Старый 17.08.2011, 15:11   #681
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 70
Re: Официальный дилер АВТОКОМПЛЕКС - обслуживание и ремонт клубных LADA Priora
Сообщение от mooncat Посмотреть сообщение
Остаток в канистре я не проверял, сколько есть, столько и есть, может из нее еще кому-то долили Смотреть всегда щуп надо, а не остаток в канистре.
Нормально,из моей канистры с маслом кому то ещё долили.Это батенька воровство называется.
бармолей вне форума
Старый 17.08.2011, 15:15   #682
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
. Остаток в канистре я не проверял, сколько есть, столько и есть, может из нее еще кому-то долили Смотреть всегда щуп надо, а не остаток в канистре.
-то что из моей канистры доливали кому либо - считаю крайне маловероятным...
-проверять по щупу на стоянке перед сервисом было невозможно потому как машина стояла под уклоном (завести движок, откатить на ровную поверхность, заглушиться и подождать пока масло стечёт - у меня небыло времени.)
-уровень проверял по щупу дома, когда машина отстоялась на ровной дороге. уровень - выше крышы!
kindel вне форума
Старый 17.08.2011, 18:07   #683
kindel
Аватар для kindel
Давайте послушаем начальника транспортного цеха (М. Жванецкий)
Что нам на это скажут представители Автокомплекса???
Последний раз редактировалось kindel; 17.08.2011 в 22:26.
kindel вне форума
Старый 18.08.2011, 22:35   #684
mooncat
Автомобиль: Priora 2172
mooncat не успел проявить себя
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Жди-жди Можешь даже номер заказа написать до кучи.
mooncat вне форума
Старый 19.08.2011, 09:28   #685
kindel
Аватар для kindel
Ну и немного о хорошем. Небольшие претензии по машине устранили.
Извиняюсь! Оказывается нихрена не устранили...
Есть у меня щелчёк непонятный при начале нажатия на педаль сцепления... он то есть - то его нет... Когда сдавал машину - щелчёк был! Хотел продемонстрировать его мастеру-приёмщику Абашкину Олегу, но ему видимо было лень и он мягко отказал... типа: чё ходить? сделаем!!! Я так понял что дефект у многих проявляется и они о нём знают... Когда машину забирал, спрашиваю что сделали? Он говорит что-тот там подтянули... смазали... А мне кажется что там какая-то беда с пластмассовой втулкой которая контактирует с педалью(не знаю как сказать точнее...)
кстати, когда принимал машину - Абашкин Олег тоже к машине не подходил хотя я и просил его...
Вообщем не знаю, появлюсь я у вас ещё раз или нет, но даже если и появлюсь то однозначно к Абашкину Олегу не пойду!
kindel вне форума
Старый 19.08.2011, 10:56   #686
zawedx
zawedx не успел проявить себя
Всем добрый день! Кто-нибудь задумывался почему в сервисную книжку ставят печать ООО "Комплекс", а в салоне на стенде рядом с кассой висит красивый сертификат (или соглашение) о дилерстве с ООО "Автокомплекс". Да и на офсайте www.lada.ru указан ООО "Автокомплекс. С такой печатью не слетает ли авто с гарантии?
zawedx вне форума
Старый 20.08.2011, 00:24   #687
mooncat
Этот щелчок есть у всех приор, потому что так работает автомат натяжения троса сцепления и это не неисправность, об этом в инструкции к машине написано.
А вот если мастера этого не знают и не могут или не хотят объяснить, то им должно быть стыдно, официальный дилер это должен знать. Хотя согласен, механизм мог бы щелкать и не так громко, чтобы не пугать хозяина
Что еще интересного можно из инструкции узнать? Если долго держать обороты выше холостых (газовать например) стоя на месте - отключится электроусилитель руля. Это тоже не неисправность.
Если вы активировали штатный ключ от машины, то нажав и удерживая кнопку открывания дверей опустятся окна, а закрывания - поднимутся.
Можно сменить режим открывания дверей при нажатии на кнопку открытия, штатно одно нажатие - открывается водительская, второе - остальные. Можно сделать чтобы сразу открывались все (я так и сделал себе).
В общем полезно почитать инструкцию Правда судя по количеству тем в яндексе на тему щелкающего сцепления приоры, инструкцию никто практически не читает, но почти в каждой теме есть таки ответ про этот автомат натяжения.
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от zawedx Посмотреть сообщение
У меня в сервисной вообще "Д-Сервис" стоит (он так раньше назывался). Нет не слетает, он же сам гарантийные услуги и оказывает.
Последний раз редактировалось mooncat; 20.08.2011 в 14:28.
mooncat вне форума
Старый 20.08.2011, 04:27   #688
mooncat
На автомобиле установлен трос
привода сцепления с механизмом,
позволяющим увеличивать рабочую
длину троса, компенсируя тем
самым износ накладок сцепления и
исключая ручную регулировку при-
вода за весь срок службы накладок.
Зубчатые элементы механизма
находятся в постоянном зацеплении,
но для компенсации износа накла-
док при отпущенной педали сцепле-
ния происходит их постепенное
смещение с последующим перехо-
дом в следующее, смещенное на
шаг, зацепление. Иногда, при опре-
деленном положении зубцов стопо-
рящих элементов механизма с близ-
ко расположенными вершинами
друг к другу, нажатие на педаль сце-
пления может сопровождаться ха-
рактерным звуком в виде щелчка,
обусловленным смыканием стопо-
рящих элементов механизма. Этот
звук не должен вызывать у Вас опа-
сений, даже если носит неоднократ-
ный характер, так как работоспособ-
ность привода выключения сцепле-
ния при этом полностью сохраняет-
ся, и звук исчезает при переходе в
следующее зацепление зубцов.
mooncat вне форума
Старый 20.08.2011, 13:53   #689
kindel
Аватар для kindel
Полезно иногда почитать инструкцию в общем. Правда судя по количеству тем в яндексе на тему щелкающего сцепления приоры, инструкцию никто практически не читает, но почти в каждой теме есть таки ответ про этот автомат натяжения.
Вот всё из нижеперечисленного знал кроме автомата сцепления!
Спасибо за подсказку! надо почитать поподробнее...
kindel вне форума
Старый 21.08.2011, 02:53   #690
un_toshka
Автомобиль: LADA PRIORA хэтчбек
un_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком света
Мда... Печально. Огорчает меня Ваш сервис. Была замена зеркал по гарантии. Ждал 3 недели - звонят - приезжайте, запчасти пришли. Приехал. Вместо пары зеркал было одно правое. Понятно, что не вина сервиса, но огорчило меня это сильно. Спустя 2 недели приехали-таки зеркала. Слава (инженер по гарантии) принял меня без записи, за что ему огромное спасибо. Все работы заняли не более получаса. Была у меня жалоба одна - машина не сбрасывает обороты. Диагоностика показала что всё в норме. Где-то внутри сидело сомнение по поводу датчика холостого хода и датчика положения дросселя. Естественно, что никто их не проверял. Вечером так же хрень - обороты еле-еле падают, на нейтралке сами поднимаются до 1500-2000. Просморел форум - основная причина РХХ и ДПДЗ.
Посему вопрос - неужели так трудно верить жалобам клиента? Что мне теперь делать? Ждать когда они опять начнут скакать и переться к Вам? Почему нельзя было проверить два этих датчика? Дорога до Вас занимает 70 км. Мне дешевле и проще самому их поменять. Вот такой негатив получился. Посмотрим, останется ли это сообщение.
un_toshka вне форума
автокомплекс, обслуживание
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
