Старый 28.12.2011, 21:36   #681
Almaz102
Almaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себяAlmaz102 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
Мужики! посоветуйте,ситуация:
Еду,где нить в пробке заглохну (сцепу рано бросил) то при попытке завести-стартер крутит и слышно как темп то увеличивается резко то уменьшается,и пока на газ не надавить слегка то не заводится.
Если машина постояла хотябы минут 30 (замерял) то заводится без проблем,без надавлиания на газ,стартер не "прокручивает".
У меня проблема со стартером,или с головой?
(стаж у меня не большой,авто 2008 года 78 тыс пробег)
Almaz102 вне форума
Старый 29.12.2011, 19:25   #682
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Almaz102 Посмотреть сообщение
Если при запуске двигателя приходится "подгазовывать", то нужно проверить состояние и работоспособность регулятора холостого хода. Пора бы его почистить с таким-то пробегом.
П.С. Что ж вы, к сцеплению не привыкли за 3 года чтоли?
face вне форума
Старый 29.12.2011, 21:47   #683
Almaz102
Сообщение от face Посмотреть сообщение
стаж у меня месяц,авто взял с рук.
поэтому хочу довести до ума.
Almaz102 вне форума
Старый 29.12.2011, 21:49   #684
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Almaz102, посоветую тебе съездить к хорошему диагносту, чтобы всё рассказал показал) и сделал, потратишь денег не так много и доведешь до ума норм)
Buffalo63 вне форума
Старый 04.01.2012, 20:20   #685
BSOD
BSOD не успел проявить себя
Мужики, подскажите в чём может быть дело.
Беда в следующем: с утра завел машину, проехал 200км., оставил машину на парковке. Через несколько часов попытался завести просто поворотом ключа - не заводится. Крутит стартер уверенно, но двигатель не схватывается и даже не пытается. Попробовал завести с выжатым сцеплением и с подгазовкой - только стартер крутит. Попробовал полностью выжать газ и завести (продувка) не помогает. В общем после 20 попытки, после сушки свечей (через БК) кое-как схватил обороты и завёлся! Из глушака повалил черный дым, потом нормально. Вернулся домой - 200 км. без проблем. Машина стояла на морозе -10С. До этого всегда заводилась нормально.
Установлено ГБО 4-е поколение. Пробовал завести чисто на газе - тоже безрезультатно.
Двиг: 1.6 16V Bosh 7.9.7 Paulus. Пробег 43000км.
До этого иногда вылезала ошибка "Система слишком бедная".
Перед поездкой заправился на сомнительной заправке.
Что может быть форсунки? Дроссельный узел?
На улице -10С. Ут
BSOD вне форума
Старый 04.01.2012, 21:53   #686
BSOD, сам ответил на свой вопрос. Сомнительная заправка. А так х.з. Свечи. Если РХХ то с подгазовкой сразу бы завелась. Сейчас нормально заводится?
Старый 05.01.2012, 15:19   #687
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Сообщение от BSOD Посмотреть сообщение
Перед поездкой заправился на сомнительной заправке. Что может быть форсунки? Дроссельный узел?
На улице -10С. Ут
Для начала заправится на нормальной заправке и посмотреть.
И самое главное vlixup спросил.
GEMINI вне форума
Старый 17.01.2012, 22:04   #688
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Приора чето плохо схватывает когда заводится! Крутит крутит чихает а потом заводится! Это только после долгой стоянки! Когда тепло или на разогретую все нормально схватывает с первого "вжика". Сегодня минус 27 дак не заводится и не схватывает даже! Свечи новые ДЕнсо, масло 0W40. Может топливный фильтр поменять?
IceCheat вне форума
Старый 18.01.2012, 06:12   #689
IceCheat, воду в баке посмотрите
Старый 18.01.2012, 13:22   #690
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
попробуй подзаредить акб и проверь поступает бензин в рампу --выкрути ниппель куда подключают манометр диагносты и вкл зажигание если бензин есть то должна завестись ---желательно форсунки почистить и топливные фильтра поменять...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
