Старый 24.10.2013, 14:03   #671
Сказал(а) спасибо: 1,212
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Господа, а снимал кто-нибудь "основной блок предохранителей" - тот, что под капотом? Меня терзают смутные сомнения, что падение напряжения именно на клеммах этого блока. На самих предохранителях падения практически нет.
Старый 24.10.2013, 14:11   #672
Афиноген Полюгаев, Если и есть там падение, то в месте обжима провода. Там очень узкая и тонкая "шейка" получается у клеммы. Вот там и может падать напруга при больших токах.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...25#post1942525
Старый 24.10.2013, 14:15   #673
Spike@, вот меня и интересует, как эту беду снять и разобрать можно.
Старый 24.10.2013, 14:29   #674
Афиноген Полюгаев, Ты сними АКБ, вынь все предохранители, там и увидишь. Надо только две спицы по длиннее, чтоб фиксаторы отжимать.
Вот, у Serg901 ещё фотки есть: http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=4349
Старый 24.10.2013, 14:32   #675
Spike@, спасибо.
Старый 24.10.2013, 18:44   #676
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Вчера заметил, что при включении многих потребителей просаживается напряжение (ранее было все ок) - падало 0,4 В между общей клеммой плюса в колодке мощных предохранителей и клеммой + аккумулятора. Снял блок предохранителей, с матюками его разобрал и пропаял 200 Вт паяльником клемник на проводе, что к + клемме подключается и другой конец провода, что идет к общей клемме силового блока. Пропаял каждую клемму, что одета на общую шину - в результате падения не стало!!!!
Много проблем с разборкой этого блока, а самой работы не много. Флюс использовал жидкий- для пайки радиокомпонентов, помоему F6 называется.
Вовик2559 вне форума
Старый 24.10.2013, 22:30   #677
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Сегодня утром еду по трассе, глянул на б/к, а он показывает напряжение 14.6. Что-то меня смутил этот допустимый максимум, включил еще ближний свет (ехал с птф). Вечером по пути назад опять стало 14.1-2. Сейчас пишу и думаю - в пути спать хотелось, как из пушки, может показалось с ранья.? Низкое напряжение - плохо но победил, чуть повышенное - тоже не комильфо. Да и вообще мне наверно нужно перестать зацикливаться на этом. Ну не ядерный же реактор? Не рванет.
REC вне форума
Старый 24.10.2013, 23:45   #678
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Показания БК от лукавого.
Если БК позволяет, то измени границы сигнализации повышения/понижения напряжения в б/сети и скорректируй его показания при средней нагрузке, ориентируясь на напряжение на клеммах АКБ. Будет более менее похоже на правду.
Старый 24.10.2013, 23:54   #679
Пропаял блок и клемму у генератора. Суммарное падение под нагрузкой уменьшилось до 0.2В - по 0.1 по массе и плюсу.
Spike@ (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 10:02   #680
Ну и замечательно. Абсолютного нуля всё равно не будет, а 0,1-0,2В, это отлично для нашей проводки.
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
