Старый 27.10.2014, 09:08   #701
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Течи в системе охлаждения
Сообщение от умка Посмотреть сообщение
теперь я буду насморк зарабатывать.
Главное- чтобы не "французский" :-)
в571оа вне форума
Старый 28.10.2014, 22:41   #702
умка
Автомобиль: lada priora 21703 21-041 2013
умка не успел проявить себя
всё разобрался. проблемный нижний патрубок радиатора подтекал, с ямы только затянул нормально. но это было бы очень просто. сняв защиту двигателя увидел что двигатель снизу весь в масле, оказалось что болты крепления картера откручены полностью. как не потерял картер сам не понимаю. затянул картер и хомут ниж. патрубка радиатора, сейчас всё норм. осталось достать двух воробьёв и одну ласточку с радиатора. хотя зима может и потеплее от них будет.
умка вне форума
Старый 29.10.2014, 09:15   #703
Kailas
Аватар для Kailas
Kailas не успел проявить себя
нашел свежий тест антифризов, может кому пригодится.
Тест антифризов, осень 2014
В тест вошли следующие антифризовы: Castrol Radicool SF, Coolstream Premium cs-40, Felix Carbox (red), Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus, Sibiria red g-12, Sintec Lux-oem g-12, X-Freeze RED 12.
Kailas вне форума
Старый 30.10.2014, 11:57   #704
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Парни , а может чтобы оба радиатора практически сразу потекли ? Два дня назад поменял на печке (определил - капало на рулевую рейку ) , отъездил день всё нормально , сутки машина простояла прихожу в гараж под машиной лужа левый нижний край радиатора мокрый , поллитра антифриза ушло . Снял защиту , протёр , завёл , прогрел , несколько раз сработал карлсон - течь не возобновилась . Оставил на ночь , сегодня с утра - сухо . Что посоветуете , ждать морозов или менять радиатор ? Машина 2011г.в. пробег 50ткм .. А на радиатор печки после снятия подсоединил компрессор и опустил в воду пропускает со стороны бачка где расположены патрубки .
Hasik74 вне форума
Старый 30.10.2014, 12:00   #705
в571оа
Аватар для в571оа
Hasik74, менять все равно придется. Если в сервисе - то все равно. А если самому, то морозов, точно, лучше не ждать.
Кроме того, на морозе текучесть ОЖ повышается, и если сейчас она дырочку "не находит", то в холода отыщет моментально...
в571оа вне форума
Старый 30.10.2014, 12:03   #706
Hasik74
Аватар для Hasik74
Получается течёт только нахолодную ?
Hasik74 вне форума
Старый 30.10.2014, 12:08   #707
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Hasik74 Посмотреть сообщение
Не так. На холодную течет активнее.
Вот представьте себе: кусок сливочного масла в дуршлаге. Оно не течет, поскольку текучесть у него низкая. Масло мы начинаем греть, текучесть у него увеличивается, и оно вытекает из дуршлага. У ОЖ все примерно так же, только текучесть повышается по мере понижения температуры. И вполне могут быть дырки в системе, в которые СЕЙЧАС она не проникает, а в морозы проникнет и вытечет.
в571оа вне форума
Hasik74 (30.10.2014)
Старый 30.10.2014, 12:53   #708
Hasik74
Аватар для Hasik74
Т.е. живущие на юге от этой проблемы избавлены . Всё таки обидно , оба радиатора сразу , или так было предусмотрено ?
Hasik74 вне форума
Старый 30.10.2014, 13:06   #709
в571оа
Аватар для в571оа
Скажем так, у них "дырка" начинается с немного большего размера.
в571оа вне форума
Старый 30.10.2014, 20:55   #710
Ты проверь его вначале опрессовкой (давление не выше 1,5 кГс/кв.см.), а потом выводы делай - горюешь раньше времени. Можно и не снимая. Течь могло и из соединения шланга с патрубком, из-за особенностей отливки и червячных хомутов.
Да и пробку РБ не мешает проверить http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35647
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
