Старый 12.02.2015, 15:15   #691
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
pambur, у меня лузар стоит жарит отлично, не хуже СТОКового....
pambur (12.02.2015)
Старый 12.02.2015, 15:41   #692
Сообщение от pambur Посмотреть сообщение
Здравствуйте,Приора 2011г.в. поменял радиатор отопл.(Печку) LuZaR(др.производителя не было у нас) в машине похолодало, в сравнении с Родным (хорошо, что 2014-2015гг.зима была теплая). подскажите пожалуйста, какой термоэл-т (термостат) от иномарки 92гр подойдет на приору (на калину ставят vernеt 4898.92) или что-нибудь др, по каталогу пробивается vernеt 6780.85, но у него темп 85гр.(как на стоке), или свой точнуть шток на 2мм, чтобы t 92гр.была. Хотелось бы "малой кровью" поднять темп.,без переделки СОД на Калиновскую.
Уверен, что с СОД все в порядке и виною в более низкой темп-ре воздуха от печки, именно радиатор? Нет пропусков, завоздушливания и т.п.?
Vernet 6780.85 не подойдет, т.к. упорная пластина меньше (рассчитан на термостат старого образца).
Vernet 4898.92 и подобные ему, тоже не подойдет в штатную крышку 21082.
Точить шток без проверки характеристик термоэлемента не надо, проверь обязательно. Можно сделать с наружной подстройкой, см. мои записи про термостаты.
Можно применить термостат от Гранты - вот тема, тогда сможешь использовать термовставки от ино. Можешь просто изменить СОД, см. эту тему или вот.
Калиновская СОД не идеальна, есть свои заморочки, например воздух из СОД на малом круге не удаляется, т.к. отсутствует паропровод от печки к РБ.
pambur (12.02.2015)
Старый 18.06.2015, 00:59   #693
Arhon
Автомобиль: 217130-81-035
Arhon находится на правильном пути
А кто нибудь делал доработку систему охлаждения/отопления по принципу Никифорова ( журнал "за рулем №12 1999г.) ? Если да - отпишитесь - как стало.
Вкратце - меняются местами патрубки обратки печки и расширительного бочка. В результате более холодный тосол с печки поступает к термостату и он позже открывается на большой круг. На лето никак не влияет а вот зимой картонки больше не нужны и в салоне теплее.
чЁ брать то?!! Вятич , чЁ !
http://www.youtube.com/watch?v=qvxnw1BEGQ0
Arhon вне форума
Старый 18.06.2015, 04:42   #694
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Сообщение от Arhon Посмотреть сообщение
В современных СОД при работающем термостате картонка абсолютно бессмыслена. Приора именно такой СОД комплектуется!
vovk вне форума
Старый 18.06.2015, 08:25   #695
Arhon, по кури тему..делаем и давно
Старый 18.06.2015, 08:30   #696
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Arhon, делали. все норм.
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 18.06.2015, 12:06   #697
Сообщение от vovk Посмотреть сообщение
Можно в пример привести Мерс, Бумер, ФФ - жалюзи.
И еще:
Эту зиму выше -18 не поднималось, в среднем -28. Нынче утеплились практически все, кто по верх бампера, кто внутри картоном, кто скотчем. И наши и иномарки!
Поэтому все решают условия эксплуатации авто, в зависимости от них - картонка и т.п. (она не для прогрева, а для сохранения тепла), как и сетка на/под решетку (пух).
Старый 18.06.2015, 19:30   #698
vovk
Аватар для vovk
Там чуть другая идеология работы вентилятора. Муфта меняет режим его работы, в зависимости от температуры.
У нас же все регулируется степенью открытия термостата, вентилятор помогает только при полностью открытом термостате. А если холодно, термостат полностью закрыт, циркуляции через радиатор нет, поэтому хоть закрывай его картонкой, хоть нет - проку чуть.
vovk вне форума
Старый 20.06.2015, 08:59   #699
При чем здесь вент-р радиатора и его жалюзи (управляемая картонка ). Если вы не знакомы с их работой (штатная, т.е. как заложено заводом):
Активные жалюзи радиатора
Положение жалюзи зависит от:
• ECT
• Давление в системе A/C
• Температура окружающего воздуха
• IAT
• Скорость автомобиля
Жалюзи закрыты/близки к полностью закрытому состоянию, в основном в диапазоне частичных нагрузок. Открываются, если:
• Растет давление в системе A/C
• Высокая нагрузка и быстрое увеличение температуры двигателя ECT
• Резкое ускорение
• Температура турбонаддува превышает установленный предел
Взято отсюда
У вас может и чуть (климат), но Москва, в этом случае, не указ. Закрываем не для уменьшения обдува радиатора, а для уменьшения поступления холодного воздуха в МО (темп-ра влияет).
Прогрейте при -10*С улицы ДВС до 90*С с открытым капотом и с закрытым - как будет быстрее. Или почему летом вент-р радиатора включается реже при открытом капоте?
Старый 18.11.2015, 19:36   #700
GTX74
Автомобиль: ВАЗ 217230 (2012г)
Сказал(а) спасибо: 14
GTX74 не успел проявить себя
Сдох термостат , да и сновья машина не баловала комфортом в холодное время года к выходным надо определиться как быть и что купить , отсюда вопрос .
Если перекину трубки , заглушу байпас и перемычку оставшуюся от подогрева ДУ (машина с Е-газом) , это будет нормально и примерно равноценно переходу на "грантовскую" систему охлаждения .
Либо это всё же стоит покажилится и перейти на грантовский термос ?
GTX74 вне форума
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
