Старый 19.12.2012, 19:09   #701
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
чтоб пешком не ходить делай предзаказ на нового приорика - с января у приор будет новая ШПГ с графитированными юбками ))))
Интересно, а мне уже новую поршневую поставили?!
nik_bel72 вне форума
Старый 19.12.2012, 19:40   #702
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Не рано ли радуетесь, господа? Графит , мягко сказать, ничего не решает.
Виталий-78 на Калинофоруме ссылочку на форум Фольксов нарыл, так во там тоже графит и всё такое.....
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...ic=201365&st=0
Самое интересное по ней в конце
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Скоро и ВАЗ додумается считать нормой выработку в 4 сотки и задиры в цилиндре, а не на поршнях в гарантийном сроке! Вот тогда будет СКАЗКА!!!
satmaster56 вне форума
Старый 19.12.2012, 19:58   #703
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Графитизированное покрытие боковой поверхности( юбки) поршня не решит проблемы в некачественной сборки двигателя. В общем это решение не очень-то новое( покрытия типа Molykote D10) Назначение этого покрытия 1) Способствовать снижению трения и экономии топлива, 2) Работать в условиях недостаточной смазки , 3) Защищать пару трения " юбка поршня- гильза цилиндра" от задиров и износа при холодном пуске двигателя, в условиях недостаточной смазки, при перегреве. Всё это конечно так, но и на обычных( без покрытий антифрикционными составами) поршнях , для этих целей делают микрорельеф , для лучшего удержания на боковых поверхностях поршня частиц масла. От неправильной подборки поршней к цилиндру и халтурной сборки в целом, ничего не спасёт.
Андрей 1974 вне форума
Старый 19.12.2012, 20:05   #704
leg-udinov@rambler.ru
leg-udinov@rambler.ru не успел проявить себя
да не спасет и хер с ним
leg-udinov@rambler.ru вне форума
Старый 19.12.2012, 20:49   #705
satmaster56
Андрей 1974, Это Вы говорите, что Фольксы тоже собирают спустя рукава?
Старый 19.12.2012, 20:58   #706
Андрей 1974
satmaster56, А почему бы нет? Где нибудь сделали в Бразилии, где много диких обезьян...А если серьёзно, задиры( если двигатель оборудован форсунками охлаждения поршней) при использовании некачественного масла ( или вовремя не помененного) будут ещё быстрей и не важно с покрытием поршень или нет. Если цилиндр больше или меньше по регламентному размеру, тоже ведь задерёт..Ну , может и чуть больше поработает, но не факт. Кстати если в дебри далее влазить, хим .состав сплава поршня , также имеет место быть, при изготовлении поршневой группы. Просто я хотел высказаться , что графитизация не панацея от стуков и т.д. в работе двигателя.
Старый 19.12.2012, 21:13   #707
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
двс 21126 уже скоро будет стоять на грантах,прочитал в новом журнале ЗР.
сифар вне форума
Старый 19.12.2012, 21:16   #708
Сказал(а) спасибо: 829
сифар, на грантах с автоматом уже давно стоит. Кстати, видел своими глазами.... Тут больше подходит слово не поставили, а "запихнули"... Название: facepalm.gif
Там палец возле движка хер куда просунешь...
Последний раз редактировалось becool; 19.12.2012 в 21:49.
Старый 19.12.2012, 21:21   #709
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
если я не ошибаюсь, он будет на ВСЕХ грантах с автоматом
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.12.2012, 21:45   #710
сифар
Аватар для сифар
тут написано про гранту в комплектации люкс
сифар вне форума
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
