Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 20.10.2014, 12:10   #691
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
поршни то не прогреты, если тОЖ 85.
Я стесняюсь спросить, а ГДЕ и КАК поршни контактируют с ОЖ?
И еще, Разница в температуре ОЖ в пределах 10 градусов, как влияет на прогретость двигателя, особенно с учетом температуры в камере сгорания, одна из стенок торой и есть поршень, в 1000+ грабусов?
в571оа вне форума
Старый 20.10.2014, 13:02   #692
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сегодня пытал с первым утренним морозцом термоставка Ween, как говориться дубль два , температура в движении 90*С по БК и по стрелке, вот теперь думаю если "конструкция" доживет до лета и жары, как будет работать ???Вот при +18*С я умудрился нагреть машину на месте с включенным кондеем до 105*С, дальше эксперемент был приостановлен, боязненно.Рецепт прогрева прост обороты 3200-3500 вклюценный кондиционер плюс ближний свет, остужал просто открыв капот и выключив кондей не глуша автомобиль пока не устаканилось до 93*С.Вот думаю может ход штока маловат???Антифриз новый, помпа в поряде.Что скажеш
Serg901, . Да еще ранше с кондеем выше 87*С не нагревалась при +18 стоя на месте и не газуя, сейчас стабильно держит 93*С не маловат ли запас?Фу, что-то много всего понаписал.Жду коментариев.
На weene-вставке отъездил лето, был на серпантине от Джубги до Сочи и так в пробках по Саратову в жару, работает хорошо, стабильно. Перебрал много термостатов, остановился на нём.Температура по трассе 89-90, улица 0-2.
Алексей_Павлович вне форума
GEMINI (20.10.2014), PAE (20.10.2014)
Старый 20.10.2014, 13:08   #693
Евген985
Автомобиль: -
тоже самое,в движении 87-90,летом с кондеем 92-95.сейчас в -5 87,в глухой пробке до сработки вентилятора,т е 99,и остывает быстро.но перед летом чистил радиаторы,продувал.вообще радует вставка WEEN.
Евген985 вне форума
Старый 20.10.2014, 13:30   #694
Алексей_Павлович
я их установил на многие авто, были претензии от владельцев по поводу высокой температуры, пришлось градусником замерить и показать что врёт комбинация приборов. У меня приборка показывает правильно, поэтому я видел всегда 80-82 недогрев двигателя, теперь на wene всё хорошо и печка горячая.
Старый 20.10.2014, 20:40   #695
www-shurik
Аватар для www-shurik
Автомобиль: Лада Гранта 219010
www-shurik не успел проявить себя
Пробовал на гранте печку на 4 положение. При -5С на улице ТОЖ с +80С быстро остыла до +65с (при работе на ХХ). Начинаю ехать, потихоньку греется.
Ради интереса попробую при -20С, обещают на сл. недели
Получается мощи печки хватает, что ТОЖ удерживать на 70град горячее, чем Твоздуха. Как бы прикинуть тепловую мощь отопителя.
www-shurik вне форума
Старый 20.10.2014, 20:44   #696
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
в571оа, температура горения смеси нормально настроенного атмосферного двигателя не превышает 700. Поставил вставку 4898.92, на холостом прогрелось быстро, остывает долго.
Завтра сдвину в прошивке вкл/выкл кулера до 102/97.
reg62 вне форума
Старый 20.10.2014, 20:46   #697
www-shurik
Хочется чтобы двигатель был прогрет и поршни были прогреты. А не ездить на недогретом движке.
Печка греет, но поршни то не прогреты, если тОЖ 85.
ИМХО плохое в непрогретом движке это обогащённая смесь.
Если бензин сгорел не весь (а при недостатке воздуха на холодную он просто не может весь сгореть, он оседает на цилиндрах.
И потом улетает не только в глушитель, но и попадает в карет, смывая масляную плёнку с цилиндров и разжижая(убивая присадки) масло.
А под нагрузкой бензина ещё больше - т.к. он подаётся в пропорции с воздухом.
Отсюда задиры, если жать на газ на холодном моторе. Масляная плёнка очень тонкая/слабая в масле, смешанном с бензином.
Старый 20.10.2014, 21:19   #698
в571оа
Аватар для в571оа
Превышает.
На 250-500 градусов.
Согласно законам физики, изложенным в школьном учебнике оной, КПД теплового двигателя зависит от энергии (температуры) газа в момент максимального сжатия.
Поэтому температуру в 700 градусов - это, скорее, МИНИМАЛЬНАЯ температура в камере сгорания. Т.е. эффективность этого самого теплового двигателя зависит от разности температур при минимальном (ВМТ) и максимальном (НМТ) объеме рабочей камеры.
Кстати, у дизеля рабочая температура еще выше, до 1800-2000 градусов.
Почему-то у нас люди упорно путают температуры ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, МАСЛА, ДЕТАЛЕЙ и ГАЗА в камере сгорания. Такие истерики, порой, устраивают на форуме из-за 5 градусов...
в571оа вне форума
Da Vinchi (21.10.2014)
Старый 20.10.2014, 22:01   #699
Сообщение от www-shurik Посмотреть сообщение
Печка (сердцевина) как на приоре/калине, только боковина с патрубками другая. Зачем прикидывать - данные есть http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=34640
Напоминает обычную ситуацию с штатной СОД - зимой печка снижает темп-ру ОЖ до ~75*С с 88...90*С, при длительной работе на ХХ. Может просто вставку тебе поменять на Vernet TH 4898.92. Более в этой СОД ничего не сделаешь - ОЖ от печки поступает прямо на вход помпы и термостатом не учитывается. GM на Шниве установил измененную конструкцию термостата и темп-ра стабильна, а ВАЗ уже почти 15 лет упорно продолжает игнорировать это предложение.
Старый 21.10.2014, 12:03   #700
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
где в Саратове брали эту вставку?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
