Старый 07.08.2016, 14:57   #681
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от Priorovоd Посмотреть сообщение
мне больше интересно как часто у вас работает вент на первой скорости в жару при езде по городу и при стоянии на месте? думаю радиаторы помыть керхером ))
Боюсь, что это ничего не даст - в моем авто с завода была одна скорость одного вент-ра, комплектация без клим.системы. Сейчас две скорости))).
Но если интересно, то вот короткое описание причин/изменений
Т.к. утепление/заглушки на лето не снимаются, то еще и поэтому была добавлена 1-я (пониженная), вент-р один - только теперь он от/для Калины, управление от доп. датчика по темп-ре, установлен на патрубке ОЖ (выход с осн.радиатора). Работает и выкл. зажигании, т.е. вент-р может вкл. и после остановки ДВС, если происходит выброс большого кол-ва тепла, а темп-ра ОЖ с радиатора уже достаточно высокая. В этом случае работает ~ 30...40 сек. В пробках ~ также, период простоя вент-ра больше 1 мин., на светофорах вкл. очень редко - как педалировать перед этим))).
Тдвс поддерживается в диапазоне +90...93*С, случаются пики до +94*С, при вкл. вен-ра Тдвс еще +90...91*С. Т.е. нет как при "заводском" управлении такого диапазона изменений Тдвс +87...98...102...98...87*С - так обычно происходит с началом движения после простоя/пробки.
В г/движении +89...90*С, улица пока +32...37*С (в тени), на трассе +88...89*С (вент-р естественно не работает).
Сделанному изменению уже 2-ва года. Вторая ск. (макс) не вкл. вообще, хватает всегда 1-й пониженной.
Старый 07.08.2016, 20:56   #682
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Наружная +27°С
ВКЛ. 1:09,8. 1:11,7
Выкл 2:18,6. 2:16,4
Наружная 18°С
Вент ВКЛ 1:03.5 -- 58,1
Вент выкл 2:42,6---2:54
Калина с кондиционером т 21126 ДВС. Времена мерились со второго цикла включения вентилятора. Первый раз не записывал. Вент включается на 100.5 С и выключается при 96°С.
После промывки мойкой ВД ничего не изменилось. Да и визуально особо грязи не было.
На месте на ХХ. По городу молотит часто вентилятор когда температура поднимается градусов до 20, может и ниже. По весне начинается. Осталось заменить радиатор и ОЖ. Но ОЖ д.быть уж совсем фиговой что бы менять.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 07.08.2016 в 21:51.
AliBaba007 вне форума
Старый 08.08.2016, 08:12   #683
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Ребята, мне кажется вы загоняетесь. Не мешайте машине работать. Это называется "горе от ума".
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 08.08.2016, 10:06   #684
Priorovоd
Аватар для Priorovоd
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
Priorovоd не успел проявить себя
наверно вы правы, когда в красную зону начнет заходить тогда надо будет думать))
Priorovоd вне форума
Старый 08.08.2016, 13:39   #685
Реальность у всех своя, что многие забывают, высказываясь, общее одно - кол-во авто на дорогах растет. Отношение к собственному авто также различно. Оправдание для роста темп-ры есть:
Повышенная темп-ра ОЖ при частичной нагрузке обеспечивает благоприятные условия для работы двигателя, что положительно влияет на расход топлива и токсичность отработавших газов.
Только вот зимой/весною/осенью на стоящем авто (исправном) темп-ра ОЖ тоже в районе ста гр.? Думаю, что редко у кого такое случается (не юг). Так почему это должно происходить летом? Или борьба за экономичность/экологию нужна только в этот сезон? Нельзя выдавать примитивную работу СОД бюджетного авто (упр. вент-ром), за заботу о вышеуказанном.
Благодаря пониженной темп-ре ОЖ (85...95*C) при полной нагрузке увеличивается мощность двигателя.
Т.е. речь о оптимальной темп-ре. А разве ~ полная нагрузка появляется не с началом движения? А в подобной 5-6 км. пробке - свежая))) лучше иметь больший "запас" до критичной темп-ры, не слышать ревущий вент-р, а доп. канал упр. вент-ром увеличит надежность.
Старый 08.08.2016, 20:59   #686
AliBaba007
Лучше знать нормальные параметры системы. Тогда можно оценить быстро её состояние. Обьездил пол Крыма в конце лета и не знал что такое работа вентилятора ни в горку ни с нее. Безо всяких каналов дополнительнительных. А теперь он молотит как только весной потеплеет и вроде как норма.
А так то конечно управление вентилятором лучше дискретного его включения.
Но какова норма и какие оценить? А уже потом можно принимать осознанное решение, то ли что то отремонтировать , то ли ограничиться регулировкой температуры оборотами вентилятора.
Да ну вас...
Старый 08.08.2016, 21:14   #687
Priorovоd
Вес репутации: 11
с кондеем? и не включался вент ? с трудом верится )
Старый 09.08.2016, 17:58   #688
AliBaba007
Так потому и стал внимание на вент обращать по весне. Да и как только помпу по гарантии заменили(потек сальник), и вставку Вин поставили за одно, сразу за воротами вент и врубился. но подумал что в помещении долго стояла заведенная. Может оно и зимой и до замены было. Но холодно было до этого момента. А помпу потом поменял и термос неоднократно.
Была гарантия и СТО сказало раз вент включается и термос работает, то все в норме.
Да ну вас...
Старый 09.08.2016, 21:33   #689
Priorovоd
Вес репутации: 11
а давление в системе охлаждения как то влияет на быстроту нагрева ОЖ и частое включение вентиля? или только увеличивается темп закипания жидкости)
Старый 09.08.2016, 22:04   #690
Сказал(а) спасибо: 333
увеличение темпиратуры закипания ОЖ достигается путем увеличения давления в системе.
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
