Старый 01.02.2015, 21:55   #691
Alexey103
Alexey103 не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Alexey103, большой фильтр снесет приводным валом....меняй на маленький......на сколько выше максимума?
почти выше всей сплюснутой части, немного не доходит до круглой части, может миллиметра 2. если фильтр менять, то сливать масло все-равно придется. я как обычно залил 3 литра, завел на пару минут, а потом еще 0,5 литра долил. постояла минут 5-10, проверил, вроде максимум. а сейчас вижу, что выше
Alexey103 вне форума
Старый 01.02.2015, 22:19   #692
Сообщение от Alexey103 Посмотреть сообщение
Нет. Старый открутил, новый закрутил. И так можешь до бесконечности. Масла будет теряться ровно столько, сколько влазит в масляный фильтр. ))
Старый 01.02.2015, 22:24   #693
Сказал(а) спасибо: 333
Alexey103, как раз сольется со старым фильтром нужное количество масла и останется максимум
Старый 07.02.2015, 07:49   #694
screwdriver
Ребят подскажите у меня в среднем расход масло 200 гр. на 3000 км. Использовали 95% город. Меняю через 10000 км.
это нормальные цифры? Обычно доходит до 2/3 и я доливаю почти до максимума.
screwdriver вне форума
Старый 07.02.2015, 07:53   #695
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Сейчас ЦФО проснется и скажет .Я думаю что стоит задуматься.
@LEKS70 вне форума
Старый 07.02.2015, 09:24   #696
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
А ты не доливай и проследи далее за уровнем - как остановится, в пределах меток, значит это и есть макс. возможный для твоего ДВС. Зачем лить по "макс", это же не КПП. Уровень масла в движении не стабилен, при "высоком" уровне может вспениваться к/валом, а масло с растворенным воздухом для ДВС не полезно и выходит он не так быстро, как из воды.
При таком режиме (город), можно менять и чаще, но проще ориентироваться по средней статистической скорости за мес и более (есть в приборке). Если 1 час работы ДВС равен ~ 83 км пробега по трассе (по моточасам), то и посчитай на сколько чаще нужно менять масло в твоем ДВС. Пусть полученное не пугает - ДВС работает и когда стоишь в пробках/на светофорах и т.п. + если есть преимущественно короткие поездки, то еще происходит постепенное накопление воды в масле (влияет на смазывающие свойства).
На истину не претендую, думай, читай и т.д. сам.
DIZZI (07.02.2015), Kostikov (07.02.2015)
Старый 07.02.2015, 09:37   #697
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Serg901, всё верно. У меня при заливке до макс. начинается жор масла, пока уровень не упадёт ниже максимальной отметки на 4-5 мм, а дальше уровень стоит на месте. Теперь при заливке масла ни когда до макс. не лью.
DIZZI вне форума
Старый 07.02.2015, 09:54   #698
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
А у меня сколько не залей ...первые 5000км не жрет потом начинает. Мобил 0в40
Ri.264 вне форума
Старый 07.02.2015, 16:00   #699
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
В этом случае я считал бы виновным масло, похоже характеристики масла уходят с пробегом и начинается угар. Сменить марку масла не пробовал?
YURII.N вне форума
Старый 07.02.2015, 16:31   #700
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Он льет синтетику. Возможно что из-за нее и расход.
GEMINI вне форума
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
