Старый 17.11.2018, 18:59   #61
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Орбиту 846.3702
Это МФРН и мост придется переделывать. А ВТН устанавливается без переделок.
Вот на драйве статья по установке ВТН 9333.3702-04 на Прамо https://www.drive2.ru/l/460072774652705916/
Но внешне как-то коряво выглядит работа...
Добавлено через 7 минут
А если серьезнее модернизовать, то в чем будет заключаться доработка?
Переделка моста и удаления диодов обмотки возбуждения. Диоды можно не трогать, но тогда подключать контакт D+( L ) отдельным проводом. И вывод фазной обмотки нужно подключить к фазе генератора любым доступным способом.
Вот так примерно
фото Прамо
Красный провод - В+, черный провод вывод W на фазную обмотку, черно-зеленый - D+. Мост не переделывался, диоды остались на своих местах, но не подключены.
Pavel088 (17.11.2018)
Старый 17.11.2018, 19:21   #62
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Gyzmi58, спасибо.
Т.е. получается при доработке моста можно поставить регулятор напряжения 846.3702?
И на картинке уже готовый к работе генератор?
Если я правильно понимаю, то диодный мост можно вообще "не портить", просто переподключить и установить МФРН и в путь?
Основная сложность - это так понимаю вытащить генератор. Либо корячиться так
Ладно, тогда будем решать задачи по мере поступления. Еще нужно найти хоть что то из регуляторов напряжения.
Pavel088 вне форума
Старый 17.11.2018, 19:35   #63
Gyzmi58, спасибо.
Пожалуйста.
Да
Рабочий генератор и стоит он на машине одной уже года 4. Только РН самоделка из схемы 611 Энергомаша и ЩУ 881.
Верно.
Генератор лучше снять, работать с ним будет проще.
Хотя, при желании, можно все сделать, не снимая генератора.
Старый 17.11.2018, 20:01   #64
Pavel088
Вес репутации: 11
Gyzmi58, ок, будем пробовать)
Вот еще что нашел на драйве недавно. Суть вот в чем, берется регулятор нового образца и устанавливается не в самом генераторе, а посредством проводов выводится за пределы генератора, где не так жарко. А щетки старого и нового тоже соединяются проводами нужной длины. Но старый регулятор отключается, фактически он просто выполняет роль держателя щеток. Наподобие трехуровнего регулятора напряжения.
Так он меньше будет подвержен нагреву, плюс его можно обвешать различными радиаторами, чтоб лучше охлаждался.
Будет в этом вообще смысл или не стоит?
Pavel088 вне форума
Старый 17.11.2018, 20:03   #65
Трудно сказать. Никогда такими проблемами не заморачивался. У меня все генераторы работают как надо без таких переделок.
Старый 18.11.2018, 08:50   #66
Pavel088
Вес репутации: 11
Вот еще проблема нарисовалась - регулятоы эти не так-то просто найти.
Во всех ближайших магазинах нашел только 848.3702 калиновский и все.
Его в случае чего возможно присобачить или там начинка принципиально отличается? В крайнем случае щеточный узел оставить от старого, а этот на провода, если он физически не влезет...
Поищу еще, вроде на Емексе 846 можно заказать, в крайнем случае.
Pavel088 вне форума
Старый 18.11.2018, 08:59   #67
Начинка не отличается. Придется докупать разъем для калиновского регулятора и резать крышку, чтобы разъем прошел.
Поищу еще
Вот официалы ВТН в Москве http://vtnshop.ru/index.php?cat=4&page=1, отправляют почтой хоть на Луну за деньги клиента http://vtnshop.ru/reguljatory-naprja...nija-5102-3702
Старый 18.11.2018, 15:49   #68
Pavel088
Вес репутации: 11
Gyzmi58, либо у них закажу, если нигде не найдется.
аналогом 846.3702 от ВТН является 9333.3702-04?
http://vtnshop.ru/reguljator-naprjaz...04?search=9333
Только их там 3 штуки. Простой -04, -04 исп.11, -04 исп.12. Это одно и то же? Описание и характеристики 1 в 1
http://vtnshop.ru/reguljator-naprjaz...11?search=9333
http://vtnshop.ru/reguljator-naprjaz...12?search=9333
А вообще какой лучше Омега или ВТН, если уж все равно заказывать, или без разницы?. Хочу попробовать поставить именно многофункциональный
Pavel088 вне форума
Старый 18.11.2018, 17:45   #69
Нет, аналогов 846 ВТН не делает. Но на Драйве ставил парень такой регулятор на Прамо, я выше ссылку давал.
Аналог 9333 это 844.3702 Орбиты.
Одно и тоже. Практически не отличаются. Своими исполнениями 11, да 12 только людей с толку сбивают))
Наверное, Орбита, а не Омега?
А вот на этот вопрос однозначного ответа нет.
Из моей практики - ВТН напряжение держит повыше, по нагрузке отрабатывает стабильнее, термокомпенсация корректнее, но горят они чаще, нежели регуляторы Орбиты. На форуме у ребят пару-тройку раз горели ВТНовские 9454, на Гранта-форуме тоже горели.
У моих клиентов горели разные ВТН.
Так что ответа на 100% нет у меня...
Но на моем сейчас стоит ВТН))
Старый 18.11.2018, 19:29   #70
Pavel088
Вес репутации: 11
Т.е. в идеале для генератора 5102.3771 из МФРН идет только 846.3702? Ладно, тогда будем искать ее. Либо колхозить из 848))
Может и на улице потеплеет...
По результату, каким бы он ни был, отпишусь здесь)
Еще раз благодарю за помощь!
Pavel088 вне форума
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
