Старый 04.12.2016, 19:01   #671
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Сообщение от polter Посмотреть сообщение
...В чем причина?поменять термостат?какой фирмы брать? что если не поможет?
Можно заменить вставку с крышкой, а не весь термос. Как вариант брать Метал-Инкар или Томсон-Авто.
B u r e вне форума
Старый 05.12.2016, 10:32   #672
Slider_45Rus
Автомобиль: Lada Priora 2172
Slider_45Rus не успел проявить себя
Вот отчет по решенной проблеме с не прогревом авто при движении: забрал термоэлемент метал-инкар, прикупил набор для подключения подогревателя, в нем и был нужный тройник для врезки в верхний патрубок радиатора (напомню у меня выходной шланг был подключен в датчик температуры приборки в блоке через тройник, кто это сделал руки бы оборвать), заехал на работу на подъемник. Заменил расширительный бачок (потек сзади), термоэлемент, переподключил выходной шланг подогрева в патрубок радиатора, переставил местами шланги печки и РБ, вывел пароотводящий шланг радиатора на подогрев ДЗ и далее в расширитель. Вуаля, температура двс при движении и на хх стабильно 85-89 градусов (по приборке, бортовика нет). Единственный нюанс, печка все равно как то греет не горячо, нет такого что бы обжигало руку. Дак вот думаю толи это заслонка печки не до закрывается, либо зря шланги местами переставил? что думаете? Как муторно менять мотор редуктор заслонки печки? (PS : под капотом еще лежит автотепло и планирую закрыть решетку еще).
Slider_45Rus вне форума
Старый 05.12.2016, 19:52   #673
Сообщение от Slider_45Rus Посмотреть сообщение
Так не осень/весна на улице. Макс. темп-ра от печурки ~ при средней скорости вент-ра, выше - снижается. Отними от +85...89°C темп-ру улицы -15...20°C и еще можно ~5°C на разные трали-вали: потери/неплотности, теплоотдачу из-за скорости циркуляции ОЖ через радиатор печурки, скорость вент-ра и т.д. - получишь темп-ру воздуха в центральных дефлекторах +60...75°C (на лобовое ниже - особенности распределителя). Нужно какое-то время воздействия на руку, чтобы начало жечь. В общем, рука - не термометр.
При поверке/настройке измерительных приборов, предварительно требуется выдержать их вкл. не менее 1 ч. Думаю, что и к авто можно применить такое правило - делать выводы о его состоянии/работе.
Автотепло вместе с закрытой решеткой больше работает на сохранение (не дает быстро остыть ДВС), при движении ускорит прогрев ДВС, т.к. помогает увеличить темп-ру в МО (меньше сквозняков). На макс. теплоотдачу печурки повлияет незначительно.
Slider_45Rus (06.12.2016)
Старый 05.12.2016, 21:28   #674
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Ну не знаю, лично у меня печка жарит. Регулятор температуры стоит в среднем положении. Шланги печки и РБ поменяны местами тоже.
GEMINI вне форума
Старый 06.12.2016, 09:22   #675
Slider_45Rus
Полностью согласен. Видимо уже забыл как должна печка нормально работать. Сегодня -21 за бортом. завел утром с автозапуска, работала 15 мин, была включено печка на 2 режиме. Когда пришел температура двс уже 65 примерно было и чувствуется что в салоне уже потеплее, пока очищал окна от ночного мороза, салон уже прогрелся более менее. Пока сейчас все устраивает, больше лезть не планирую. Думаю с подогревом двс от подогревателя с утра можно вообще садится в теплую машину при автозапуске.
Старый 18.12.2016, 12:48   #676
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Первый раз в этом году выехал на трассу в мороз - 14 температура при движении 100 км/ч выше 80 не поднимается, это нормально? 79 держала если точнее, может термостат уже того?
Г-Мурад вне форума
Старый 18.12.2016, 13:15   #677
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Такая же фигня была с заводским на 4-ю зиму..поменял термостат и нормально стало
korenovsk вне форума
Старый 18.12.2016, 15:02   #678
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Конечно нет.
термостат уже того?
99,9% он просится на замену. У меня сейчас примерно так -20-24 по трассе 85-87* на спусках падает до 81-82*. Установил термостат(крышка с элементом) металл-инкар.
Александр 443 вне форума
Старый 18.12.2016, 19:17   #679
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Третья стоковая Приорка, и у всех стрелка Т выше 90С на ширину стрелки. Чудеса.
Буйный вне форума
Старый 18.12.2016, 20:09   #680
Александр 443
При каких условиях? Город, трасса, забортная температура.
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
