Старый 10.08.2012, 16:18   #691
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Сообщение от ROYAL Посмотреть сообщение
А что за проблема, можно подробнее?
Когда оба вентиля кондея включаются напроуга садится до 13В, а на ХХ еще ниже.
P@vlik вне форума
Старый 10.08.2012, 16:36   #692
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Аналогично (даже еще меньше у меня), только глохну еще "на светофорах", никак не решил проблему? Что пробовал делать, кроме замены генератора?
ROYAL вне форума
Старый 10.08.2012, 17:25   #693
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
А где, в какой точке измеряли напряжение?
И есть ли просадка самого напряжения на генераторе?
Если напряжения не хватает двигателю - глохнет - значит, с генератора уходит мало. Обычно потери идут по "масе", но сам генератор сидит на корпусе двигателя.
Нужно смотреть регулятор и вообще, проверять все электричество.
в571оа вне форума
Старый 10.08.2012, 18:09   #694
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
клемму + на гене надо менять .
да можно круглогубцами расширить до М8
icemania вне форума
Старый 10.08.2012, 19:40   #695
ROYAL
Аватар для ROYAL
Давно не мерил, щас сходил померил:
Прогретый до 90 двиг, напряжение без потребителей:
Шпилька "+" гены и корпус гены: 14.00 В
"+" и "-" АКБ: 13.87 В
"-" АКБ и шпилька "+" гены: 13.97 В
"+" АКБ и корпус гены: 13.88 В
Включаю ближний, музыку, кондер на max, даю поработать этому всему 5-10 мин и снова замер:
Шпилька "+" гены и корпус гены: 13.35 В
"+" и "-" АКБ: 12.4 В
"-" АКБ и шпилька "+" гены: 13.17 В
"+" АКБ и корпус гены: 12.45 В
Генератор КЗАТЭ 115 ампер - примерно месяц назад поставил, до этого был БАТЭ с рн но, результаты примерно такие же были.
Кондер панасоник - он всему виной, на форуме знаю 2-х человек с похожей проблемой и на драйве пару чел видел. Что с этим делать непонятно. С халлой таких проблем замечено не было.
И не говорите что у меня диодный мост или регулятор неисправен, вообще обижусь =).
Добавлено через 26 секунд
мне ножом расковыряли
ROYAL вне форума
Старый 10.08.2012, 19:52   #696
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Как ты машиной пользуешься без кондея?))) Дублируй провода
как это не замечено - у меня нечто аналогичное было, замена гены не помогала - помогла замена регулятора) а с втн так вообще несколько месяцев сказка была.
тоже вариант))
icemania вне форума
Старый 10.08.2012, 21:04   #697
Так получилось, что сегодня пришлось поковырять Форд Ф2 - гена отказался работать (75 ткм пробег).
Силовой провод с генератора сечением ~16 мм2, клемма под шпильку М6. Понравилась мне еще конструкция монтажного блока по капотом: он общий с реле вентиляторов и главное все предохранители на большой ток (30-60А) не с ножевыми контактами, а под шпильку/гайку М5 - вот надежная конструкция. С генератора на АКБ, также два по 60А.
Могу сделать фото, если нужно. Может кто-то что-то и почерпнет.
Старый 10.08.2012, 21:15   #698
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
вот это я понимаю - 16 мм кабель, а не 2 по 4... конечно выложи фото, интересно, что там под капотом форда)
icemania вне форума
Старый 10.08.2012, 21:27   #699
в571оа
Аватар для в571оа
А за счет чего именно Панас так сажает напряжение?
У меня предыдущий 115А на холостых давал 14.5В без нагрузки (новый пока не мерял - в понедельник ему месяц будет). И кондиционер тоже Панасоник.
А по линии "+" потери. Может быть, имеет смысл провод от генератора до АКБ продублировать?
в571оа вне форума
Старый 10.08.2012, 22:00   #700
ROYAL
Аватар для ROYAL
Терплю )).
Я имел ввиду, что не помогает замена РН на РН но, замена генератора на более мощный, зачистка клемм.
Я думал вы расскажете. Понятие не имею, но проблема не в генераторе. Может в вентиляторе где-то, может в ремне генератора, но не в генераторе, то ли я чего-то не понимаю.
Наверно на холодном двигателе? Да и не в этом суть, суть в том что у одних нормально работают и 80-90А генераторы, а у меня и 115А не справляется с кондером.
~0.1 В - это серьезные потери? В ближайшем будующем продублирую обязательно.
ROYAL вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
