Старый 25.08.2011, 21:47   #671
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
Здравствуйте! У меня недавно возникла такая проблема! МК иногда определяет такую ошибку
Ошибка 0326 – выход за пределы допустимого диапазона сигнала датчика детонации
Чек не горит всё нормально.Ошибки сбрасываю,но через некоторое время ошибка опять проявляется.Машина конечно на гарантии,но не чего умного мне не сказали.
Serg12 вне форума
Старый 25.08.2011, 22:48   #672
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! У меня недавно возникла такая проблема! МК иногда определяет такую ошибку Ошибка 0326 – выход за пределы допустимого диапазона сигнала датчика детонации Чек не горит всё нормально.Ошибки сбрасываю,но через некоторое время ошибка опять проявляется.Машина конечно на гарантии,но не чего умного мне не сказали.
а датчик не пробовал менять? он вроде не дорогой-правда до него на 16 клоповом-геморно добиратся..
ABRICOS33 вне форума
Старый 25.08.2011, 23:43   #673
Alexod
Попробуй затянуть болт крепления датчика к двигателю - там не маленькое усилие требуется( минимально 10 нм). Иногда помогает!
Alexod вне форума
Старый 26.08.2011, 06:30   #674
Serg12
Аватар для Serg12
Ясно,Попробую. А не подскажишь как проверить сам датчик?
Serg12 вне форума
Старый 26.08.2011, 11:03   #675
Alexod
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=30792 и найти код 326.
Alexod вне форума
Старый 03.09.2011, 00:14   #676
narroman
narroman не успел проявить себя
Доброго времени суток! Подскажите, ув. приороводы, может кто сталкивался. Машина прошла 200 км, под нагрузкой (подъем на гору) загорелся чек, машина продолжала движение без видимых сбоев. После того как заглушил двигатель, не смог его завести с первого раза: при повороте ключа в режим стартера слышались щелчки реле, а потом пропало питание борт сети (даже аварийка не работала), после отрывания, закрывания двери питание появилось, потом снова щелчки при попытке завода и т.д. Короче раза с третьего завелась, проехал около 30км чек не загорелся. Что делать не знаю, до сервиса 50 км и специально ехать не хочется, т.к. мне кажется, что ошибка стерлась в ЭБУ, потому как данные БК обнулились и сброилось время.
narroman вне форума
Старый 03.09.2011, 00:44   #677
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Сообщение от narroman Посмотреть сообщение
Заряди АКБ. Видимо она у тебя полностью разрядилась. И проверь цепь зарядки на машине, и натяжку ремня.
AHT вне форума
Старый 03.09.2011, 10:46   #678
narroman
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Странно, а почему тогда чек загорелся, а индикатор зарядки АКБ не загорался, хотя работает исправно (при включении зажигания загорается, после страрта двигателя тухнет). Да и не похоже на севшую АКБ, т.к. стеклоподъемники работают легко при выключенном двигателе, да и стартер крутит хорошо.
narroman вне форума
Старый 03.09.2011, 17:51   #679
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Похоже, что у вас масса вообще не затянута и болтается на клемме аккумулятора как ей вздумается. Ну или плюс. И контакт периодически пропадает. У меня с новья масса была почти не затянута, обнаружил случайно, хотя проблем не было.
face вне форума
Старый 03.09.2011, 20:20   #680
narroman
Большое спасибо за ответы. Пошел за тестером проверить напряжение на АКБ и действительно обнаружил, что масса не прикручена, а точнее она вообще слетела с клемы
narroman вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
