Старый 18.12.2014, 19:15   #691
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Alex_togliatti, Да что в Тольятти никак не найти регулятор напряжения????? Неверю.
Александр 443 вне форума
Старый 18.12.2014, 22:21   #692
Alex_togliatti
Автомобиль: Lada priora
Alex_togliatti не успел проявить себя
http://www.vtnauto.com/ru/9454.html этот врятли. TRT5-01 легко.
Alex_togliatti вне форума
Старый 20.12.2014, 13:41   #693
Aleksandr_
Aleksandr_ не успел проявить себя
Хочу на генератор 5102.3771 поставить регулятор напряжения 846.3702. Есть сомнение насчет назначения выводов регулятора напряжения. Подскажите на фото обозначение выводов правильное или нет.
ID:	111889   Нажмите на изображение для увеличения
Aleksandr_ вне форума
Старый 20.12.2014, 14:19   #694
Сообщение от Aleksandr_ Посмотреть сообщение
Все верно.
Aleksandr_ (20.12.2014)
Старый 22.12.2014, 15:32   #695
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
А я 611.3702-14 попробовал бы. ))
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Установил, попробовал, на гене показывает 14,4 с копейками, на АКБ без нагрузки 14.1, с нагрузкой 13,8. Это уже успех в моем случае, после 13,8 без нагрузки и 13,3 с нагрузкой. Но как я понял потери от гены до АКБ все же существенные. ведь 0,5-0,7 это многовато, не так ли?
Меняли не снимая гену, мастер сказал, что раз на выходе столько, сколько указано для РН, значит он сам (гена) в порядке.
Сегодня для верности замерил, без нагрузки 14,4 на гене, на АКБ 14,1)))
Цена вопроса 305 руб, а сколько себе и вам мозг выносил
Теперь чуть проводами займусь, для профилактики, может и погрешности в норму придут...там видно будет.
Спасибо всем кто не прошел мимо моей глобальной проблемы!
Г-Мурад вне форума
Старый 05.01.2015, 23:38   #696
CERGIO
Аватар для CERGIO
CERGIO не успел проявить себя
Подскажите. Проблема такая. При включении многих потребителей напряжение падает до 13.5 вольт. Через некоторое время падает до 12 вольт. Газанул, опять 13.5 поработала и опять резко c 13.5 до 12 вольт. Куда копать? Генератор БАТЭ (республика Беларусь) на 90 Ампер. Думаю что это регулятор напряжения или щетки. Если мои догадки правильны, то подскажите оригинильный номер регулятора напряжения что б без переделок.
P.S. Зашел в АВТО49, сказали менять генератор надо т.к. запчастей на генератор БАТЭ не бывает.
CERGIO вне форума
Старый 06.01.2015, 01:07   #697
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от CERGIO Посмотреть сообщение
может ремень (бывает и не свистит) после небольшой поездки с потребителями эл.энергии, потрогайте аккуратно шкив гены, если кипяток, то ремень. если терпимо то копаем дальше.
зы. а вообще 90 Амперный гена и не должен стабильно питать на холостых оборотах, "многих" потребителей. от силы печка на средних оборотах и ближний свет, и всё))
combat_rabbit вне форума
Старый 06.01.2015, 06:16   #698
Если переделать, то будет стабильный генератор для своих параметров.
Но это дело хозяйское
Вот оригинал с сайта http://www.starter.by/catalog/genera...ovay/VAZ/3202/
Ага, там и Гансов Христианов Андерсонов много, а Братьев Гримм так через одного
- не бывает у них, это не значит, что в других магазинах деталей нет.
- сами не знают взаимозаменяемости деталей генераторов.
- а вообще магазин скурвился, цены задрали донельзя, на некоторые детали в диапазоне 1500 разница до 400-500 руб, по сравнению со Страной Запчастей или АвтоПаскером.
оффтопчик))
За примерами далеко ходить не надо(((
Втягивающее реле стартера Авто-49 и Страна Запчастей.
И перл высшего пилотажа - катушка Бош в Авто-49 и в Стране Запчастей.
Весьма познавательно, если вдуматься))
Должен и питает
И ни в коем случае не должен ронять напряжение до 12В..
Название: БАТЭ, комплектующие..jpg
Старый 06.01.2015, 10:18   #699
CERGIO
Аватар для CERGIO
Ремень исключено. Проверял
Так как комплектация люкс, чтоб переделать его надо снимать. Поэтому пока холодно попробую без переделок и без снятия гены.
CERGIO вне форума
Старый 06.01.2015, 12:10   #700
rek141
Сказал(а) спасибо: 22
rek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себяrek141 имеет великолепную ауру вокруг себя
CERGIO, почитайте мои сообщения,я тоже делал,всё ок,гена такой же,бате 90а,купил в би би РН нового образца,и всё хорошо,потом еще менял подшипники и кольца токосьемные,сегодня мерял с утра при -10 дает 14.5,думаю норм.
комплектация люкс,с халла,гену уже снимаю минут за 15
вот он в би би http://www.avto49.ru/index.php?optio...=item&id=80706 работает великолепно.Только переделать чуть нада, в FAQ всё есть.
rek141 вне форума
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
