Старый 24.03.2011, 17:29   #691
lazarevdn
Аватар для lazarevdn
Автомобиль: 217130-03-018
Изображений: 7
lazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Дневные ходовые огни
Врядли получится без существенных переделок. С датчика скорости сигнал импульсный, а с датчика света скорее всего постоянный сигнал
Это я думаю не проблема, ставим фильтр убирающий импульсы и все. Так же как в блоках питания.
lazarevdn вне форума
Старый 24.03.2011, 19:29   #692
Сообщение от lazarevdn Посмотреть сообщение
Дак а с остановками как быть? При каждой остановке свет тухнуть будет! Для ламп это не есть хорошо.
Если нужно, могу выложить простую схемку для включения света по ДС?
Старый 24.03.2011, 21:21   #693
ARHO
костромич
габариты можно не подключать, а подключить только ближний или туманки
Схему смотрел? Эт возможно?
ARHO вне форума
Старый 25.03.2011, 06:47   #694
lazarevdn
Изображений: 7
Выложи.
Старый 25.03.2011, 07:50   #695
Yurich409
Аватар для Yurich409
А в люксах ни кто не побывал использовать вместо датчика освещенности датчик скорости?
Идея какая. Находим на схеме где подается сигнал с датчика освещенности(фото диод, резистор и т.п.) для управления освещением. Туда припаеваем проводок с датчика скорости. по идее должно работать. Когда начинаешь движение днем включаются фары. Хотя я может, чего то и недопонимаю. Просто не залазил туда не разбирался.
"Залезте" в соответствующую тему про люксы, она есть!
Yurich409 вне форума
Старый 25.03.2011, 08:13   #696
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
Возможно. С потеплением буду реализовывать. Ждите отчёта.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=687
Ближний тоже можно, но только не на автомобилях с датчиком света, там это по сложнее реализовать.
Выложи.
Будет время, накидаю схемку и выложу. У меня она уже пол года трудится, всё ОК. Но для её реализации надо паяльником уметь пользоваться.
Старый 25.03.2011, 08:37   #697
katran
kruviktor,
По такой схеме уже езжу 3 месяца без проблем. Но однин нюанс, к хорошему привыкаешь быстро, и если сажусь на другую машину то с включением и выключением беда.
katran вне форума
Старый 25.03.2011, 14:31   #698
Выложи.
Как и просили, простая схема автоматического "включения чего угодно" по датчику скорости. Собрано на 1 микросхеме отечественного производства. Цена вопроса: не знаю сколько, у меня всё было в наличии, Но, думаю, рублей 100, не больше.
Номиналы деталей:
D4 - катушка реле, просто я у себя в программе почему-то не обнаружил реле (кстати, его ещё и перевернуть надо, чтоб он загорелся).
U1 - К561ИЕ8 (импортный аналог - CD4017), это микросхема - счётчик.
R1..R3 - 10 КОм 0,125 Вт
R4 - 1,5 КОм 0,25 Вт, номинал этого резистора зависит от применённого транзистора.
Q1 - КТ815 , с любой буквой, ну или любой другой транзистор с подходящими параметрами.
С1 - 1-2,5 мкФ, можно и больше, но желательно не электролит, он зимой может замёрзнуть.
С2 - 0,1 мкФ
С3 - 100 мкФ 25В, любой электролит в качестве фильтра.
D1..D3 - 1N4001, или любые другие диоды, только чтоб токи держали и по обратным напряжениям подходили, D2 вообще можно выкинуть, если реле автомобильное.
Как это работает:
При включении зажигания подаётся питание на микросхему - счётчик, но при этом она устанавливается в произвольное состояние, т.е. начинает счёт с произвольного значения. Чтоб этого не было при включении через цепь C1, R3 происходит сброс счётчика в нулевое состояние, т.е. на выводе "3" появляется логическая единица (+), а на выходах "2", "4", "7", "10", "1", "5", "6", "9" и "11" логический 0 (-).
Сигнал от датчика скорости поступает на катод диода D1, что приводит к тому, что на вход счётчика (вывод "14") начинают поступать импульсы, которые он и начинает подсчитывать и переключать логическую "1" последовательно по выводам (рядом с выводами подписано через сколько импульсов на нём будет "1", т.е. "+").
В нашем случае, после 6 импульсов (это соответствует одному метру пути), на выводе "5" появится "+", транзистор откроется и включит реле. Так же, с вывода "5" плюс поступит на вывод "13". В этом случае микросхема перестанет считать импульсы (режим запрета счёта) и реле останется всегда включённым.
Фуф, надеюсь, доходчиво объяснил.
Если будут вопросы, пишите, постараюсь помочь.
Вечером выложу фото самого устройства, оно у меня на домашнем компьютере.
Как и обещал, фото самого устройства:
Деталей на фото немного больше, чем на схеме, но это просто у меня два устройства на одной платке сделаны, так что не ругайте.
Последний раз редактировалось Spike@; 26.03.2011 в 12:24. Причина: Добавлено фото устройства
Старый 25.03.2011, 14:50   #699
lazarevdn
Изображений: 7
компьютере.
Спасибо за схему. А под ЛУТ плата есть?
Единственное смутило
С1 - 1-2,5 мкФ[/B], можно и больше, но желательно не электролит, он зимой может замёрзнуть.
С3 - 100 мкФ[/B] 25В, любой электролит в качестве фильтра.
Старый 25.03.2011, 15:04   #700
Нет к сожалению, платы нет. Я эту штуку собрал на монтажной плате. По началу была идея вытравить платку, но потом передумал.
Ну, тут суть в том, что С1 - ответственный элемент, и от его стабильности зависит стабильность всей схемы. А С3 - просто фильтр по питанию, даже если и потеряет в ёмкости на морозе, то ни чего страшного не произойдёт.
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
