Старый 10.10.2015, 21:27   #681
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 24
James May, два года стоял Лузар...все ок...ради эксперимента поставил Прамо...все ОК
Старый 10.10.2015, 21:31   #682
remember
Автомобиль: ВАЗ-21713-118-01
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
remember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошимremember является по-настоящему хорошим
С приборной панели. Не верить ей у меня нет оснований, т.к. раньше всегда стояла на 88-90, что подтверждалось диагностическим оборудованием у ИПГ.
Показания приборки могут иметь большую погрешность. и дело даже не в указателе, а в самом датчике ( или в контакте). Просто он мог начать хандрить и выдавать неточные данные. Диагностический датчик точнее.
а душа просит прамо)))
если дагностический разьем подтвердит,
что температура действительно низкая и, соответственно, виноват термос- то только "ПРАМО"
remember вне форума
Старый 10.10.2015, 22:01   #683
James May. Тема вроде не про СОД
на какой менять то так и не понял
Вроде не корову покупаешь...
"Прамо" встречаются разные, крышка отдельно "попалась" с лучшим термоэлементом, чем на термостате (в сборе). Поэтому: на проверенный, т.к. только проверка скажет про его начальное состояние. Неустроивший возвращаешь в лавку (договариваешься сразу).
Сообщение от remember Посмотреть сообщение
Нет в авто диагностического датчика - есть ДТОЖ для ЭСУД
Сам он (разъем) это сделать не состоянии, т.к. является набором контактов с подключенными к ним проводами)))) Можно попроще/понятней писать, у всех вещей есть свои имена - не все поймут иносказание (эпоха новая).
Старый 10.10.2015, 22:50   #684
remember
принимается))))
Добавлено через 5 минут
только по этим проводам "мозги" выдают сигнал о том, что "достало".
remember вне форума
Старый 18.10.2015, 23:45   #685
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Подскажите поставил термоэлемент ween(не варил его до установки) теперь температура стоит на 92 град. Как думаете менять на другой или нет ?и на какой? Заказывал в автодоке как думаете заберут его или даже не стоит заморачиваться на счёт возврата ?
Сергей м124мх вне форума
Старый 19.10.2015, 00:13   #686
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Заменил термостат на днях. Менял крышку прамо металлическая. Не проверял, не варил. Температура теперь по городу и по трассе стабильно 88-92. Доволен. Правда на следующее утро уровень антифриза был на 3 см ниже минимума, хотя до замены на максимуме стоял. Заливал тот же слитый антифриз и понятно что некоторое его количество пролилось и объем стал меньше. Залил грамм 500-600 от литрушки и довел до максимума. Сегодня опять упал до минимума уже. Долил полностью оставшуюся литрушку. Ну что парни, просто воздух выходит из СОД или или на герметик сажать? Меняли без герметика...
James May вне форума
Старый 19.10.2015, 00:38   #687
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
Отличная температура, не надо ничего менять.
SoftFelix вне форума
Сергей м124мх (19.10.2015)
Старый 19.10.2015, 01:32   #688
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Блин , аналогичная загадка на всем протяжении жизни двигателя . Уже 60 тыс. пробега , только после замены крышки бачка - прекратилось убывание антифриза по 1 литру в месяц ...Никогда не наблюдал ни капель под двигателем на асфальте ,ни течи радиатора , тем более присутствие эмульсии в масле .Всего лишь - заменил крышку РБ .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 19.10.2015, 09:58   #689
Сергей м124мх
У меня тоже уходил антифриз оказалось, что расширительный бачек снизу чуть лопнул и под давлением выгоняло по немногу. Если не видно течи явной посмотри за бачком ,где шумка идет ( по стенке )
SoftFelix, завтра в Москву поеду посмотрю как поведет. Как правильно протестировать термостат?( скорость ? Печка на какой температуре и скорости должна быть ?)
Старый 19.10.2015, 10:50   #690
SoftFelix
У меня тоже WEEN почти 1.5 года стоИт. Ставил в начале марта 2014-го. Сперва держал до +92С при полном прогреве двигателя (равномерное движение), хотя полка открытия наблюдалась на +87С. Летом в жару держит +92С. Если на улице от +15С и ниже, то при равномерном движении держит +87С.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
