы-нешло ,у меня они лежат на полке вскрывал смотрел опорный СТК такой же хилый как и поляк . хороший опорный найдти проблем нет ,проблема с натяжным . Хороший натяжной отдельно купить проблема.
Последний раз редактировалось сифар; 28.01.2013 в 15:50.
сифар вне форума
Старый 28.01.2013, 17:04   #669
elbobrrouj
Да, жаль что китаец Gates не продается по отдельности.
порный СТК я-бы не советовал,натяжной СТК еще кудабы-нешло ,у меня они лежат на полке вскрывал смотрел опорный СТК такой же хилый как и поляк.
На 50 тыщ км должно хватить, а далее уже замена. Кроме Koyo никакие другие опорники нет смысла катать дольше 50 тыщ км.
Старый 28.01.2013, 17:15   #670
сифар
Аватар для сифар
Почему я еще забраковал свой СТК опорный,забыл сказать, так там люфт значительный.
сифар вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
